Планировка сада с водными объектами: от классики до модерна
Сад с водным объектом: Стиль модерн
Вместо того, чтобы строить пруды и водопады, воду можно использовать в качестве одного из основных элементов оформления сада почти так же, как участки, выложенные гравием или плиткой. Наш пример показывает, как водное пространство органично вписывается в современный дизайн. Любой водоем, сконструированный с долей фантазии, станет украшением спланированного ранее сада.
Обозначение на плане:
- Клумба с карликовыми с папоротниками и бордюрными растениями.
- Пергола с вьющимися растениями
- Участок, выложенный плиткой
- Водоем
- Высокая клумба под перголой
- Английская клумба
- Травяной газон
- Невысокие деревья
- Клумба с папоротниками
- Влаголюбивые растения на каменной горке
- Лестница
- Узкий травяной газон
- Скульптурное урашение
- Жилой дом
- Направление спуска по лестнице
- Место, с которого сделан фотоснимок
Такое оформление участка будет по душе тому, кто любит экспериментировать с новыми формами и конструктивными элементами. За исключением газона, который нуждается в регулярной стрижке травы, остальная часть сада не требует трудоемкого ухода. Главным украшением этого ансамбля является окруженный водной гладью газон, поэтому его следует поддерживать в отличном состоянии. Необходимо следить, чтобы срезанная трава не попадала в воду, иначе она будет портиться.
Площадку, предназначенную для отдыха, можно выложить обыкновенной плиткой, однако натуральный камень, например, сланец, придаст саду совершенно другой, более современный, вид. Если эта часть сада играет важную роль, следует постараться найти по-настоящему подходящий материал.
В тех случаях, когда натуральный камень играет решающую роль в формировании облика композиции, стоит посетить несколько фирм, торгующих этим материалом, или карьеров, где его добывают, чтобы найти именно то, что требуется. Там же можно выбрать и способ нарезки камня на плиты интересной формы.
Сад с водным объектом: Скандинавский стиль
Участки с легким естественным уклоном как будто специально предназначены для садов с каменными горками и водоемами, которые выглядят, как в природе. Если при разработке проекта творчески воспользоваться особенностями рельефа, строительные работы можно значительно облегчить.
- Садовая скамья
- Травяной газон дерево
- Альпийская горка
- Уклон в контейнерах и ступеньки
- Пруд
- Водопад
- Ручей по лестнице
- Бордюр с различными растениями
- Верхний прудик
- Карликовое хвойное
- Внутренний дворик
- Растения
- Жилой дом
- Место, с которого сделан фотоснимок.
Участок, располагающийся на склоне холма, почти идеально подходит для оформления сада, в котором есть водоем и декоративные элементы, сложенные из камней. Способ их расположения определяется углом наклона поверхности и особенностями рельефа. Старайтесь использовать такие разновидности камней, которые встречаются в вашей местности, тогда сооружения из них будут выглядеть естественно и обойдутся намного дешевле, чем из привозных.
На крутых каменистых склонах трудно посадить много растений, поэтому в первую очередь обратите внимание на карликовые хвойные и вечнозеленые кустарники. Более мелкие горные растения подберите, исходя из конкретной ситуации, в частности из размеров доступного пространства. В таком саду извилистая дорожка выглядит намного лучше, чем прямолинейная. Если на ней уложить несколько натуральных камней, которые вызовут изменение ритма движения, то передвигаться по ней станет намного приятнее.
Зона отдыха при таком оформлении должна быть хорошо продумана. Желательно устроить довольно большую площадку, на которой установлено то или иное укрытие, где можно передохнуть по пути на высокий холм. Если ее разбить в таком месте, откуда открывается красивый вид на сад или на лежащую ниже территорию, то каждый идущий по дорожке будет стремиться здесь задержаться.
Как устроить горный ручей
Ручей можно сделать в виде нескольких отдельных узких прудов, нескольких отдельных узких прудов, которые объединены общим руслом.
В этом случае следует использовать двойную гидроизоляцию из качественных материалов Выстилка прудов должна соединяться в тех местах, где меняется уровень воды. По обе стороны от этих точек уложите бетонные плиты, на которых разместите декоративные камни. Подними для большей надежности расстелите слои свободно уложенного гидроизоляционного материала.
В местах водных перекатов изоляция должна перекрываться так, чтобы полоса, выстилающая верхний пруд, перекрывала слой, покрывающий нижний водоем.
Для того чтобы обеспечить водонепроницаемость, места стыков покройте липкой лентой или специальным клеящим составом. Эти средства следует выбирать в зависимости от вида гидроизоляционного материала.
Чтобы камни по обе стороны переката крепко держались на месте, соедините их с помощью цементного или известкового состава. После того как он схватится, можно пустить пробный поток; затем русло ручья следует высушить и проверить все места соединений изоляционного материала. К выбору насоса отнеситесь очень внимательно: в этом случае он должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать передвижение воды с большой скоростью и подачу воды из нижнего водоема в верхний по гибкому шлангу.
Горный ручей в поперечном разрезе
Сад с водным объектом: классический стиль
Пруд в саду большого размера не должен быть маленьким, однако если крошечный водоем окружить красиво оформленной в классическом стиле территорией, он также будет производить приятное впечатление.
На большом участке обычно трудно разбить красивый сад, особенно если следовать классическому стилю. В приведенном примере площадка возле дома отведена под травяной газон, а границы между участками, оформленными в классическом и свободном стилях, обозначены низкими живыми изгородями.
- Участок сада с лесными деревьями
- Склон холма
- Пергола, скрывающая проход в лесной сад
- Низкая живая изгородь
- Травяной газон
- Низкая живая изгородь по периметру мини-сада
- Дорожка, выложенная кирпичом
- Разнообразные растения, посаженные по классическим правилам
- Живая изгородь из самшита
- классический пруд
- Ступени
- Гравий
- Внутренний дворик, выложенный кирпичом
- Продолжение сада
- Уклон по направлению к перголе
- Жилой дом
В классической части сада вокруг водоема устроен мини-садик.
По саду проложена дорожа, соединяющая его удаленные участки. Главный проход находится под прямым углом к жилому дому, поэтому хорошо виден прямо от его дверей. Затем дорожка огибает пруд и продолжается под перголой, расположенной в углу газона.
Круглая альпийская клумба
Если в семье есть маленькие дети, пруд, занимающий центральное положение в композиции минисада, можно заменить красочной круглой клумбой. Ее часто называют «альпийским колесом» и оформляют ароматическими растениями. Для ее устройства потребуется два деревянных колышка, веревка, лопата, садовый компост, минеральное удобрение, отрезок старой трубы, кирпичи, мелкий гравий, галька и сланец и набор альпийских растений.
По материалам: The practical encyclopedia of garden planing disign & decoration_Peter McHoy and Tessa Evelegh
