Садовые фонтанчики
Фонтанчики на дачном участке сооружают главным образом для декоративных целей, тем не менее их можно приспособить для питья или полива растений, растущих недалеко. Несмотря на относительно простую конструкцию, у них множество разновидностей, основные характеристики которых можно использовать отдельно либо в комплексе. Но предназначению фонтаны делятся на декоративные, питьевые и оросители.
Декоративные фонтаны (рис. 4.85) предназначены для украшения территорий и объектов. Они могут быть выполнены в виде скульптурных композиций либо традиционных конструкций, где презентабельность достигается формами струй и разноцветной подсветкой (рис 4.86).
Питьевые фонтаны (рис. 4.87), как и следует из названия, сооружают для употребления воды. Они, как правило, оконечные устройства водопроводов или конструкций, подающих питьевую воду из родника (рис. 4.88).
Оросители (рис. 4.89) используют для полива растений капельным способом, в том числе как декоративный элемент клумб, лужаек и других объектов ландшафта (рис. 4.90).
Фонтаны по виду струй, где основным конструкционным элементом является сопло или насадка, подразделяются на следующие виды.
Одноструйные и многоструйные фонтаны различают по количеству выводов, внедренных в конструкцию.
В каскадных фонтанах (рис. 4.91) струи или группы струй выпускаются с разных уровней высоты, но объединены в одну композицию.
В классических фонтанах (рис. 4.92) одна или несколько струй бьют прямо вверх либо под некоторым наклоном без использования специальных насадок.
Туманообразуюшие фонтаны (рис. 4.93) работают на основе специальной насадки и большого давления воды, образуя мельчайшие капли.
У вращающихся фонтанов (рис. 4.94) одна или несколько струй разбрызгиваются в процессе движения по кругу.
Пульсирующие фонтаны (рис. 4.95) работают на основе прерывистой подачи воды.
У волнообразных фонтанов (рис. 4.96) в процессе подачи воды сопло движется из стороны в сторону: вверх или вниз, влево или вправо и по диагонали.
У фигурных фонтанов (рис. 4.97) струя или несколько струй при помощи специальных насадок образуют определенные фигуры типа зонта, веера, лилии и т. д.
По конструкции фонтаны делятся на прямоточные, напорные и рециркуляционные.
В прямоточных фонтанах (рис. 4.98) источник подачи воды находится выше выхода струи, будь то естественный водоем или резервуар, куда может закачиваться вода при помощи насоса.
В системы напорных фонтанов (рис. 4.99) вода подается через общий водопровод либо из искусственных и природных водоемов через насос, который подключен непосредственно перед подачей воды.
Рециркуляционные фонтаны (рис. 4.100) основаны на повторном использовании отработанной воды. Если в предыдущих двух вариантах вода после использования отводится в канализацию, то в этом случае она скапливается в резервуаре, откуда с помощью насосов подается обратно. Резервуар при этом может находиться на одном уровне с выходным соплом, выше него или под ним.
Несмотря на такое широкое разнообразие фонтанов, конструкция практически у всех проста и одинакова, за исключением некоторых отличий. Каждый из них состоит из источника воды, водовода и выпускного сопла, на которое впоследствии может быть надета насадка. Кроме того, если фонтан изначально не предназначался для полива, то его обязательно оборудуют сливной или накопительной системой. Рассмотрим, как и какими методами их можно соорудить.
Напорный фонтан — самое простое по конструкции и недорогое по капиталовложениям сооружение. Строительство начинают с выбора места для установки фонтана, к которому подводят трубы от источника воды и точки слива так, чтобы их уклоны шли от фонтана. Понятно, уклон в сторону канализации нужен, чтобы обеспечивался нормальный отвод воды. В случаях, когда фонтан используется как декоративный элемент и предназначен только для полива элементов ландшафта, систему отведения воды оборудовать необязательно. Уклон в сторону источника нужен для отвода воды из полостей трубопровода и стояка в зимнее время, чтобы из-за промерзания не разорвало стенки труб. Поэтому если система подключается к общественному водопроводу, то в месте стыковки устанавливают тройник, боковой отвод (рис. 4.101) которого оборудуют дополнительным вентилем.
Перед заморозками воду, идущую со стороны общественного водопровода, перекрывают, а дополнительный вентиль, наоборот, открывают, тем самым давая стечь воде из системы фонтана. Если вода подается через насос, то здесь просто отсоединяют трубу — И вода сбежит самотеком.
ПРИМЕЧАНИЕ
Во время подготовки траншей для труб глубину промерзания почвы учитывать необязательно, так как зимой в трубах воды быть не должно. Достаточно заглубить трубы в пределах 30-40 см, но с соблюдением всех условий, описанных в предыдущих разделах (рис. 4.102).
После того как трубы уложены и траншеи засыпаны, приступают к сооружению самого фонтана. Сначала определяются с конструкцией для сбора и отвода воды. Это может быть резервуар у основания фонтана либо чаша, установленная непосредственно под соплом. Резервуар оборудуют в виде бассейна или декоративного пруда, по технологиям, описанным в предыдущих разделах, но с меньшими габаритами. По центру в пол бетонируют арматуру или закладные детали, к которым крепят остов фонтана, при этом не забывают вывести трубу-стояк для выхода струи и еще две трубы для стока воды. Один располагают на уровне дна для полного опустошения резервуара, а другой — на 19—20 см ниже верхнего края стенки, чтобы пространство было заполнено водой, но она не переливалась через край (рис. 4.103).
