Вода как один из основных компонентов ландшафта
Роль воды
С VIII века мавры начали завоевывать южные провинции Испании и, основывались там, строили полные восточного великолепия дворцы с не менее великолепными садами. Почти в каждом из многочисленных внутренних двориков (патио) встречаются разного рода водоемы с фонтанами облицованные каменной или керамической плиткой и окруженные стриженными зелеными изгородями, цветущими кустарниками и кадочными растениями. По мусульманским представлениям мавританские сады были земным отражением небесного рая. Прохладная, чистая вода – настоящее богатство в жаркое летнее время.
Водоемы улучшают санитарно-гигиеническое состояние парковых и городских территорий; повышают ионизацию и влажность воздуха, снижают количество в нем пыли, выравнивают температурный режим. Водоемы подразделяются на две группы: естественные и искусственные. К первым относятся: реки, моря, озера, ручьи, образовавшиеся естественным путем; ко вторым – водоемы, созданные руками человека, - искусственные моря, пруды, каналы, бассейны, фонтаны и др.
Характер оформления водоемов и их размер зависят от композиционного решения всего парка и его назначения (парк культуры, приморский парк, парки на набережной и пр.). В парках регулярного стиля применяются прямоугольные, каналовидные, круглые и овальные оформления береговой линии, в парках пейзажного стиля планировка берегов должна быть естественной.
Свойства воды, используемые в ландшафтном проектировании
Применение воды в ландшафтном проектировании основано на ее физических свойствах и, прежде всего на ее бесцветности и аморфности. Вода способна отражать окружающие ее природные явления и сама оказывает на них определенное влияние. Вода способна менять при понижении температуры жидкое состояние на твердое, а при повышении температуры переходит из жидкого состояния в газообразное, может быть спокойной и подвижной (течь, падать, бурлить, капать и т.д.), может звучать, создавать зеркальное изображение, менять цвет и фактуру поверхности. Кроме того, вода необходима для биологических организмов. Она утоляет жажду человека, создает благоприятные условия для отдыха, без нее не могут обходиться животные, птицы, растения. Вода находится всюду: в атмосфере, на земле, под землей, в свободном состоянии и в соединениях. Все это используется и учитывается в ландшафтном проектировании.
Большое значение имеют пластические возможности воды. Вода не имеет конкретных размеров и формы. Она меняет форму и величину в зависимости от характера ограничивающих ее поверхностей. Поэтому, желая получить определенные площади, цвет, поверхность, состояние воды, необходимо предвидеть то, что будет способствовать этому во вмещающих ее емкостях, т.е. проектировать эти емкости. Так, для получения текущей воды днище, например, канала делается с уклоном, а в нижней точке устраивается приемная ванна, откуда циркуляционным насосом вода подается снова к верхней точке. В этом случае используются гравитационные характеристики воды. Если нужно получить воду голубого цвета, то рационально облицевать емкость керамической плиткой голубых оттенков. Можно использовать статичность воды как нейтральный, рефлексирующий элемент, усиливающий и поощряющий созерцательность.
Подвижная вода имеет несколько разновидностей (быстротекущая река, водопад, водомет, каскад и т. п.). Такое состояние воды стимулирует в человеке энергию, эмоциональность, внимание. Движение воды может сопровождаться определенным звучанием. Диапазон звучания может быть создан самый обширный: от настоящего рева, грохота до звонкой капели и нежного шороха. При этом звучание легко усилить цветовым или световым сопровождением.
Для динамики воды большое значение имеет уклон дна и характер краев у барьеров, через которые вода при движении переливается. Ровные края дают почти стеклянную пленку падающей воды, рваные, зубчатые края создают определенный рисунок струй и их разнородное звучание. Сужение русла, по которому движется вода, вызывает завихрения ее потока, бурление, клокотание воды. Определенное влияние на характер течения воды оказывает и структура поверхности русла. При ее шероховатости, неровности вода начинает шуметь и разрушать поверхность русла.
Вода может бежать в ручье, по специально сооруженным каналам, журчать по камням, пробиваться сквозь них, перетекать из бассейна в бассейн, словно водопад.
В маленьких парках найдут применение колодцы, сточные желоба и фонтаны.
Истоки и места падения
Водоток может начинаться «тайно», в темноте кустарника, или на склоне луга, или между горными глыбами. Истоками могут служить и сточные желоба или камни.
Обычно ручьи впадают в реку или озеро. В качестве альтернативы ручей может впадать в болотистую клумбу и там исчезать.
Естественные ручьи - в зависимости от площади, ручьи могут быть длинными и короткими, узкими и широкими, прямолинейными или с поворотами.
Спокойно текущий луговой ручей - может пробиваться через группу деревьев, течь по краю клумбы с кустами или по ее середине. По краям такого ручья замечательно растут болотные и водные растения. Можно придать такому ручью разную глубину и ширину.
