Планировка сада с водными объектами
Планировка сада с водными объектами: Круговые мотивы
Круговые мотивы почти всегда выглядят необычно. Сады, в оформлении которых звучит эта тема, производят сильное впечатление даже несмотря на то, что в них бывает мало растений. Успех такого дизайна сильно зависит от качества структурных элементов, и в таком саду обязательно должен находиться оригинальный фонтан или другой источник воды.
Обозначения на плане:
- Дерево — ключевой элемент композиции
- Почвопокровные растения
- Высокая клумба
- Пол, мощенный кирпичом
- Высокая чаша фонтана
- Фонтан-водопад
- Карликовые кустарники
- Кустарники — основные элементы оформления
- Жилой дом
- Место, с которого сделан фотоснимок.
При таком стиле оформления можно использовать круги, арки и полукружья, которые либо перекрываются, либо располагаются независимо друг от друга. В трех углах сада сделаны клумбы в четверть круга. Однако полностью симметричной планировку делать не следует, от этого она станет скучной. Именно поэтому второй водопад напротив первого будет лишним. Более того, звуки падающей воды из двух источников, усиливая друг друга, могут производить неприятное впечатление.
В оформлении этого сада использованы растения в контейнерах. За исключением регулярного полива, никакого другого ухода они не требуют. Яркие однолетние цветы придают композиции живописность.
Выбор материала для мощения пола и постройки высоких клумб в саду такого стиля также очень важен. Здесь использованы кирпич и керамическая плитка, которые хорошо сочетаются по цвету и внешнему виду поверхностей. Если бы для мощения пола были использованы другие материалы, впечатление гармоничного ансамбля было бы нарушено.
Настенный источник воды
Такой источник воды, который использован в этом варианте, оформления сада, может сделать специалист. Если же поступиться масштабами сооружения, то похожий фонтан по силам смонтировать и любителю. Строить высокую стену необязательно, так как струи воды, падающей с расстояния 60—90 см, издают звуки более приятные на слух, чем потоки, низвергающиеся с большой высоты. Обычно для оборудования такого источника достаточно насоса, работающего от электричества низкого напряжения. Выбирая его, не забудьте, что он должен быть оборудован регулятором скорости тока воды.
Для подводки воды можно использовать шланг. Основная трудность заключается в том, чтобы эти трубки были незаметными для глаз. В подходящих местах просверлите стену и проложите их сзади нее, а те, которые не удается замаскировать, скройте под вьющимися растениями, например, плющом.
Планировка сада с водными объектами: Классический каскад
Чтобы оформить даже небольшой сад при городском домике в романтически возвышенном стиле, понадобится совсем немного усилий. Все, что вам потребуется, — это старинные реставрированные строительные материалы, которые находят при разрушении отслуживших зданий, и богатый полет фантазии.
Обозначение на плане:
- Живая изгородь из тисса
- Кустарники и вьющиеся растения
- Кустарники, определяющие облик сада
- Фонтан в виде ступеней лестницы
- Растения и плитки для мощения пола, размещенные на гравии
- Пруд классических очертаний
- Бордюр из травянистых растений
- Травяной газон
- Длинная клумба с травянистыми растениями, примыкающая к бордюр;
- Реставрированная колонна и ее цоколь
- Жилой дом:
Это сад, в облик которого внесены элементы античной классики. Ключевым элементом его оформления является фонтан в виде ступеней лестницы с низвергающимися каскадами воды, который задает тон всей композиции. Поскольку в этой части сада все построено из отреставрированных старинных материалов, найденных при сносе отслуживших зданий, в ней неуловимо чувствуется очарование прошлого. Созданию романтической атмосферы способствует продуманное расположение мраморной колонны, как будто давным-давно упавшей со своего постамента.
Великолепные, несколько старомодные бордюры с травянистыми растениями, обрамляющие газон, объединяют две части, на которые разделен сад.
При использовании старинных, почти антикварных строительных материалов вряд ли можно предусмотреть все детали оформления, поэтому будьте готовы к внесению изменений в свои планы.
Как устроить фонтан в виде лестницы
Конкретные особенности строительства будут определяться материалами, которые находятся в распоряжении садовода, и размерами сооружения, однако все фонтаны этого типа создаются по общим принципам.
В первую очередь следует выкопать котлован под пруд, затем надо насыпать холи со склоном, спускающимся к нему под определенным углом. Объем работ зависит от рельефа местности: на участке с естественным уклоном можно просто выкопать ступени в земле, а на ровной придется не только уложить грунт в виде горки, но и как следует его уплотнить.
Уложите гидроизолирующий материал в котлован пруда, затем выложите им поверхность склона. Его не следует натягивать, напротив, надо оставлять довольно большие припуски. На этом этапе не стоит экономить, лучше сделать несколько слоев гидроизоляции, так как после окончания строительства ремонтировать конструкцию будет почти невозможно. Слоев должно быть по меньшей мере два, причем нижний служит для защиты ложа фонтана от камней и неровностей грунта.
На дне пруда сделайте бетонный фундамент для кирпичной стены. Уложите на дно котлована запасной гидроизоляционный материал, сложив его вдвойне. Постройте стенку из кирпича до высоты первой ступени и начинайте класть цементный или известковый раствор. Необходимо, чтобы ступенька была слегка наклонена вперед, а ее правый и левый края должны находиться на одном уровне. На вершине сооружения сделайте полую камеру высотой в два кирпича для размещения подающего воду шланга и закройте ее сверху плитой или камнем. Гидроизолирующий материал должен выступать за торцы ступеней, его надо загнуть вверх и спрятать в грунте, насыпанном по бокам от получившейся лестницы. По обе стороны от каскада посадите вечнозеленые растения, которые скроют все огрехи строительства.
После того как цементный или известковый раствор полностью высохнет, подсоедините насос и проверьте, нет ли где-нибудь утечки воды. Мощность насоса зависит от того, с какой скоростью вода должна течь по ступеням фонтана. Проверьте шланги и их соединения.
По материалам: The practical encyclopedia of garden planing disign & decoration_Peter McHoy and Tessa Evelegh
