Декоративные гидросооружения
Декоративные гидросооружения в виде искусственных прудов, фонтанчиков или водопадов не только украшают ландшафтный дизайн, но и имеют хозяйственно-бытовое и санитарно-оздоровительное значение.
В отличие от дач, где земля предназначена в основном для посадки различных культур и фруктовых деревьев, участки с открытой водой отличаются повышенными комфортными условиями для проживания и отдыха, а также для роста зеленых насаждений. Благодаря испарению влаги в сухие и жаркие дни температура воздуха всегда ниже на 3—5 °С, чем в других местах, влажность на 20-30 % выше, полностью отсутствует взвесь из пыли и, конечно же, не душно летними вечерами. В таком микроклимате прекрасно чувствуют себя и люди, и животные, и растения, к тому же всегда есть возможность организовать полив, влажную уборку двора или же отдохнуть у воды в кругу друзей и родственников.
Искусственный пруд
Декоративные водоемы на дачных участках можно сооружать по разным технологиям (с учетом характеристик почв), но наиболее предпочтительными и наименее затратными считаются вкопанные конструкции с применением эластичных материалов для всех типов грунтов – ПВХ-плёнок или EPDM-мембран.
Для сточных и приточных систем желательно использовать трубы диаметром 210 мм и более. Глубина чаши при этом должна составлять не менее 50 см — это исключит промерзание значительной части объема пруда и самих труб в зимнее время, а также предотвратит быстрый прогрев воды летом, из-за чего пруд может зацвести и протухнуть. И то, и другое не лучшим образом влияет на растения и живые организмы, предназначенные для создания естественной среды в искусственном водоеме.
Что касается сооружений из бетона, блоков и кирпича, то они мало приспособлены для круглогодичного хранения воды. Во-первых, какая бы совершенная ни была гидроизоляция, вода со временем все равно просочится сквозь нее и начнет разрушать невлагостойкие слои. В бассейне этого не происходит, потому что как минимум два раза в год проводится полная просушка дна и стенок чаши в солнечные дни. Во-вторых, в сезон заморозков под воздействием льда обязательно появятся трещины, которые в итоге приведут к обрушению конструкции.
Благоустройство пруда осуществляют следующим образом. Дно засыпают разнородными фракциями песка, гравия и булыжника, а если предполагается разведение рыб, то оборудуют норы, вкопав куски полиэтиленовых труб, расположив пару коряг, установив подводную скульптуру или разбросав керамическую черепицу. Обязательно высаживают водные растения, иначе смысла в организации искусственного водоема нет. Правильно подобранная зелень не только украсит водный ландшафт, но и обеспечит природный биологический баланс, то есть обогатит воду кислородом, поглотит продукты жизнедеятельности живых организмов, даже если нет рыб, и не допустит перегрева воды.
Стенки и периметр пруда обкладывают рваным угловатым камнем, а пространство между ними засыпают песком или мелкозернистым гравием. В целях безопасности нахождения у воды размещать гладкие и округлые булыжники крайне нежелательно. Если такой возможности нет, каждый из валунов нужно расколоть пополам и уложить шероховатой стороной наружу.
Если искусственный водоем предполагается использовать для купания, ловли рыбы или отдыха с большим количеством родственников и друзей, нужно обязательно соорудить мосток.
Для этого перед заполнением пруда поступают следующим образом. Сначала выбирают наиболее удобное место расположения мостка и приступают к разметке с учетом наименьшей ширины между парой столбиков 90 см и с шагом около 1 м. В качестве материала лучше всего подойдут бревна или брус из лиственницы, так как лиственница практически не гниет в воде и со временем набирает крепость под воздействием влаги, причем без дополнительных обработок поверхностей. Затем по месту установки столбиков роют лунки глубиной около метра, предварительно вырезав квадраты на гидроизоляции со сторонами 50х50 см, а высоту столбиков подбирают так, чтобы их верхние концы располагались примерно на одном уровне, а над предполагаемой поверхностью воды находились в пределах 130-150 см.
