Осушение и дренаж участка
Вопрос осушения участка перед садоводом может и не стоять, если уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко. Но даже в этом случае хороший хозяин должен позаботиться об отводе за пределы участка излишков атмосферной влаги, защищая почву от заболачивания. Если же участок расположен в низине или в месте с высоким уровнем грунтовых вод, возникает необходимость проведения осушительных работ, то есть устройства дренажной системы.
Степень влажности почвы – очень важный показатель. Садоводы часто пользуются услугами растений-индикаторов, которые указывают на состояние влажности почвы. По отношению к наличию влаги в верхнем горизонте почвы растения подразделяют на ряд групп.
Гигрофиты – растения, указывающие на избыточное содержание влаги. К таким растениям относят калужницу болотную, рогоз узколистый и некоторые другие виды растений, которые развиваются в переувлажненных почвах.
Мезифоты – указывают на то, что на данной территории увлажнение почвы носит умеренный характер. В качестве примера к таким растениям можно в первую очередь отнести герань луговую, борщевик сибирский и некоторые другие.
Ксерофиты –растения сухих почв. Большую часть вегетационного периода они довольствуются лишь труднодоступной влагой и переживают периоды, когда доступных форм влаги в почве нет. Многие из них не выносят избыточного увлажнения и испытывают угнетение при наличии в почве свободной воды. Примером таких растений служат кандым (каллигонум), многие виды полыни.
Для определения глубины залегания грунтовых вод могут использоваться совокупности видов растений, так называемые индикаторные группы.
Каждая группа растений указывает примерную глубину залегания грунтовых вод. В каждой группе есть свой переходный вид к следующей группе, который может служить индикатором большего диапазона глубины залегания. Как правило, оценку глубины грунтовых вод проводят по группе растений. Использовать один вид в качестве гидроиндикатора можно только в случае его массового развития.
Ливневые системы устраивают для отвода дождевой воды от основных строений участка, а в случае необходимости и по всей его территории. Проще всего поддаются осушению участки с явно выраженным уклоном в сторону уличного кювета или ливневой канализации (если она устроена в данном месте). Как правило, для этого ограничиваются созданием на территории всего участка или вокруг простейших дренажных траншей, которые сводятся в коллектор, откуда вода поступает в уличный кювет. Проще всего эту работу выполнить при наличии уличного кювета глубиной не менее 1 м, имеющего гарантированный сброс в сторону уклона рельефа. Даже на равнинной местности такой кювет снимет не только подпор грунтовых вод, но и снизит их уровень на прилегающей территории. Устройство ливневой системы дает возможность не только избавить растения и почву от излишков воды, но и оградить подземную часть основных и вспомогательных строений от пагубного влияния влаги. Ливневая система позволит отвести лишнюю влагу, стекающую с крыши дома и других строений, поэтому ее сооружение должно учитывать не только садоводческие интересы, но и общий план застройки участка. При создании дренажной системы всего участка необходимо учитывать особенности его рельефа и планировки. Поэтому начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения его заниженной части, где будет прокладываться дренажная канавка или основная дрена. Вода может присутствовать в виде верховодки, основного горизонта или межпластовых слоев. Причем в различных климатических условиях (время года, конкретные погодные условия и т.д.) эта обстановка может значительно меняться. И для правильного ее определения требуется глубокое изучение геологии. Верховодка образуется в проницаемых с поверхности грунтах, лежащих на глине или другом водоупорном слое и бывает достаточно заметна. Толщина слоя, насыщающегося водой, обычно не превышает 2 м и может совсем исчезнуть в засушливое время года. Для борьбы с верховодкой иногда достаточно в низменной части участка выкопать искусственный водоем, который не только соберет в себя верховодку, но и станет прекрасным украшением участка. Кроме того, наличие водоема на участке положительно скажется на микроклимате.
На участках с четко выраженным уклоном в сторону улицы перед отмосткой дома роют поперечную канаву, защищающую подземную часть от воды, поступающей со стороны участка. Все ливневые канавы желательно выполнять поперек склонов, тем самым перехватывая естественный сток воды и уменьшая возможную эрозию грунта. В местах пересечения канав с дорожками и проездами укладывают трубы или мостики, тем самым оформляя водопропуск.
