Водоёмы в саду. Плавательная чаша плавательного водоёма
Плавательный водоём
Иметь возможность не только наблюдать со стороны, но и самому погрузиться, причем в буквальном смысле, в этот увлекательный мир искусственного пруда - вот мечта, которую осуществили за последнее время многие владельцы садов!
Не прибегая к помощи бассейновой химии, и вы сможете плескаться в плавательном водоёме, как в бассейне. Водные растения, как и очистительные сооружения сточных вод, извлекают из воды избыток питательных веществ для водорослей, возможные вредные вещества и прочие нечистоты, очищая таким образом воду плавательного водоёма.
Чаша плавательного водоёма
Строительный принцип организации плавательного водоёма прост: в центре пруда там, где глубина не менее 2 м, находится купальная зона. Такую же площадь занимает растительный пояс с водными и болотными растениями (боплато или зона регенерации). В водоёма без принудительной циркуляции воды во время купания из-за совершаемых человеком движений вода перемещается в растительный пояс и таким образом проходит очистку.
С течением времени различные производители разработали системы, отличающиеся
- во-первых, способом отграничения купальной зоны от растительного пояса,
- во-вторых, применением техники для циркуляции и фильтрования воды.
Использовать или нет систему фильтрации, в значительной степени зависит от ваших личных воззрений, а также от того, с какой частотой и интенсивностью вы пользуетесь плавательным водоёмом. Ниже приводится пример плавательного водоёма, который очень легко содержать в порядке и который вполне доступен всем, у кого достаточно места на участке.
Плавательная зона с земляным валом
При устройстве этого водоёма полностью воздержались от разделительных стен, деревянных перегородок и прочих строительных изысков.
Поскольку площадь этого плавательного водоёма около 200 кв. м, а плавательной зоны составляет около 100 кв. м, здесь можно было использовать земляной вал.
Вместо того чтобы между растительным поясом и купальной зоной устанавливать какие- то технические приспособления, можно возвести между этими двумя зонами небольшой вал, который должен быть по уровню выше самого глубокого места растительною пояса на 40 см. Этот вал следует гидроизолировать, чтобы он не размывался.
На смоделированное дно укладывается EPDM-мембрана толщиной 1,02 мм (с подкладкой из геотекстиля). Субстратом будет служить слой глины толщиной 10 см.
Глина связывает фосфор, предотвращая таким образом разрастание водорослей. На глиняный слой насыпается слой гальки, так как таким образом, по мнению проектировщика, растительный пояс лучше укореняется и очищает воду за счёт фильтрации в гравии.
Плавательная зона со стенами из искусственных материалов, годных к использованию после переработки
Перегородка из искусственных материалов отделяет зону купания от зоны регенерации. EPDM-мембрана кладется поверх перегородки.
В этом плавательном водоёме площадью приблизительно 120 кв. м (см. ниже), где глубина плавательной зоны составляет 2 м, а площадь зоны регенерации - 70 кв. м при глубине 50 см, при строительстве стен плавательной чаши были использованы специальные элементы из полиэтилена, полученного после вторичной переработки.
Эти элементы очень легко монтировать из-за их малого веса. Края деталей - с зубцами и снабжены петлями (ушками), при помощи стального стержня детали можно соединить.
Щели между деталями разделительной стенки заделываются специальным уплотняющим средством. Геотекстиль и EPDM-мембрану расстилают по дну плавательного водоёма во всей поверхности, поверх стен. Покрытую мембраной стену сверху обшивают досками из дерева лиственицы. Теперь на этой стенке можно стоять или сидеть.
При строительстве этой купальни установка с насосом для циркуляции и фильтрования воды не использовалась. Если вы все же хотите установить насос, то под него нужно сделать специальный насосную камеру вне пруда, используя в качестве материала те же детали, что и для стенки.
Плавательная зона со стенами из бруса лиственицы.
В качестве строительного материала для стен плавательной чаши плавательного водоёма можно использовать брус лиственицы. Форма плавательной чаши при этом может быть не обязательно прямоугольной, а представлять собой многоугольник произвольной формы. Следует только избегать форм с острыми углами, т. к. в чашах такой формы затруднена циркуляция.
Плавательная зона со стенами из бетонных блоков.
Ещё одним материалам для стен плавательной чаши плавательного водоёма являются бетонные блоки. Бетонные блоки вообще не ограничивают фантазию дизайнера. Форма плавательной зоны может быть любой, с прямыми и изогнутыми очертаниями.
По метриалам: В. Франк. Водоёмы в саду
Технология строительства плавательного водоёма с укладкой гидроизоляции поверх конструктива.
