Равнинный искусственный ручей на участке
Если на участке есть перепад высот, пруд по желанию заменяют ручьем или устраивают его дополнительно — ручей будет втекать в пруд или вытекать из него. Но движение воды — дело рукотворное, поэтому и при отсутствии естественных неровностей ландшафта небольшая искусственная возвышенность позволит любоваться спокойным плавным потоком, что не менее интересно, чем веселое журчание каскадов и водопадов.
Ложе ручья, точно так же, как и пруда, делают из бетона, жестких пластиковых элементов или из каучуковой EPDM-мембраны. В том случае, если участок плоский, наиболее естественно на нем будет смотреться спокойный и плавный ручей. Сделать его значительно проще, чем ручей с “быстрой” водой. Скорость течения в первую очередь зависит от мощности насоса, а потом уже от длины и ширины ложа. Чем мощнее насос, тем большее количество литров воды он перекачивает в минуту и тем на большую высоту ее поднимает.
Ширина ложа способна менять скорость течения воды в потоке на разных его участках, этим пользуются в том случае, когда быстрая вода мешает укорениться растениям, смывает песок и мелкие камешки, размывает берег.
Искусственный равнинный ручей по технологии БКВ
Начнем с самого спокойного, плавного, текущего по “равнине” ручья. На облюбованном участке снимают верхний, плодородный, слой почвы на глубину 10 — 15 см. Чтобы вода текла в нужном направлении, создают небольшой уклон, Делают это, или подсыпав незначительное количество земли ближе кистоку”, или слегка углубив ложе по течению ручья. Поднимая землю, слишком не увлекайтесь — на ровном участке будет странно смотреться неизвестно откуда взявшаяся гора. Если почва на участке каменистая, то ложе лучше углубить на 5 — 10 см и насыпать песчаную подушку. На нее укладывают нетканый материал, а потом гидроизолирующую пленку Для экономии сил и пленки ложе целесообразнее выкопать прямоугольной формы, а все изгибы и заводи стоит моделировать, укладывая камни, подсыпая песок, гравий, уже внутри пленочного “короба”.
Продолжив это занятие за границами пленочного ложа и посадив по берегам и в воде прибрежные и водные растения, характерные для данной местности, можно добиться совершенной иллюзии природного ручейка. Пленочное ложе при желании устраивают не водной плоскости: углубив его, в каком-либо месте получают тихую заводь, в которую на лето запускают рыбок.
Если ширину и глубину ручья на отдельном участке уменьшить, подсыпав камней или положив несколько валунов, скорость водного потока увеличится и получится более быстрый ручей.
Декорирование равнинного ручья
Возможностей для творчества при играх с водой великое множество, но, так как ручей все-таки рукотворный и вода движется при помощи насоса, основная задача — сделать насос незаметным, а исток ручья —- более естественным. Если ручей впадает в пруд, то спрятать насос в воде не составит труда — шланг подающий воду к “истоку”, прокладывают вдоль ложа ручья при его строительстве, а вот оформить исток так, чтобы это не выглядело странно, — дело, требующее вкуса, чувства меры и стиля. В этом деле могут оказать существенную помощь изливы из пластика или стали, или готовые декоративные изливы.
Если ручей не связан с прудом, а течет по участку “сам по себе”, закончить его лучше заводью, в которую будет спрятан насос, либо “потерять” в зарослях или нагромождении камней.
В этом случае резервуар с водой для ручья и насоса необходимо скрыть. Для этого в землю, в месте, где “исчезает” ручей, проще всего вкопать специальную насосную камеру и поместить туда насос, учитывая при этом его мощность и общий объем воды.
Вокруг насосной камеры укладывают акваблоки, всё накрывают специальной сеткой, сверху засыпают гравием и укладывают камни, высаживают растения, например колючий куст шиповника, барбариса или что-нибудь хвойное без привлекательных ягод. Акваблоки и насосные камеры довольно-таки прочные конструкции, но для пущей безопасности над камерой с насосом можно перекинуть мостик или поставить массивную скамейку, перекрывающую место размещения насосной камеры.
По материалам: Смирнова О. Г., Семенов Д. В. Водоемы в саду
Инструкция по созданию безопасного каскадного водоёма (БКВ) с ручьём
