Материалы для строительства пруда
Запомним, что самое лучшее время для строительства пруда — весна. Погода — ясная, сухая. Впереди лето, во время которого водоём войдёт в силу, наберёт красоту. Заказчик водоёма, построенного в начале сезона, сможет насладится им сразу, в самое ближайшее время, а не ждать, например, весны, если водоём построить осенью.
Запомним также – чтобы построить водоём весной, надо проектировать его осенью или зимой. Вот время наиболее удобное для проектирования!
Итак, будем строить весной. Из чего стрить?
Для любителей старых, традиционных технологий сообщим, что раньше при строительстве прудов основным материалом была мятая глина, которой устилали дно водоёма, что позволяло успешно решить вопрос гидроизоляции. Но при этом обязательным условием было и применение обычной сажи. Слоем сажи (до 1 см) покрывался весь котлован для пруда (дно, стенки и прилегающие берега на 15 см), Цель этого — исключить появление земляных червей, которые могут появиться в большом количестве. Затем на слой сажи укладывалась влажная мятая глина слоем 2-3 см. Такую технологию можно применить и сегодня.
Но в современных прудах все больше используется пленочное покрытие, для которого существует термин «гибкая гидроизоляция». Такое решение вопроса позволяет не ограничивать себя в размерах водоёма, его формах, очертаниях самой причудливой формы. Пленка очень технологична и удобна при перевозках. Конечно, она не позволяет получить берега пруда с абсолютно ровной поверхностью и четкими формами, но естъ много способов закамуфлировать этот недостаток.
Бутилкаучуковая мембрана. На первом месте по качеству среди гидроизоляционных покрытий стоит бутилкаучуковая мембрана. Она дороже всех остальных материалов, но самая долговечная. Притом эта резина очень технологична: любой порез можно легко залатать, равно как и доклеить дополнительный кусок в любом месте. Резина имеет черную матовую поверхность, очень эластична, не боится как солнца, так и морозов. Толщина ее — 1,02 мм, гарантия — 15-20 лет (прослужить может и 50 лет).
Поливинилхлоридная пленка (ПВХ-пленка). При устройстве прудов эта пленка хорошо зарекомендовала себя на протяжении десятков лет, уступая по надежности лишь бутилкаучуковой резине. По стоимости ПВХ-пленка вдвое дешевле бутилкаучукового покрытия, а гарантию имеет не менее 10 лет. ПВХ-пленка может прослужить десятки лет.
Полиэтиленовая пленка. Ее можно использовать только при строительстве временных водоёмов, потому что она легко рвется и при длительном пребывании на солнце становится хрупкой и ломается. Пленку толщиной 500 микрон укладывают в два слоя; обычно такое покрытие служит 2—3 года. Некоторые марки полиэтиленовой пленки имеют гарантию до 12 лет.
Какая же пленка больше годится для пруда?
Полагают, что наиболее крепкая пленка и есть самая стойкая. На самом деле 0,5-миллиметровая пленка
может быть более стойкой, чем 1,5-миллиметровая.
Все зависит от вида и способа изготовления.
Пленка должна удовлетворять следующим требованиям:
- быть долговечной,
- химически нейтральной,
- не содержать ядовитых веществ,
- иметь прочные швы,
- обладать устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и морозу.
Современные пленки, применяемые для устройства пруда, состоят в основном из смеси различных поливинилхлоридов. Пленку выпускают обычно черного цвета.
Самым высоким требованиям отвечает пленка из синтетического каучука. Конечно, она довольно дорогая, но зато выдерживает большие нагрузки и устойчива к очень низким температурам.
Нетканые материалы для водоёма. При закладке пленочного пруда устраивают песчаное основание. Если при выемке грунта обнаруживаются новые камни, обратите внимание на то, чтобы пленка была надежно защищена от повреждений. Возможно, что камни с течением времени не останутся неподвижными, и их, конечно, не удержит песчаное основание. Для этого применяют нетканые материалы - геотекстиль.
Этот долговечный материал достаточно легок и пластичен — его можно равномерно без особого труда разложить на любой поверхности. Для водоёма используют геотекстиль плотностью от 300 до 400 г/кв. м.
Пригодится он и при сооружении ручья. С подложкой из нетканого материала ложе ручья выдержит все нагрузки и долгие годы останется прочным.
При строительстве котлована водоёма и русла ручья сначала выкладывают геотекстиль, потом гидроизоляцию – мембрану, потом опять геотекстиль, для того, чтобы при декорировании водоёма камнем не повредить мембрану.
ПВХ-плёнку, ЕПДМ-мембрану и геотекстиль всегда можно приобрести в нашем интернет-магазине «Гидрология».
По материалам: Назарова В. И. Бассейны, пруды и фонтаны.
Осенние мероприятия по подготовке искусственного водоёма к зиме
Подбор насоса для безопасного каскадного водоёма, искусственного каскада, ручья
