Водопады и фонтаны
Водопады
Чем круче склон и чем больше поток воды, тем сильнее водопад. В малом саду вряд ли стоит делать его высотой несколько метров. Для маленького водопадика достаточно перепада высот 50–100 см. Напор воды, высота и характер ее падения (она может сочиться каплями, течь ручьем или литься плоским потоком) влияет на звук падающей воды. Более спокойные звуки оказывают умиротворяющее действие.
Любой водопад устраивается на берегу пруда-водосборника, в который будет падать вода, на дне этого же пруда устанавливается погружной насос. Начинать строительство водопада лучше именно с этого пруда, сделав на уровне 15–30 см от уровня воды прибрежную зону, в которой будут уложены крупные камни. Они должны лежать очень устойчиво, если без строительного раствора это не получается, можно зацементировать их. Для увеличения прочности всей конструкции можно предварительно положить слой строительного раствора между подстилающим материалом и земляной стенкой, а затем уже уложить EPDM-мембрану затем опять раствор и на него фундаментные камни водопада.
Затем нужно вновь частично раскрутить подстилающий материал и уложить поверх фундаментных камней плоский камень, с которого будет падать вода, так чтобы его край выступал над ними, а вода сливалась в нижний водоём. Этот камень нужно зацементировать и проверить с помощью лейки, все ли сделано правильно.
Теперь можно соорудить водопадное окружение, укладывая камни вокруг камня-излива, при необходимости (для повышения устойчивости) прикрепляя их к выстилающему материалу строительным раствором. Чтобы вода не просачивалась под камни, следует заложить складку из выстилающего материала на высоту водосливного камня и зафиксировать ее. Берега пруда-водосборника декорируют камнями.
После сооружения водопада нужно установить погружной насос, закопать гибкий шланг, идущий от насоса, на небольшую глубину, установив в шланге кран, если предполагается регулировать напор воды, и задекорировать его. После этого нужно включить насос и испытать водопад, если все устраивает, можно обрезать лишний подстилающий материал и замаскировать его края невысокими прибрежными растениями либо камнями и галькой.
Можно соорудить «плачущий» водопад на подпорной стенке из плитняка, сложенной без применения раствора, проложив за ней шланг, в конце шланга струю из него делят на столько частей, сколько будет струек водопада. Внизу подпорной стенки делают резервуар для воды из пленки или устанавливают небольшую готовую форму. Включив насос, мы замыкаем систему, вот водопад и заработал.
Для сооружения водопада можно применять готовые формы из стекловолокна, внешний вид которых приближен к натуральному камню. Особенно важно замаскировать их края, вписать в садовое окружение.
Фонтаны
В регулярном саду фонтан — непременный его элемент, его размер должен соответствовать размеру сада, чтобы быть привлекательным, он не обязательно должен быть многометровой высоты. Фонтан может украшать не только водоемы в регулярном стиле, и в пейзажном саду вполне уместен фонтанчик в виде бьющего ключа. Чем меньше фонтан, тем ближе к дому или к месту отдыха он должен находиться. Большим фонтаном лучше любоваться издали. Стиль фонтана должен соответствовать стилю сада.
Фонтан устроен достаточно просто. Он состоит из насоса и разбрызгивателя, через который под давлением выбрасывается вода. Самый простой разбрызгиватель похож на насадку для лейки. Другие насадки способны создать струи воды, пену, сферический купол и пр.
Можно подключить погружной насос и к статуям, например, к металлической цапле с дыркой в клюве или другим украшениям типа кувшина или огромного валуна (натурального или естественного) с просверленным отверстием, подойдет и старый мельничный жернов. Вода под давлением будет выплескиваться или тихо стекать из них в резервуар. Достаточно небольшой емкости для воды, вкопанной в землю и задекорированной, и насоса, «гоняющего» воду по замкнутому циклу.
Интересно смотрится в саду маскарон, это маска, декоративный рельеф в виде человеческого лица или головы животного с отверстием для выпуска струи воды. Струя воды из маскарона падает в небольшой резервуар и с помощью насоса обратно попадает в «раскрытый рот». Водные сооружения, встроенные в стену, рационально используют пространство, очень привлекательны и издают умиротворяющее милое журчание. Они органичны не только для итальянских садов, но для садов любого размера любой страны.
Кроме чисто декоративного эффекта, фонтан обогащает воду кислородом, а также повышает влажность воздуха в непосредственной близости от него, что делает более комфортным пребывание рядом с ним.
Автономный насос, который будет качать воду только в фонтан, включают только по мере надобности, отключая на ночь или при отъезде. Насос лучше немного приподнять над дном водоема, установив его на кирпичи. Если погружной насос не полностью находится в воде, он может выйти из строя.
Важен не только внешний вид фонтана и его звук. Напор воды и соответственно ее мелодия могут регулироваться.
Фонтаны и водопады, построенные "Гидрологией"
Фонтан с маскароном в Стрельне.
Фонтан в Агалатово.
Стена с декоративным изливом.
Водопад по камням в п. Симагино.
Водопад в Зеленогорске.
Ручей на Валдае
Декоративный водоём с водопадом в п. Полянка.
