Соединение листов EPDM-мембраны
Предлагаем Вам ознакомиться с технологией склеивания EPDM-мембраны.
Шаг 1: Расположение плёнки
• Оба листа плёнки должны накладываться друг на друга примерно на 75 мм.
• Плёнка должна располагаться ровно и без натяжения.
Шаг 2: Наложение верхнего листа
• Верхний пласт нужно подвернуть назад на 250 мм.
• В случае, если пласт грязный, мы рекомендуем очистить эту область при помощи чистящего средства. Нельзя допустить чтобы грязь или земля попали в область соединения.
Шаг 3: Применение средства Quick Primer (применяется для подготовки плёнки к склеиванию)
• Перед использованием перелейте немного (1,5 л) Quick Primer в ковш
• Погрузите мастерок для очищения в ковш с Quick Primer, потом проведите им по листу пленки и дайте ему высохнуть
• Применение Quick Primer начните с конца листа пленки и далее вверх по всей длине плёнки. Растирайте Quick Primer при помощи мастерка до тех пор пока плёнка не потемнеет. Старайтесь избегать потеков и больших капель на плёнке. Одного мастерка, погруженного в Quick Primer, приблизительно хватает на 1 м в длину и на 100 мм в ширину (одна сторона)
• Заменяйте мастерок каждые 60 метров.
• Дополнительное применение Quick Primer требуется в пересечении двух фабричных швов, соединениях и областях, закрепленных самоклеющейся лентой.
• Обе стороны, которые будут соединены протираются одновременно, для того чтобы они высыхали в одно и тоже время.
• Проверьте чтобы Quick Primer высох, проведя по плёнке чистым и сухим пальцем.. После этого, через 10 минут можно приступить к установке клеящей ленты
Шаг 4: Установка и выравнивание ленты
• Приложите Quick Splace Таре-склеивающую ленту на край нижнего листа, выровняйте край и приклейте ленту, предварительно сняв защитную бумагу.
• Освободите край верхнего листа плёнки и наложите его на Quick Splace Таре, не снимая с неё защитную бумагу. Верхний лист должен накладываться на нижний без складок и натяжения.
• Подрежьте верхний лист по мере необходимости, так чтобы был виден край Quick Splace Таре
• Чтобы удалить слой защитной бумаги, отверните верхний лист плёнки и сдёрните бумагу под углом 45 град.
• Верхний лист плёнки должен свободно лежать поверх освобождённого от защитной бумаги Quick Splace Таре
Шаг 5: Завершающие операции
• Проведите роликом сначала вдоль, потом поперёк по всей длине шва. Ролик предназначен для скрепления
листов плёнки.
Примечание:
• Когда закончилась склеивающая лента, а шов ещё не закончился, то соединение двух лент должно быть не более 25 мм.
• В одной точке могут накладываться не более трёх листов плёнки. На такое соединение нужно наложить заплату
По материалам компании Firestone.
Инструкция по созданию безопасного каскадного водоёма (БКВ) с ручьём
Садовый аквариум
