УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЭВО"
Расчет аэрации водоёма
Для того, чтобы водоём не превратился в болото или не произошёл замор рыбы, очень важно обеспечить подачу в воду кислорода в правильных (рекомендованных) количествах. Согласно рекомендации, в летнее время в воде водоёма должно содержаться 6-8 мг кислорода на 1 литр воды (6-8 мг/л), а в зимнее время – 12-16 мг/л, т. е. в два раза больше.
Осушение и дренаж участка
Вопрос осушения участка перед садоводом может и не стоять, если уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко. Но даже в этом случае хороший хозяин должен позаботиться об отводе за пределы участка излишков атмосферной влаги, защищая почву от заболачивания.
Искусственные водопады
Искусственные водопады (рис. 4.109, 4.110) — прекрасное дополнение практически к любым видам, формам и направлениям ландшафтного дизайна, будь то японский сад камней, альпийская горка, восточный оазис или мощная монолитная архитектура техно. При этом, как показывает практика, рельеф дачного участка не имеет большого значения.
Садовые фонтанчики
Фонтанчики на дачном участке сооружают главным образом для декоративных целей, тем не менее их можно приспособить для питья или полива растений, растущих недалеко. Несмотря на относительно простую конструкцию, у них множество разновидностей, основные характеристики которых можно использовать отдельно либо в комплексе.
Декоративные гидросооружения
Декоративные гидросооружения в виде искусственных прудов, фонтанчиков или водопадов не только украшают ландшафтный дизайн, но и имеют хозяйственно-бытовое и санитарно-оздоровительное значение.
⇑ Наверх
⇓ Вниз