В конечном итоге такие канавы следует выводить в дорожные кюветы, которые осуществляют отвод воды с прилегающей территории. Равнинные участки, не перенасыщенные влагой, осушаются точно так же. В сторону уличной ливневой системы копают траншеи, дно которых засыпают крупным щебнем, кирпичным боем, вязанками хвороста и т. д. В такие траншеи можно складывать и плохо утилизируемые отходы (бой стекла или керамики, консервные банки и т.д.). Грунт, вынутый из траншеи, используют для засыпки низменных мест или вывозят за пределы участка. После заполнения первой траншеи до уровня плодородного слоя ее закрывают верхним слоем грунта, вынутым из следующей траншеи. Таким образом, на участке создается система, препятствующая его перенасыщению влагой от талых или ливневых вод.
При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной стороны забора, а продольную – до огорода. В этом случае грядки нужно обязательно разбивать поперек направления уклона с тем, чтобы питательные вещества не вымывались из почвы. Если рядом с участком проходит глубокий овраг, водоем или специальный бассейн, то водоотводящие канавы могут быть направлены в их сторону. Не исключена возможность сооружения искусственных водосборников, заполненных акваблоками. Основным недостатком открытых ливневых систем являются канавы, занимающие много полезной площади сада и создающие неудобства при работах в огороде или саду. Кроме того, при открытых ливневых канавах практически невозможно выполнять механизированную обработку грунта.
Закрытые дренажные системы устраивают при высоком уровне грунтовых вод. Такие системы представляют собой сеть подземных каналов, через которые отводится избыточная влага. Обычно дренажная система состоит из сети собирающих и отводящих труб, называемых дренами. Расстояние между собирающими коллекторами зависит от характера почвы, уровня грунтовых вод. Дренажная система из труб является наиболее эффективной и долговечной.
Но иногда для устройства дренажа используют другие подручные материалы. К примеру, можно выложить дренажный лоток из кирпича, установив его с некоторым зазором, способствующим проникновению влаги. Для этого глиняное дно траншеи выкладывают в виде лотка, укрепив его стены кирпичом. Над лотком устанавливают перекрытие из такого же кирпича или камней, выложив их сводом. После того лоток закрывают слоем крупного щебня и засыпают грунтом. Обычно подземные дрены делают из глиняных, асбестоцементных или пластмассовых труб диаметром не менее 10 мм с пропилами через каждые 10-15 см на глубину до трети диаметра. Бетонные или пластмассовые трубы должны быть перфорированными. Расстояние между боковыми дренами зависит от особенностей грунта. Так, на тяжелых глинистых почвах трубы прокладывают ближе друг к другу, чем на песчаных. Оптимальным шагом прокладки боковых дрен на глинистой почве считается 4,5 м; на суглинистой и супесчаной – 7,5; на песчаной – 12 м.
К основной дрене боковые трубы рекомендуется подсоединять под углом 60°. Трубы кладут поверх щебеночного основания на дно траншеи впритык друг к другу, а сверху засыпают щебнем фракции не более 5 см. Щебеночная засыпка считается лучше земляной, так как земля может забить отверстия в дренажных трубах. В качестве дрен иногда применяют крупный щебень или вязанки хвороста. Для этого вязанки хвороста слоем 50-60 см, лишенные листьев, начиная с комлевой части, по потоку укладывают на дно глиняного лотка. Сверху хворост закрывают мелким бутовым камнем или щебнем и грунтом. На небольшом участке всю дренажную систему можно свести к единственной дрене – траншее, на половину заполненной бутовым камнем или битым кирпичом, поверх которого укладывают слой гравия, а затем грунт.
