Фонтаны по технологии БКВ на садовом участке
Классический фонтан
Природный стиль не допускает устройства многоструйных фонтанов и подводной подсветки. Пруды и бассейны регулярного парка, наоборот, неплохо выглядят, украшенные изящно переплетенными струями воды. Для того чтобы фонтан выглядел наиболее эффектно, необходимо соразмерять высоту водного столба, размеры бассейна и окружающего пространства.
Для гармонии и наиболее выигрышного вида существует правило, по которому ширина водного зеркала должна быть в 2 — 3 раза больше высоты бьющей струи в ее наивысшей точке. Другими словами, высота фонтана не должна быть больше радиуса водоёма, если фонтан стоит в центре.
Некоторые водные растения, например кувшинки, не любят расти в бассейнах с фонтанами, да и рыб будет беспокоить постоянно падающая вода. Но, если вы не представляете свой водоем без подобного устройства, можно подобрать наиболее приемлемый вариант — фонтан в виде колокола. Специальная насадка “сплющивает” струю воды, в результате чего она падает в воду не разбрызгиваясь, что не беспокоит население водоема. Такой фонтан при желании ставят и в природный водоем — водный колокол похож на большой пузырь, а это много лучше, чем сложный дворцовый фонтан, пугающий лягушек и рыб.
Фонтан по технологии БКВ
В том случае, когда вам не хочется делать большой водоем или просто для этого нет места, можно обойтись “малыми формами”. Небольшой фонтанчик, каскад, искусственный ключ или родник потребует совсем мало места. Для того чтобы сделать источник, бьющий из земли, потребуется насос малой мощности, насосная камера соответствующего объёма, акваблоки и кусок EPDM-мембраны.
Выкапывают котлован нужного объёма, гидроизолируют, укладывают акваблоки и устанавливают насосную камеру, в которой размещают насос. Сверху накрывают защитной сеткой, засыпают гравием и монтируют декоративный излив. Заполняют фонтан водой. Вот так вкратце можно описать процесс создания фонтана по технологии БКВ.
Обязательно нужно следить за количеством воды в фонтане. Нехватка воды в способна привести к перегреву и порче насоса, поэтому объем воды обязательно контролируют. Часть воды будет испаряться, а некоторое ее количество обязательно сдует порывами ветра. От таких случайных потерь воды предохранит правильно подобранная площадь фонтана. Подземный резервуар выкапывают с таким расчётом, чтобы вода, падая на землю, попадала обратно в резервуар, создавая замкнутый цикл.
Существуют различные насадки для разбрызгивания воды. Для классического многоструйного фонтана площадка должна быть выдержана в регулярном стиле. Водяной колокол или гейзер оформляют более живописно. Струя может бить из камня, мельничного жернова, вытекать из сосуда. Существует множество садовых скульптур, предназначенных для оформления фонтана. Для таких небольших фонтанов подойдет маломощный насос.
Небольшой фонтанчик не обязательно должен бить из земли. Существует множество настенных барельефов, в основном классического стиля, в виде масок, голов людей и животных.
Для подачи воды нужен насос, который сможет поднять воду на высоту размещения маскарона и создать свободный излив. Насос размещают в резервуаре с водой и соединяют шлангом с изливом.
Барельеф легко заменить любой другой композицией, мозаикой, каскадом — стоит только чуть-чуть пофантазировать. Звук падающей воды усиливается пропорционально высоте падения: прежде чем закрепить источник окончательно, поэкспериментируйте со звуком — вода может шуметь слишком назойливо. В этом случае измените высоту размещения излива и поверхность в месте падения воды.
По материалам: Смирнова О.Г., Семенов Д.В. Водоемы в саду
Фонтаны, построенные компанией "Гидрология", по технологии БКВ
Безопасный каскадный водоём "Ваза". Описание. Монтаж
Инструкция по созданию безопасного каскадного водоёма (БКВ) с ручьём
