Планирование строительства пруда
Первое, что необходимо решить — в каком месте строить пруд.
Исходить надо из того, что пруд должен освещаться солнцем большую половину дня. Это важно для растительности пруда, прогрева воды. Это также не позволит комарам стать полновластными хозяевами водоёма. Не следует планировать пруд и на совсем открытом продуваемом месте. Этого не любят и рыбы, которых вы наверняка захотите развести в пруду; это не подходит и водным растениям, которые обязательно будут.
При постройке водоёма нежелательно соседство таких деревьев, как тополь, вишня, ива, ракитник, лавр, ель, сосна.
Конечно, идеального места для пруда вы не найдете, но очень хорошим будет решение, когда пруд будет расположен близко к дому, как можно ближе к источникам воды и к местам подсоединения к электрической сети. Самым лучшим с эстетической точки зрения будет расположение пруда в самой низкой части вашего садового участка.
Определяме размер пруда: площадь и глубина.
Надо иметь в виду, что самым оптимальным размером пруда будет площадь не менее 3,5 м2. Именно такой размер позволяет добиться хорошего соотношения между чистотой воды в пруду и условиями для жизнедеятельности рыб и водных растений. Пруд размером менее 3,5 м2 не позволяет сохранять чистоту воды при заселенности пруда рыбами и водными растениями. Оптимальной же глубиной пруда будет величина не менее 0,6 м. Такая глубина исключает полное промерзание пруда зимой, а значит, в нем выживут рыбы и заселившие пруд микроорганизмы. Ведь представители живой фауны будут заселять пруд помимо вашей воли.
Еще лучше, если глубина пруда будет 1- 1,5 м.
В пруду желательны и мелкие участки глубиной 0,3—0,5 м, где лучше прогревается вода.
Указанные нами размер и глубина пруда предполагают, что участок, где будет отрыт котлован, по своим гидротехническим характеристикам не требует работ по его осушению. Лучше всего, если участок будет состоять из глинистой почвы, которая задерживает воду.
Правильное планирование — успех дела. Это правило нужно помнить каждому, кто решил устроить пруд в саду. Предстоит многое обдумать, прежде чем начинать копать грунт. Трудно устранить однажды сделанную ошибку. Если вода уйдет из пруда, понадобится много времени, чтобы исправить положение.
Выбираем вид искусственного водоёма.
Для начала нужно четко определить, будет ли ваш пруд природным, с болотной и прибрежной зонами, или же декоративным, с золотыми рыбками.
Естественный пруд требует намного меньше работы. Можно дать волю своей фантазии и затем понемногу реализовывать ее. За образец взять маленький пруд в дикой природе, присмотреться к его болотной и прибрежной зонам, но ни в коем случае не помещать в него золотых рыбок, не устанавливать в нем фонтанчики и другие «водные украшения».
Другое дело — декоративные пруды. В этом случае не нужно устраивать болотную и прибрежную зоны.
Посадите разного цвета лилии, пустите золотых рыбок, разместите различные декоративные фигуры. Учтите, жабы и лягушки вряд ли будут селиться, т. к. они избегают водоёмов, в которых обитают рыбы. И стрекозы поселяются только там, где для их личинок нет опасности.
Некоторые, не желая отказываться от рыбок, приходят к мысли заложить два разных пруда. Возможен и комбинированный пруд, но только в том случае, если его водная поверхность превышает 15 м2, а глубина составляет не менее 1 м.
Начнем прежде всего с поиска лучшего решения включения водоёма в маленький сад.
Итак, вопрос: сколько места имеется для пруда?
Если это всего 2 м2, речь пойдет лишь о мини-прудике или просто о большой поилке для птиц. При площади 8-5 м2 можно заложить маленький пруд глубиной 60-80 см. При 8 м2 возможна уже глубина 100 см, если стенки не будут отвесными.
Конечно, большой пруд имеет ряд преимуществ. Его можно разнообразнее оформить, в его воде содержится больше кислорода, за ним легче ухаживать, так как устанавливается стабильное биологическое равновесие, а также, что совсем немаловажно, животные, которые в маленьком пруду могут ловить и поедать друг друга, имеют больше возможностей найти для себя убежище.
Какой пруд можно назвать большим, средним или маленьким?
Садовые пруды площадью 3-5 м2 следует отнести к маленьким. Средними считают пруды от 5 до 15 м2, а большими -— пруды с водной поверхностью от 15 м2. Существует взаимосвязь между водной поверхностью и глубиной — чем болыше площадь водной поверхности, тем глубже пруд.
