Садовый фонтан с маскароном
Небольшой дворик или тихий уголок сада можно волшебным образом преобразить с помощью фонтана. Вода тихо журчит, вытекая изо рта маски, прикрепленной к кирпичной стене с аркой, затем миниатюрным водопадом сбегает по паре плиток, выступающих из стены, и, наконец, стекает в бассейн. Если вам нравится успокаивающий вид и звук падающей воды, этот потрясающий проект специально для вас.
Время строительства: Пять дней (если вам необходимо построить фундамент, добавьте еще день на его закладку).
Правила безопасности: Если в саду есть водоем, не оставляйте детей без присмотра!
Вода задает настроение
Фонтаны, водные каскады и водопады всегда великолепно смотрятся в саду — звук и вид бегущей и падающей в бассейн воды зачаровывает и расслабляет. Такой фонтан — традиционный элемент строгого классического сада, но он также идеально подойдет для любого современного сада.
Преимущество этого проекта в том, что он представляет собой отдельную постройку, однако большинство таких фонтанов создают, устанавливая маску на уже существующую стену, что требует подвода к стене водопровода и электричества, а это уже довольно сложная инженерная работа. В этом проекте готовая стена вам не понадобится (однако вы можете построить этот фонтан перед стеной), а трубы скрыты в полости позади конструкции.
Возможно, вам захочется изменить форму постройки (уменьшить ее или сделать квадратной) или же добавить декоративные детали, например, плитку с рисунком. Вы можете использовать другую маску (маскарон): мы выбрали довольно характерный персонаж, но вы можете взять что-либо нейтральное, например, львиную голову. Или даже самостоятельно изготовить маскарон из глины либо меди.
Садовый фонтан (вид в поперечном разрезе)
Садовый фонтан, перспективное изображение по частям
Шаг за шагом: строительство садового фонтана
Выберите часть патио с надежным фундаментом (см. рис.) или же заложите ровный фундамент из слоя щебня толщиной 135 мм и слоя бетона толщиной 85 мм. Разметьте границы кладки. Постройте резервуар в виде простой кирпичной коробки со второй стенкой у задней части, в которой будут проходить трубы. Подрежьте кирпичи до необходимого размера, чтобы разместить в стене армированную пластиковую трубку, внутри которой проходит электрический кабель.
Уложите шесть рядов кирпича. Затем два ряда плитки на слой раствора толщиной 10 мм. Соблюдайте перевязку швов, как показано на картинке, и старайтесь как можно реже резать плитку. Если плитка имеет неровную поверхность, укладывайте нижний ряд вогнутой стороной вверх, а верхний — вогнутой стороной вниз. Установите армированную трубу, в которой будет проходить трубка для подвода воды.
Чтобы завершить кладку резервуара, уложите ряд кирпича (желобом вниз) по его периметру. Сформируйте шов между кирпичами и плиткой, придав ему скошенную форму. Укрепите плитку, на которую будет падать вода, в задней стенке. Продолжайте строительство задней стенки, подрезая в нужных местах кирпичи для установки трубы для подвода воды. Чтобы добиться наилучшего результата, сверяйтесь с иллюстрациями.
Завершите строительство задней стенки, установив вторую плитку для стока воды, и выведите конец подводящей воду трубы наружу. Изготовьте деревянный шаблон для выкладывания арки: штангенциркулем очертите на фанере полукруги радиусом 345 мм (см. рис.). Вырежьте детали шаблона лобзиком. Соедините детали так, как указано на рисунке.
Установите шаблон на небольшие бруски и сначала попрактикуйтесь выкладывать кирпичи арки без раствора, чтобы рассчитать их положение. Когда вы обретете уверенность, уложите каждый кирпич на толстый слой раствора, чтобы швы имели клинообразную форму, и, постукивая по кирпичу, установите его на нужное место. Если вам нужно будет сделать серьезные поправки, лучше переложите кирпич заново на свежий раствор. Удалите шаблон, вынув из-под него деревянные бруски.
Выложите заднюю стенку арочной ниши укороченными кирпичами, укладывая их тычками наружу. Оставьте конец подводящей воду трубки торчать наружу посередине нижней границы арки. Некоторые из кирпичей, окружающих трубу для подвода воды, придется рубить вдоль, однако для остальных будет достаточно просто отбить угол кирпича молотком. Оштукатурьте нишу арки раствором и нанесите рельефную фактуру с помощью доски.
Оштукатурьте внутреннюю поверхность резервуара бетоном, замешанным на крупном песке, дайте просохнуть и нанесите гидроизолирующее покрытие. Спустя несколько дней прикрепите к стене маску и установите насос. Заполните фонтан водой и включите насос.
Садовый фонтан готов!!!
Подобный проект был реализован компанией "Гидрология" в 2020 году в Стрельне (Лен.обл.). Использовался маскарон ввиде морды льва:
По метериалам: Бриджуотер А. и Дж. - Арки, лавочки, фонтаны, пруды.
