Садовые водные объекты: Бамбуковый соцу
Соцу, или «оленье пугало» — традиционное декоративное сооружение в японских садах, первоначально служившее практическим целям охраны посевов и посадок от потравы оленями и другими животными.
Такой фонтан просто изготовить, если вы поймете основной механизм его действия. Вы можете приводить их в движение с помощью внешнего небольшого водного источника или обеспечить им оборотное водоснабжение с помощью насоса. Проявив изобретательность, вы можете поставить соцу на краю ручья, перехватывая часть воды, предназначенной для каскада.
Вам понадобятся:
- Источник проточной воды
- Толстая бамбуковая трубка длиной 30-45 см
- Деревянный штифт около 60 см длиной и 2,5 см в диаметре
- Деревянный штифт около 15 см длиной и 1 см в диаметре
- Круглый камень или камень с острыми краями
- Клей для дерева
Шаг за шагом:
1. Вблизи одного из концов бамбуковой трубки с помощью тонкой пилы сделайте два вертикальных надреза до половины толщины бамбука. Осторожно острым ножом удалите надпиленную часть, чтобы получился канал.
2. Сбалансировав трубку на пальце, найдите центр тяжести и отметьте его.
3. Просверлите стенки трубки насквозь, сделав отверстия диаметром 1 см.
4. Проденьте в отверстия штифт диаметром 1 см и закрепите его клеем.
5. Просверлите в центре толстого штифта отверстие диаметром 1 см. Распилите штифт точно по центру отверстия на два коротких отрезка, имеющих по полукруглому углублению на концах.
6. Воткните эти отрезки в землю выемками вверх так, чтобы можно было уравновесить бамбуковую трубку на штифте и получить эффект качелей. Если почва мягкая, закрепите стойки бетоном. Благодаря центральному положению штифта часть трубки, противоположная пропилу, будет опущена. Капающая в пропил вода заставит трубку качаться. Поместите камень непосредственно под более тяжелым концом трубки так, чтобы тот его лишь слегка касался.
7. Обеспечьте слабый водоток, мягко заполняющий канал в бамбуковой трубке. Как только он наполнится, центр тяжести сместится так, что этот конец станет тяжелее, наклонится и выльет воду обратно в водоём. Тотчас же другой конец трубки опустится и коснется камня.
После этого цикл повторится снова. Вам придется поэкспериментировать с вашим «пугалом». Если конец, лежащий на камне, не «захочет» подниматься, его придется укоротить.
Фонтан в Ботаническом саду Петербурга.
Компания "Гидрология" построила японский фонтан в Ботаническом саду Санкт-Петербурга в 2015 году.
По материалам: Ньюбери Т. Библия садового дизайна.
Декоративный каскадный водоём: Изливы
