Сезонные мероприятия по уходу за прудом
Для того чтобы содержать пруд в идеальном порядке, необходимо соблюдать одно важное правило: все должно делаться вовремя, а именно — своевременно высаживаться растения, очищаться водоем от мусора, запускаться рыбы и т. д.
Какие мероприятия должны проводиться зимой?
С наступлением морозов пруд нужно подготовить для зимовки. Особенно это касается маленьких и мелких водоемов, которые полностью промерзают. Рыбы и растения в таких прудах обязательно замерзнут, если не принять соответствующих мер.
Крупный водоем, как правило, не промерзает до самого дна. Лишь на поверхности образуется корка льда. Если ледяной покров на большом водоеме будет достаточно плотным, то концентрация болотного газа в воде, образующегося вследствие разложения органических остатков, начнет повышаться. А это губительно действует на рыб. Поэтому лед необходимо проломить или сделать в нем прорубь. Не разбивайте лед с помощью молотка. Рыбы могут пострадать от ударной волны. Намного легче и безопаснее поставить на лед кастрюлю с горячей водой и подождать, пока лед под ней растает.
После этого в пруд добавляется вода. Уровень добавленной воды должен быть равен толщине слоя льда. Прорубь через некоторое время замерзнет и возникнет необходимость ее снова прорубать. Наиболее эффективно в данном случае является установка в пруду специального обогревателя с сетевым или низковольтным питанием. Обогреватель подключается к источнику питания насоса в осенний период до наступления холодов.
Для прудов с бетонным дном возникает опасность слишком большого давления льда. Чтобы уменьшить его, следует до наступления морозов опустить на воду деревянную доску. Часть давления она возьмет на себя. Если насос в зимнее время остается в пруду, запускайте его на 30 минут 1 раз в две недели при отсутствии морозов.
Рыбы в зимнее время малоактивны и не нуждаются в подкормке.
Какие мероприятия должны проводиться весной?
Пруд возвращается к жизни в конце апреля — начале мая. Рыбы в это время просыпаются после зимовки и их следует понемногу подкармливать. В этот период они еще ослаблены
и нуждаются в дополнительных элементах питания. Кроме сухого корма, питание можно разнообразить мясной пищей, например, дафниями и мотылем.
Весной проверяются на пригодность все элементы устройства пруда. Внимательно осматривается проводка и насос. С поверхности пруда удаляется накопившийся мусор. После того как теплая погода окончательно установится, обогреватель вынимается из пруда, очищается и убирается до следующей зимы.
Май — месяц посадки водных растений. Сильно разрастающиеся и нуждающиеся в омоложении растения вынимаются из пруда и делятся. Растения обычно делят раз в 2 или 3 года. Если они не требуют пересадки, следует подкормить их удобрениями. Расфасованные гранулами удобрения укладываются в каждую корзинку под слой гравия.
Есть вероятность, что весной пруд зацветет. Это происходит из-за того, что водоросли начинают цвести раньше, чем крупные растения, обеспечивающие равновесие в пруду. Если ранней весной не очистить пруд от органических остатков, то позже они осядут на дно и начнут гнить. Пруд приобретет мутный цвет, покроется жирной пленкой, появится неприятный запах. В этом случае необходимо поменять часть воды или полностью заменить ее, предварительно хорошо прочистив дно и стенки водоема.
Какие мероприятия должны проводиться летом?
В это время года пруд наиболее красив, но все равно нужно ; время от времени осматривать растения и рыб, следить за их состоянием, за тем, как они развиваются. При появлении сорняков их немедленно нужно ликвидировать, пока они не заполонили весь участок. Лето — время распространения различных насекомых-вредителей и других паразитов. При появлении на растениях малейших признаков деятельности этих зловредных организмов (объеденные края кувшинок ит. д.) необходимо немедленно принять соответствующие меры.
Для борьбы с насекомыми-вредителями прибрежные насаждения изредка поливаются водой из шланга, не прекращается подкормка рыб сухим кормом. Проделывается эта процедура 1 раз в день, желательно в дневное время. Через 5 минут после кормления удаляются с поверхности воды остатки корма.
Летом можно закончить то, что не было сделано весной: высаживаются оставшиеся растения, выпускаются новые рыбы, чистится, если возникла такая необходимость, пруд.
В жаркую погоду уровень воды в пруду за счет испарения уменьшается на 5—6 см в неделю. Поэтому необходимо пополнять водоем недостающей водой тонкой струей...
Слишком разросшиеся растения можно прореживать. Увядшие цветки лучше удалить, пока не появились и не осыпались семена. Разрастание ряски — обычная проблема середины лета, причем разрастается она очень быстро. Поэтому она удаляется из пруда, с помощью граблей или палки и выносится подальше от водоема. От ряски и других плавающих растений нужно время от времени очищать и насос.
Какие мероприятия должны проводиться осенью?
Осенью пруд необходимо подготовить к зиме. Для этого увядшие и умершие растения — такие, как клопогон, крестовник, лабазник, девясил, — можно оборвать или обрезать. Стебли злаков нужно оставлять немного выступающими из воды. Зимой, когда поверхность пруда полностью покроется льдом, через них в воду будет поступать кислород. Камыш, рогоз, тростник убираются лишь следующей весной. В случае если температура воды в пруду опустится ниже +5 °С, из него вынимаются водяные гиацинты и водяной лук и помещаются в более теплое помещение, где они проведут зиму. Прибрежные растения — такие, как аронник, стрелолист, аир болотный или рдест курчавый, — прикрываются на зиму.
Одной из основных проблем осенью является опадающая листва. Попадая в пруд и оседая на дно, она поглощает необходимый рыбам кислород, в процессе ее разложения может образовываться болотный газ, вредный для подводных обитателей, а возникающие при этом вещества способствуют быстрому разрастанию водорослей весной. Поэтому листья с поверхности воды необходимо регулярно удалять. На пруд можно натянуть защитную сетку. Но в этом случае нужно регулярно проверять, не запутались ли в ней лягушки.
Поверхностный насос и фильтры прочищаются и просушиваются. Насос, находящийся в самой воде, помещается в непромерзающее место пруда (на глубину более 60 см). Его можно отнести в помещение и погрузить в ведро с водой.
Не следует с целью предотвращения образования ледяной корки на пруду его поверхность прикрывать соломой, как это делают некоторые любители декоративного ландшафта. Солома, опустившись на дно, причинит такой же вред, как и листья. Над глубоким местом пруда поместите поплавок или кусок пенопласта. Вместе с небольшим насосом они предотвратят замерзание водоема даже в самые сильные морозы.
По метериалам: Алексеев Д. И. Колодцы, пруды, бассейны.
