Садовые водные объекты: мельничный жёрнов
Одной из главных причин, почему в семейном саду не должно быть водоёма с открытой поверхностю воды, считается риск, который он представляет для маленьких детей. Есть опасность того, что малыши упадут в воду. Этого можно избежать, если создать нечто такое, что содержало бы воду, до которой дети не могли бы добраться, но при этом водный объект являлся бы декоративным украшением сада.
В простейшем виде - это подземная ёмкость или колодец, служащий резервуаром, над которым водружены ваза, жёрнов или большой камень, покоящиеся на стальной раме или сетке, положенной на горловину резервуара. Насос, размещённый в резервуаре, подает воду в через отверстие-излив вазы, жёрнова или камня. Вода стекает по поверхности и возварщается в подземный резервуар. Открытой поверхности воды у таких водных объектов нет.
Строительство водного объекта "Мельничный жёрнов".
Для создания водного объекта "Мельничный жёрнов" вам понадобятся:
- Жёрнов, декоративная ваза или большой камень, в котором предварительно просверлен канал для шланга
- Контейнер для создания подземного резервуара
- Мешок песка - около 27 кг
- Просеянная земля
- Кирпичи или бетонные блоки
- Закалённые прутья или усиленная закалённая решетка, 60 х 60 см
- Мелкоячеистая сварная сетка, 60 х 60 см
- Тонкая садовая сетка, 60 х 60 см
- Погружной насос
- Отрезок шланга
- Кусок гофрированного напорного шланга (1 м)
- Декоративные булыжники, плитки или гравий
Строительство шаг за шагом
- Выкопайте яму для резервуара, на дне уложите слой утрамбованного песка толщиной 2 см, поместите резервуар в яму и убедитесь, что его горловина не выше уровня земли. Засыпьте пространство между стенками резервуара и стенками ямы землей и утрамбуйте ее.
- Положите закалённые прутья или квадратную усиленную закаленную решетку поверх резервуара, перекрывая горловину с каждой стороны по меньшей мере на 15 см. Особенно тяжелым элементам, таким как валун или жернов, потребуется дополнительная поддержка в виде кирпичей или бетонных блоков. Убедитесь, что вы оставили достаточно места под этим сооружением, чтобы продеть шланг от насоса.
- Соедините один конец шланга с отверстием в камне и оставьте шланг в этом положении. Другой конец соедините с насосом. Просуньте электрический кабель от насоса через маленькое отверстие, просверленное возле верхнего края резервуара, чтобы предохранить его от соприкосновения с решеткой.
- Наполните резервуар водой и включите насос. Используйте регулятор, встроенный в насос, или дополнительный регулятор-розетку, чтобы достичь нужного напора и объема подачи воды.
- Положите два куска мелкоячеистой сварной сетки поверх усиленной закаленной решетки, чтобы мелкие камешки и гравий не проходили сквозь нее. Если у вас используется мелкий щебень или гравий, на эту сетку положите еще тонкую садовую сетку.
- Положите камни, крупную гальку или плитки, чтобы прикрыть сетку.
Мельничный камень, построенный нами на Валдае в 2023 г.
Впоследствии, в процессе эксплуатации количество воды в резервуаре будет уменьшаться в следствии испарения и разбрызгивания. Необходимо периодически доливать воду в резервуар.
Внимание! Насос охлаждается перекачиваемой им водой. Без воды насос быстро выходит из строя! Своевременно доливайте воду в резервуар.
Если бурун воды, вытекающей из камня стал белёсым, значит насос не полностью погружен в воду и подсасывает воздух – срочно долейте воду!
Готовые решения:
Для удобства и быстроты строительства подобных водных объектов существуют готовые комплекты, состоящие из подземного усиленного резервуара с насосом и коллектором и декоративного излива ввиде вазы или камней. Монтаж подобных конструкций осуществляется намного проще и быстрее. Ознакомиться с ассортиментом декоративных фонтанов можно в нашем магазине: "Готовые комплекты для БКВ".
По материалам: Ньюбери Т. Библия садового дизайна.