Ручей может извиваться через площадь тонкой струйкой, обрамленный деревом, камнями, без типичной береговой флоры. Берега можно засадить травой, кустарниками, деревьями. Блоки из скальных камней могут укреплять одну часть берега, трава, кустарники, деревья – другую.
У ручья могут расти: калужница, первоцвет, купальница, незабудка болотная, лютик и т.д. Для скрытия краев хорошо использовать осоку.
Формальные водотоки очень хороши для небольших парков (зон).
Водные лестницы, каналы, каскады
Строгие линии определяют такие материалы, как бетон, полированный камень или металл.
Каскады воды могут падать параллельно лестнице или дорожке, что подчеркивает их линии. Если нужно придать водотоку более естественный вид, то необходимо расположить ступеньки на различной высоте и обложить их речной галькой, которая будет скапливаться в нижней части ступенек.
Строго бегущая вода (каналы, водотоки, фонтаны, колодцы, мини-пруды…..)
Назначение канала – четкое разграничение или соединение различных зон парка, разделение участков с разной структурой почвы. Строгость подчеркивается либо подстриженной живой изгородью, либо единичными растениями на (в) воде.
Водоток может начинаться, например, от источника в стене. Вода может течь по плоскому желобу из полированного натурального камня.
Фонтаны
Чем меньше фонтан, тем ближе он должен находиться к местам отдыха. В отдаленных зонах для фонтанов необходим соответствующий фон (живая изгородь, стена, увитая лианами, солитер …).
Колодец
В строго геометрическом парке деревенского стиля можно сделать, обложенный камнем или кирпичом, колодец. Его можно оборудовать и в стене.
Мини-пруд
У мини-пруда не следует высаживать большое количество растений. Здесь рекомендуются маленькие водные растения, достигающие высоты не более 50-80 см.
Ключи на камнях
Наиболее распространенные и любимые фонтаны в парках, садах могут быть устроены на клумбе в содержащей воду чаше, или в специальном бассейне, или среди растений. Используют композиции из валунов и т.д.
«Водопой» для птиц
«Водопой» для птиц имеет важное экологическое значение и является украшающим элементом.
Может быть в виде обычной чаши, в которую можно положить несколько камней, чтобы маленькие птички имели возможность попить и искупаться; валун с искусственным углублением – чаша для питья и купания птиц.
Основные положения озеленения водоемов
- На восточных берегах с освещенной стороны водоемов растения размещают более редко, древесные породы должны иметь ажурные кроны. На северо-западных берегах число высаживаемых растений увеличивают. Здесь целесообразно использовать древесные породы с плотными кронами.
- Не следует размещать большое количество одинаковых растений или групп растений вдоль береговой линии, особенно в парках пейзажного стиля, так как такое размещение придает монотонность пейзажу. Размещение одинаковых растений вдоль береговой линии допустимо только в парках регулярного стиля при создании определенной композиции.
- Нельзя загромождать береговую линию большим количеством растений: следует открывать вид на береговые пространства.
Реки, протекающие на парковой территории, являются в большинстве случаев основой композиции парка. Береговая линия реки должна быть оформлена плавными линиями. В тех местах, где возможен размыв берегов, необходимо их укрепить, но надо иметь в виду, что чрезмерное усиление береговых очертаний различными укрепительными сооружениями нарушает естественную красоту. Изгибы рек следует использовать для создания видовых площадок, откуда раскрывается перспектива на красивые пейзажи. На выпуклых берегах высаживают деревья с ажурной кроной, а группы или одиночные деревья сажают разобщено. Водопады и потоки надо создавать по возможности в тех местах рек, где это позволяет рельеф.
Озера и пруды, включенные в парковые ансамбли, в зависимости от их размеров должны быть основой композиции всего парка или отдельных его секторов. Вокруг этих водоемов устраивают видовые площадки и места отдыха. Целесообразно проведение окружной дороги по всему периметру озера. Древесную растительность на берегах располагают с таким расчетом, чтобы она не закрывала вид на водную гладь водоема и на противоположный берег. При размещении деревьев у воды следует предусматривать использование контрастных форм крон – пирамидальных и плакучих – с тем, чтобы они красиво отражались в зеркальной глади.
Из древесных пород, широко используемых в озеленении водоемов, следует назвать иву вавилонскую, иву козью плакучую, формы березы бородавчатой с ниспадающими ветвями (плакучая, траурная, грациозная, «Юнга»), плакучие формы ольхи белой, ясеня обыкновенного, дуба черешчатого, ели обыкновенной и других пород со свисающими ветвями. Для контрастности рядом с этими древесными формами могут быть посажены растения, имеющие пирамидальные кроны, такие, как ель, пихта и др.
По материалам: Аксянова Т. Ю., Козлова Л. Н., Романова А. Б., Гапонова Г. А. Ландшафтное проектирование