Если для сбора и отвода воды будет использоваться чаша, то ее устанавливают после сооружения остова фонтана, который лучше приобрести готовым (рис. 4.104). Сегодня промышленность предлагает широкий ассортимент атмосферостойких и красочных изделий в виде античных, готических или стильных фигур и скульптурных композиций, удовлетворяющих любым запросам. В отличие от самодельных сооружений, их очень легко монтировать и демонтировать. Это обеспечивает беспрепятственный доступ к системе трубопроводов и позволяет делать ремонт в любое время. После приобретения достаточно выбрать место для установки, завести две трубы внутрь и подключить одну к соплу, а другую — к стоку чаши.
Если есть желание реализовать собственные творческие способности, то поступают следующим образом. В процессе прокладки труб по месту установки фонтана выводят две трубы: одну от источника подачи воды, другую — от стока в канализацию. Затем вокруг них заливают фундамент по форме основания фонтана общей высотой 40—60 см и с заглублением 20-30 см. После высыхания бетона сооружают непосредственно сам остов фонтана. Для этого используют обрезки труб больших диаметров из различного материала, металлические или деревянные короба, а также гипсовые, цементные или бетонные растворы как для заливки определенных фигур, так и для ваяния скульптурных композиций. В этих конструкциях важно оставить свободное пространство внутри остова для прокладки водопроводной и сточной трубы до уровня расположения чаши, а также оборудовать достаточно просторную нишу у основания для ремонта или замены труб в случае необходимости.
В конце устанавливают чашу, которая служит для сбора и отвода воды и может обладать декоративными характеристиками. Обычно она выглядит, как полусфера иди усеченный конус. Чаша обязательно имеет два технологических отверстия, которые используют следующим образом. В расположенное с края вставляют сифон и подсоединяют его к системе отвода воды. В размещенное по центру вставляют трубу, из которой будет поступать вода: на конец трубы, где обязательно должна быть резьба, навинчивают ограничительную гайку так, чтобы нижняя часть чаши, опираясь на нее, плотно ложилась на верхние края остова (это определяют опытным путем), затем поверх гайки надевают кольцевую прокладку и поверх нее устанавливают чашу. После этого опять надевают кольцевую прокладку и в конце стягивают крепежной гайкой (рис. 4.105).
Когда используется заводская чаша, а она обычно уже оборудована соплом для выпуска воды и сифоном для стока, подготовку и монтаж делают следующим образом. Водоотводную и водонапорную трубы выводят на высоту 30—60 см от уровня земли и на их концах нарезают резьбу. Затем соответствующие концы труб соединяют с соплом и сифоном чаши фонтана с помощью гибких шлангов-переходников.
Прямоточный фонтан (рис. 4.106) сооружается точно так же, как и напорный, только в качестве источника подачи воды используется водоем или резервуар, расположенный выше выходного сопла фонтана.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чем выше точка подачи воды и толще трубы, тем сильнее напор и мощнее выход струи.
Для включения-отключения воды, а также для регулировки высоты фонтана, в любой удобной точке подающего трубопровода врезается вентиль. Кроме того, если подача воды осуществляется не из естественных водоемов, то обеспечиваются меры по заполнению резервуара (рис. 4.107).
Рециркуляционный фонтан, прежде всего, основан на многократном использовании одного и того же объема воды, где главную роль исполняют погружные либо поверхностные насосы. Они при этом действуют только внутри искусственных водоемов, где поддерживается определенное количество воды посредством доливки. Уровень воды может падать вследствие испарения, разбрызгивания и улетучивания капель.
Погружные насосы применяются в фонтанах, расположенных непосредственно над или под водой какого-либо искусственного водоема, и имеют несложную схему монтажа и удобную форму эксплуатации.
На заранее сваренный из металлических уголков или труб треножник жестко закрепляют насос выбрасывающий струю раструбом вверх. Затем на него накручивают сопло — и устройство для разбрызгивания воды готово. Самая трудоемкая и ответственная часть установки — прокладка и подключение электрического кабеля, где важно учесть безупречную защиту от механических воздействий и обеспечить высокую герметичность токоведущих частей. Полученную конструкцию можно передвигать с места на место, а мощность напора изменять реле-регулятором, включенным в электрическую цепь, либо вентилем, врезанным непосредственно под сопло фонтана. Кроме того, можно менять и высоту установки, если сделать ножки телескопическими или запастись трубками длиной 20-30 см с резьбой на обоих концах. Их можно использовать в качестве секций для наращивания выходного сопла, а если некоторые из них согнуть, то можно получить фонтан с наклонной струей.
Поверхностные насосы применяют в системах, по конструкции похожих на прямоточные фонтаны, где подача воды осуществляется из точки, расположенной выше уровня выходного сопла, то есть из некоего резервуара вода по трубам поступает к соплу, затем, выбрасываясь, оседает и собирается в искусственном водоеме, расположенном непосредственно под соплом. Как раз здесь, между резервуаром и искусственным водоемом, создается трубопроводное звено с врезанным поверхностным насосом, который перекачивает воду из нижней точки в верхнюю, тем самым обеспечивая цикличность воды в системе (рис. 4.108).
По материалам: Омурзаков Б. С. Благоустройство загородного участка