Местоположение будущего водоёма.
Кто многого ожидает от своего водоёма, должен его заложить там, где обычно отдыхает вся семья. Нужно помнить: вблизи пруда всегда шумно, многолюдно, многие животные не захотят в нем жить. Поэтому лучше найдите для пруда укромный уголок в саду и с помощью посаженных растений создайте убежище для животных.
Теперь о комарах. Конечно, может случиться, что в первый год будет замечено интенсивное размножение комаров. Но вскоре, когда в пруду установится биологическое равновесие (появятся природные враги комариных личинок), с комариным нашествием будет покончено.
Еще одна проблема — лягушки. От этого никуда не уйдешь и надо будет смириться.
Кто хотел бы выращивать водяные лилии — нимфеи, должен так спланировать свой пруд, чтобы он освещался солнцем как минимум 4-5 часов в день. Иначе растения будут болеть. Водяные лилии предпочитают спокойную тихую водную поверхность, поэтому наличие фонтана или других технических решений плохо сказывается на этих растениях. Лучше всего перенести все растения в другое место пруда.
Чтобы выяснить, как будут падать свет и тень на выбранное для пруда место, по возможности проводите планировку в летние месяцы, когда деревья и кустарники стоят с развитыми кронами. Не надо помещать пруд непосредственно под деревом, которое осенью будет сбрасывать в него свою листву. Листья опустятся на дно, где образуются гниющие вещества. Даже хвойные деревья теряют часть своей хвои, так что и они засорят пруд. Придется или вылавливать все плавающие растительные остатки, или же натягивать осенью над водой тонкую сеть. Это тоже не самое лучшее решение, так как в сеть нередко попадают жабы, ежи или птицы. Придется регулярно проверять состояние сети и по мере необходимости освобождать зверьков.
Желательно, чтобы пруд с юга был достаточно открыт — здесь лучше посадить только низкорослые растения. С северной стороны должна быть предусмотрена защита от ветров — несколько хвойных или высокие кустарники и многолетники. Эти посадки располагают на расстоянии около 8 м от берега.
Если имеется идея обязательно иметь в пруду фонтаны и другие технические усовершенствования, то уже при планировании пруда надо знать, где и как будет проложен кабель. Здесь роль играет расстояние от дома. Закапывая кабель, полезно сделать фотографию местности, чтобы потом можно было точно определить, где он проложен. Подумайте, нужно ли заглублять насос, делать поглощающий колодец и отводную трубу.
А какой формы будет ваш пруд — круглый, овальный, четырехугольный, прямоугольный?
Если уже имеется сад в ландшафтном стиле, с цветущей лужайкой и дикими растениями, то лучше всего устроить здесь пруд с мягкими очертаниями, плавно уходящими под воду берегами. Для пруда, помещенного между грядками с цветной капустой и редиской, ландшафтный стиль абсолютно неприемлем. Такой водоём будет выглядеть неэстетично.
Другим будет пруд с фонтаном, имеющий правильную прямоугольную форму. Его, например, очень хорошо сделать ступенчатым.
Как же точно определить, какая форма наиболее подойдет и какое место будет самым подходящим для пруда? Здесь вам поможет длинный шнур, который легко разложить на земле и придать ему любую форму. Можно наметить форму пруда с помощью колышков, но это требует много усилий и не дает ясной картины. Размечая будущий пруд, прикиньте, что будет отражаться в зеркале воды, какие объекты находятся поблизости.
Вряд ли вам понравится, если в водоёме будет отражаться старый сарай или белье, развешанное на веревках.
БЕЗОПАСНОСТЬ!!!
Еще несколько слов о безопасности: не только животных, но и детей неудержимо притягивает вода, и перед закладкой пруда вам нужно хорошо подумать, сумеете ли вы обеспечить безопасность играющих у пруда детей. Ведь для них не препятствие даже ограда пруда. Конечно, огороженный, он много теряет в своей привлекательности.
Надо быть особенно внимательным, если пруд планируется на склоне. Дело в том, что все части пруда рассчитаны на ровную утрамбованную почву. Чтобы через какое-то время часть пруда не осела, склон должен быть тщательно подготовлен. Выкопанную землю можно будет использовать для крепления краев водоёма.
По материалам: Назарова В. И. Бассейны, пруды и фонтаны.
Применение перекиси водорода для очистки искусственного водоёма
Осенние мероприятия по подготовке искусственного водоёма к зиме
