Островки, камни-мостики (степы), как декоративный элемент искусственного водоёма.
Устройство островков. Некоторые пленочные пруды при желании дополняют островками. Острова в зависимости от способа устройства могут быть влажными и сухими. Влажные острова устраивают двумя способами: копая ложе котлована, оставляют возвышенность высотой, равной половине высоты будущего острова, или 2/3 от общего уровня воды. Затем все покрывают нетканым материалом и пленкой, после этого надстраивают выступающую из воды часть. Другой способ заключается в том, что островок строят непосредственно на пленке, перед тем как начать наполнять водоем. Величина зависит от глубины и объема пруда. Для устойчивости подошву островка делают в два раза больше его высоты. На дно, по кругу, укладывают пластиковые мешки с песком, причем каждый последующий слой смещают в сторону центра. Выложив мешками половину подводной части острова, засыпают бутовым камнем образовавшийся объем. Последующие слои мешков также смещают в сторону центра, не доходя 10 — 15 см до будущего уреза воды. Заполняют весь объем плодородной почвой. На верхний слой мешков по периметру укладывают несколько слоев дерна, перевернув дернину травой вниз. Слой дерна должен выступать из воды на 5 — 10 см. После этого формируют выступающую часть острова так, чтобы она не возвышалась над водой больше, чем на 20 см.
Декорируют остров, сообразно общему стилю всего водоёма.
Островок на земляной подушке формируют похожим образом, только роль мешков с песком играет земляная гряда, находящаяся под пленкой. Половину высоты насыпи по периметру выкладывают кусками дернины, перевернутыми травой вниз, так же, как в первом случае, смещая их немного к центру.
Пространство внутри периметра заполняют плодородной землей. Слой дерна, выступающий над водой на 5 — 10 см, покрывают плодородной землей на высоту не более 10 см. Прежде чем налить воду, островок декорируют, причем, чтобы не размыть основание островов, делают это как можно медленнее, поместив шланг по возможности дальше от насыпи или погрузив шланг в ведро, а затем включив воду.
Первым способом строят небольшие островки, декорируют их камнями, травянистыми растениями и небольшими кустами, соблюдая при этом чувство меры — островок небольшой, искусственный, и высокие кусты, имеющие очень большую парусность, при сильном ветре будут вырваны с корнем вместе с землей. Второй вариант более пригоден для крупных растений, однако не все из них любят сильное увлажнение. Обычно корневая система растет вглубь до уровня воды и вширь, поэтому тут тоже возникает проблема парусности, но в данном случае страдает в основном растение — остров достаточно устойчив.
Сухой остров строят следующим образом: в том месте, где предполагается устроить остров, делают земляную подушку, которую наращивают до уровня воды плодородной землей, — эта высота составит 2/3 окончательной высоты острова. Оставшуюся 1/3 выступающей части условно делят пополам. Первую половину досыпают плодородной землей и все ложе, вместе с островом, накрывают нетканым материалом и пленкой. На выпуклой части острова, выступающей над водой, вырезают отверстие, чтобы пленка заходила на сушу не меньше, чем на 20 см.
Отверстие по периметру обкладывают перевернутыми кусками дернины, смещая их к центру, чтобы суммарная высота выступающей части равнялась 1/3 общей высоты острова. Внутреннюю часть заполняют плодородной землей и высаживают туда растения. Их выбор в этом случае гораздо более широк, так как растения будут жить в нормальной, не переувлажненной земле.
Островок в пруду может стать вполне приемлемым местом для временного полувольного содержания некоторых видов террариумных, которые не нуждаются в большом жизненном пространстве, интенсивном уходе и которые не смогут преодолеть водную преграду. Это, например, сухопутная черепаха или неплавающая змея. Соответствующее животное должно быть соизмеримо с островом (с одной стороны, иметь возможность свободно перемещаться, с другой — быть все-таки заметным на этом островке). Еще лучше, если у него не будет дурных наклонностей (раскапывать землю и питаться украшающей остров зеленью). Его следует защитить от самых обычных хищников (вроде ворон). Небольшое декоративно утилитарное укрытие (небольшой грот или коряга) и периодическая поставка на остров необходимого корма — вот и весь уход. Конечно, обитаемым остров можно сделать только в теплое время года.
Мостики, камни для перехода через водоем.
По аналогии со строительством островов строят и мостики: возводят фундамент для декоративного покрытия, как бы плавающего на поверхности воды, — этот вариант может подойти для бассейна регулярного парка или для водоема, украшающего патио — внутренний дворик. На фундаменте обычно возводят необходимой высоты столб из кирпича, а его верх закрывают камнем, плитой или деревянным настилом: выбор материала зависит от общего мощения двора.
Перед тем как закрыть ложе водоема изолирующими материалами, на месте предполагаемого камня выкапывают углубление, по величине равное длине и ширине несущего столба. На дно насыпают бутовый камень и заливают его цементным раствором, выравнивая максимально поверхность, на которую после застывания раствора кладут нетканый материал и пленку. Столбик возводят поверх пленки над фундаментом. Если вы хотите положить в воду крупный камень, под него также нужно сделать небольшое бетонное основание, но уже на пленке. Сначала дают основной массе бетона застыть, а перед укладыванием камня добавляют немного свежего раствора для более плотного прилегания камня.
Если есть деревянный помост, то через водоем можно перекинуть плоский мостик, для которого также необходимо сделать фундамент.
Прежде чем начать наливать воду, проверяют горизонтальность будущего зеркала воды. Это делается при помощи положенного на длинную рейку уровня или, если пруд большой, так называемого водяного уровня, сделанного из поливочного шланга. Работает такой “прибор” по принципу сообщающихся сосудов. Шланг, снабженный с двух концов прозрачными трубками или (что удобнее!) пластиковыми бутылками, на которых сделаны две отметки на одинаковой высоте, прокладывают по дну котлована с одного берега на другой. После этого его заполняют водой так, чтобы вода достигала отметок на том и другом концах.
В случае видимого перекоса землю необходимо подсыпать или, наоборот, снять. Моделировать высоту краев легче, пока вода не налита, но, с другой стороны, уровень воды, как ничто другое, покажет все неточности.
Наливать воду нужно медленно, особенно если пруд большой, — пленка лучше и плотнее ляжет при медленном заполнении, вы успеете заложить необходимые складки и расправить случайные. После того как пруд наполнится, обрезают лишнюю пленку.
По материалам: Семенова О. Г., Семенов Д. В. Водоёмы в саду