Нужно отметить, что такие системы на первом этапе достаточно эффективны, но со временем могут заиливаться. Поэтому на перенасыщенных влагой участках лучше всего пользоваться трубами. Чтобы дрены меньше заиливались, скорость течения воды должна быть не менее 0,2 м/сек. Такая скорость обеспечивается уклоном трубопроводов 0,005 (1 сантиметр на 2 метра длины трубопровода). Положительным моментом в организации осушения участков стало появление на современном рынке дренажных систем из полимерных материалов. Использование для дренажных систем изделий из поливинилхлорида позволило резко сократить затраты на монтаж систем и значительно упростить не только устройство дренажа, но и саму технологию прокладки трубопроводов. Трубопроводы собирают из нарезанных в размер труб и фасонных деталей (тройников, заглушек, переходников и отводов). В местах соединения трубопроводов устраивают смотровые колодцы из железобетона или труб ПВХ, предназначенных для этой цели.
Указанные схемы осушения участка дают положительный эффект при наличии гарантированного сброса грунтовых вод за пределы участка (ливневая сеть, овраг, водоем и т.д.). Но бывают ситуации, когда глубина наружной водоотводящей системы расположена выше уровня грунтовой воды на участке. Такое положение складывается, когда участок имеетз начительный естественный уклон в сторону, противоположную улице. В этом случае применяют местные активные системы дренирования с искусственным водоудалением насосами из специальных водосборников, изолированных от попадания грунтовых вод.
Дренажный колодец (водосборник) устраивают в конце дренажной системы. Он представляет собой яму, глубиной не менее 2 м и диаметром 1-2 м, стенки которой выложены кирпичом "насухо" (без кладочного раствора). Колодец заполняют бутовым камнем или битым кирпичом, а сверху засыпают торфом или грунтом для предотвращения заиливания.
Искусственный водосборник представляет собой металлический или бетонный резервуар с автоматическим регулированием режима откачки воды. Грунтовые и ливневые воды через дренажную систему собираются в резервуаре и при достижении определенного уровня воды автоматически включается отсасывающий насос. При такой системе осушения участка уклон дренажной системы делают в сторону резервуара. Стенки резервуара устраивают непроницаемыми для грунтовой воды. В противном случае в резервуаре будет накапливаться вода, минуя дренажную систему участка. Это в значительной мере снизит ее эффективность.
Форма резервуара значения не имеет. Это может быть обыкновенный бетонный колодец или сваренный металлический бак. Для того чтобы бак не всплывал под действием грунтовой воды, он постоянно должен быть наполнен не менее, чем на половину своего объема. Поэтому водоотводящий коллектор должен заходить в резервуар приблизительно на половину его глубины. Лучше всего резервуар изготавливать из сборного или монолитного бетона, обеспечив его герметичность при помощи гидроизоляции или используя специальные добавки, применяемые в современном строительстве. Резервуар сверху закрывают бетонными плитами, засыпают землей и покрывают дерном, разумеется, оставив сверху люк для откачки воды и обслуживания насосной системы. Иногда резервуар оставляют сверху открытым, устроив таким образом искусственный декоративный водоем. Открытый водоем можно использовать для выращивания водоплавающей птицы (утки, гуси и т. д.). Место размещения водоема следует тщательно продумать, так как его роль на усадебном или садовом участке довольно велика.
Для соблюдения мер безопасности (особенно если в семье есть дети) открытый водосборник следует оградить от случайного падения.
Откачку воды можно выполнять вибрационным насосом производительностью до 3 тысяч л/час. Такие насосы потребляют небольшую электрическую мощность и могут работать внепрерывном режиме. Автоматическое включение насоса обеспечит устройство, работающее по принципу поплавка. При достижении в резервуаре заданного уровня воды автоматика включает насос, а при падении уровня происходит автоматическое отключение. Производительность насоса должна обеспечивать откачку поступающей воды, то есть она должна быть больше дебита дренажной системы.
Принудительная система откачивания воды из дренажной системы обладает несколькими существенными недостатками.
Во-первых, возникает энергоемкость системы, которая влечет за собой определенные эксплуатационные затраты.
Во-вторых, существует реальная угроза выхода из строя насоса и, как следствие, не запланированный подъем уровня грунтовых вод. Для того чтобы бороться с этим недостатком, часто приходится устанавливать резервный насос.
Если участок имеет уклон в сторону луга или речушки, то появляется реальная угроза его затопления во время паводка. В этом случае бороться с угрозой затопления можно при помощи искусственно построенных дамб или подсыпки низменной части рельефа.
По материалам: Омурзаков Б. С. Благоустройство загородного участка
