"Естественный" искусственный водоём
Простейший способ создать водоем - это выстелить котлован нужной формы и глубины пленкой и закрепить края природным камнем или искусственной плиткой. Окаймление из беспорядочно расположенных камней |предпочтительнее там, где желателен естественный облик края водоёма. Для усиления эффекта вы можете использовать крупные камни, какие встречаются в природных условиях по краям прудов.
Камни на берегу, уходящие в воду, придают водоёму естественность.
Вам понадобятся:
- Гидроизоляционная плёнка (ПВХ-плёнка или EPDM-мембрана).
Размер куска, соответствующий величине вашего водоёма, подбирается следующим образом:
длина пленки = максимальная длина водоёма + двойная максимальная глубина водоёма + один метр на подгибы;
ширина пленки = максимальная ширина водоёма + двойная максимальная глубина водоёма + один метр на подгибы.
Для больших водоёмов мембрану придётся склеивать из нескольких полотнищ непосредственно при укладке на дно водоёма. Для этого помимо мембраны необходимо приобрести материалы для склеивания (для EPDM-мембраны: праймер, двусторонний скотч, краевой герметик; для ПВХ-плёнки – обезжириватель и специальный клей).
- Защитный геотекстиль. Укладывается под мембрану для того, чтобы предотвратить повреждение мембраны корнями и камнями. Так же, геотекстиль укладывается поверх мембраны, когда производят декорирование песком и камнями. Площадь полотнища геотекстиля равна удвоенной площади куска мембраны.
- Строительный песок, 20 мм гравий, валуны и цемент
"Естественный" искусственный водоём шаг за шагом
1. Выкопайте котлован такой глубины, чтобы дно его было приблизительно на 25 см ниже предполагаемого уровня воды и немного шире будущего водного пространства, чтобы по краям расположить камни.
2. По периметру котлована выкопайте траншею глубиной 10-12 см и шириной, достаточной для размещения краевых камней. Если камни сильно различаются по размеру, предварительно решите, где какой камень будет находиться, чтобы ширина траншеи соответствовала его величине.
3. Наполните траншею бетонным раствором (1 часть цемента на 2 части песка и 4 части гравия). Дайте бетону затвердеть.
4. Выкопайте остальную часть водоёма на нужную глубину и положите на дно предохранительную подстилку или сырой песок слоем 2,5 см по всей выкопанной поверхности, включая бетон. Выстелите бассейн пленкой.
5. Частично наполните его водой для плотного прилегания пленки.
6. Положите подушку из связующего раствора (1 часть цемента на 6 частей песка) толщиной около 5 см на пленку прямо над бетонным основанием, а на нее - камни. Камни должны только уплотнять, но не выдавливать раствор.
7. Загните края плёнки за камни, обрежьте излишки и присыпьте края землей.
8. Положите маленькие камни и щебень, чтобы создать впечатление естественного завершения берега.
Наполните водоём водой до окончательного уровня.
По материалам: Ньюбери Т. Библия садового дизайна