После установки и бетонирования оснований столбиков приступают к гидроизоляции нижних концов, чтобы сквозь вырезы на дне не просачивалась вода. Для этого из того же материала, которым простелено дно, вырезают накладки и внахлест наклеивают на две противоположные боковые стороны столбиков и листы гидроизоляции так, чтобы площадь перекрытия составляла не менее 20 см. Дополнительно к этому верхние части накладок, прилегающие к остову столбиков, пробивают 50-миллиметровыми гвоздями с широкими шляпками с шагом 2-3 см. Такую же операцию проделывают с двумя другими сторонами основания столбиков, но на этот раз боковины накладок должны перекрывать друг друга. Останется обмазать полученную «пирамидку» 5-сантиметровым слоем цементно-песчаного раствора в соотношении 1:4, а после высыхания обильно покрыть растопленной смолой и осуществить засыпку дна. В раствор можно добавить специальные гидроизолирующие вещества. Когда все работы по установке стоек, гидроизоляции оснований и засыпке дна окончены, приступают непосредственно к сооружению мостка.
Сначала устанавливают поперечные лаги, закрепляя брус на одной из боковых сторон парных столбиков и усиливая укосинами так, чтобы лаги располагались над максимальным уровнем воды на высоте 30—60 см. Затем устанавливают продольные лаги — две по краям поперечного бруса, а одну посередине, также укрепляя укосинами. После этого нарезают 35-50-миллиметровые доски по ширине мостка и настилают пол. На заключительном этапе монтируют ограждение и лесенку для спуска в воду. К оставшимся верхним выпускам стоек прибивают прожилины, оставив просвет между любыми соседними столбиками. Этот просвет нужен для оборудования спуска в воду, что сделать довольно просто. Надо лишь жестко укрепить поперечины лесенки к внешним сторонам стоек в промежутке от уровня пола до поверхности воды. Для обеспечения крепкой конструкции по месту крепления поперечин желательно прорезать пазы.
Завершив работы по благоустройству и оснащению чаши, можно приступать к высадке водной растительности. Поскольку у нее практически отсутствует корневая система, для посадки достаточно придавить валуном один из стеблей непосредственно перед заполнением пруда. Приобрести такие растения можно в специализированных магазинах либо нарвать в близлежащей акватории. Лучше выбирать растения широколистных и декоративных сортов, такие как водный орех, водная роза, лотос и кувшинка, а от ленточных, вьющихся и подобного им рода растений лучше отказаться. Они прекрасно подходят для аквариумов и природных водоемов — в домашних прудах от них ни красоты, ни пользы, кроме забот по постоянной обрезке разветвлений, не будет. Оптимальная площадь высадки растений — в пределах 30—40 %.
Воду желательно брать из природных источников, то есть из рек, естественных водоемов, скважин или колодцев. Если таковых нет, то от сооружения пруда лучше отказаться. Водопроводная вода — не лучшая среда для выращивания водных растений и разведения живых организмов. Максимум, что можно получить, — это больную флору со скудной фауной. К тому же местным контролирующим органам вряд ли понравится подобное использование питьевой воды.
Уход за прудом сводится к сохранению красоты и поддержанию чистоты в водоеме. Для первого достаточно своевременно обрезать лишние побеги, позволяя растениям чаще цвести и пышнее распускаться: Что касается второго, то здесь конкретные мероприятия зависят от времени года. Ухоженный пруд отличается прозрачной водой и здоровой растительностью.
Летом в обязательном порядке необходимо обеспечить приток свежей и отток застоялой воды так, чтобы вода в пруду полностью менялась в течение полумесяца. Если при этом вода зеленеет и портится, нужно увеличить скорость притока и оттока. Если в пруду создана близкая к природной среда, то есть высажены водные растения и заселены живые организмы, то очистка и поддержание биологического баланса происходят естественным образом. Необязательно разводить крупных рыб, достаточно заселить пруд мелкими рыбешками, рачками, лягушками и прочими существами.
Зимой, во избежание глубокого промерзания, после образования достаточно прочной ледяной толщи воду приспускают так, чтобы ее уровень находился ниже корки льда на 30—40 см. Кроме того, в нескольких местах пробуриваются лунки для обеспечения кислородного обмена между воздушной и водной средами. Поскольку в зимнее время активность большинства живых организмов снижается, то скорость притока и оттока воды можно уменьшить в 3—4 раза.
По материалам: Омурзаков Б. С. Благоустройство загородного участка.
Островки, камни-мостики (степы), как декоративный элемент искусственного водоёма
