Основы гидравлического расчёта фонтана
Чтобы правильно подобрать оборудование для фонтана (насос) и трубопровод нужного диаметра, необходимо произвести расчёты,с учётом многих факторов. Рассмотрим порядок проведения гидравлических рассчётов на конкретном примере.
Пример гидравлического рассчёта фонтана
Рисунок 1. Эскиз фонтана.
Исходные данные
- В проекте использовано три насадки Schaumsprudler 1 1/2", высота струй - 2 м.
- Длина всасывающей трубы - 7 м
- Длина напорной трубы - 14 м (10 м+ 3 м+1 м)
- Насос "сухой" установки
Порядок проведения рассчётов
- Определение единичного расхода на насадку
- Определение суммарного расхода на насадки
- Определение напора на насадку
- Определение диаметра трубы (из расчета скорости в напорном трубопроводе не более 3 м/с, во всасывающем - 2 м/с)
- Определение гидравлических потерь на 1 п.м. трубопровода
- Определение длины трубопровода
- Определение приведенной длины трубопровода (с учетом местных сопротивлений)
- Определение потерь по длине трубопровода
- Определение коэффициента сопряжения (из расчета 5% на одну насадку с последующим прибавлением 1% на дополнительную насадку)
- Определение необходимого напора
- Определение насоса (по рассчитанным расходу и напору)
Расчёт гидравлических характеристик
1. Определение единичного расхода на насадку. Расход на одну насадку определяется из гидравлических характеристик насадки
Рисунок 2. Гидравлические характеристики насадки Schaumsprudler 1 1/2"
Для выбранной насадки при высоте струи 2 м расход составляет Q = 183 л/мин.
2. Определение суммарного расхода на насадки. Суммарный расход на 3 насадки составляет - Q0 = 3 x 183 = 549 л/мин.
3. Определение напора на насадку. Напор на насадку определяется так же по гидравлическим характеристикам (рис. 2), в нашем случае он составляет H = 4,5 м.
4. Определение диаметра трубы. Диаметр трубы определяется по таблице потерь давления в трубопроводах:
Рисунок 3. Таблица потери давления в трубопроводах.
Для 549 л/мин по таблице получается труба диаметром D75 (2 1/2"). Наше значение в таблице не отображено, поэтому данные берём для ближайшего большего значения (563 л/мин). Скорость потока в трубе по таблице 2,6 м/с, что соответствует требованиям (не больш 3 м/с для напорного трубопровода).
5. Определение гидравлических потерь на 1 п.м. трубопровода. Гидравлические потери по таблице (рис. 3) составляют i0 = 0,105 м вод.ст./м.
6. Определение длины трубопровода. Длина трубопровода составляет L=7 м+14 м= 21 м (см. рис. 1 и пункты 2, 3 исходных данных)
7. Определение приведенной длины трубопровода. Приведённая длина трубопровода равна планируемой длине трубопровода (см. предыдущий пункт) плюс потери напора на задвижках, тройниках, уголках, кранах и т.п. (местные потери).
Местные гидравлические потери определяются по таблице:
Рисунок 4. Таблица местных гидравлических потерь.
По эскизу фонтана (рис. 1) и таблице потерь (рис. 4) определяем потери и рассчитываем приведённую длину.
- поворот 900 (4 шт.) - 0,5 м на каждый
- крестовина (1 шт.) - 3,0 м
- задвижка (2 шт.) - 4,0 м на каждую
- обратнй клапан (1 шт.) - 3,5 м
Lпр. = L + Lповорот*4 шт. + Lкрестовина * 1шт. + Lзадвижка * 2шт. + Lобратный клапан * 1шт.
Lпр. = 21 + 0,5*4 + 3*1 + 4*2 + 3,5*1 = 37,5 м
8. Определение потерь по длине трубопровода. Гидравлические потери по длине рассчитываются по формуле:
hL = Lпр.* i0
hL = 37.5 * 0,105 ≈ 3,94 м
9. Определение коэффициента сопряжения. Коэффициент сопряжения равен:
k = (100% +5% + 1% + 1%) / 100 = 1,07
10. Определение необходимого напора. Требуемый напор составляет:
Hтр. = (H + hL) * k
Hтр. = (4.5 + 3.94) * 1.07 ≈ 9 м
11. Определение насоса (по рассчитанным расходу и напору). По нашим рассчётом получилось, что для нашего фонтана необходим насос с рабочей точкой:
Q0 = 549 л/мин, Hтр. = 9 м. По гидравлическим характеристикам насосов подбираем подходящую модель.
По материалам: Васильев Д. А. Основы гидравлического расчёта фонтана. Пособие.
Табица потерь давления в трубопроводах взята с сайта компании ИТК-групп.
