Пруд из пленки
Готовая жесткая пластиковая форма очень удобна для быстрого устройства пруда, но вряд ли она устроит тех, кто хочет сделать что-то свое, неповторимое. Как нельзя лучше подходит для этого гидроизолирующая пленка из полихлорвинила (PVC) или бутилкаучука (EPDM). С ее помощью можно варьировать форму, размеры, глубину водоема, планировать прибрежные участки, прокладывать ручьи и строить каскады. Гибкость материала позволяет добиться естественности внешнего вида водоема, а устойчивость к морозу и ультрафиолету делают пруд максимально долговечным.
Пленка, выстилающая дно водоема, должна быть специальной (!!!), просто строительная гидроизоляция для этого не подойдет, так как может содержать вредные вещества, растворимые в воде. Чтобы не ошибиться, лучше купить все необходимое в фирме, продающей аксессуары для устройства водоемов - интернет-магазине "Гидрология".
Не стоит экономить на пленке, заменив ее полиэтиленом — он не выдерживает и нескольких циклов замерзания-оттаивания, становясь хрупким под действием солнечных лучей.
Самая современная пленка — на каучуковой основе — имеет толщину 1,02 / 1,14 мм при ширине 6,02/7,62/9,1/10,5/12,20/15,25 м и длине куска 30,5 м. Если вам не хватает длины или ширины, то можно воспользоваться специальными материалами для сварки краев и увеличить размеры куска в любом направлении.
Для вычисления размеров куска пленки необходимо знать длину, ширину и глубину пруда. Лучше всего промерить непосредственно готовую яму или котлован при помощи шнура, рулетки, шланга и т. д. Шнур перекидывают дважды — вдоль и поперек ложа будущего пруда (он должен повторить рельеф дна) — и прибавляют на края по 30 — 50 см с каждой стороны. Полученные результаты и будут промерами куска пленки.
Чтобы узнать размеры до начала работ, пользуются следующим расчетом. Предположим, что будущий пруд будет иметь ширину 5 м, длину 10 м и глубину 1,5 м. Тогда:
10 м (длина)+ 1,5 м (глубина) х2 + 0,5 м (края) х 2 = 14 м (длина);
5 м (ширина) + 1,5 м (глубина) х2+0,5 м (края) х2=9 м (ширина).
Таким образом, вам потребуется кусок длиной 14 м и шириной 9 м.
Толщину пленки выбирают, руководствуясь объемом пруда — чем он больше, чем насыщеннее растениями и рыбами, тем толще должна быть пленка. Однако учтите, что работать проще (и дешевле) с более тонкой пленкой — она весит меньше, более эластична, ее легче заложить в складки по рельеф у дна и берегов.
Прежде чем копать, в выбранном месте намечают на земле контуры будущего пруда. Для этого используют отрезок веревки или шланг для полива. Контур может быть произвольным, но должен отвечать стилевому решению участка. На этом этапе не поздно еще раз продумать все нюансы и устранить ошибки. Стоит посмотреть на контур будущего пруда издалека, от дома, с балкона или террасы, решить, будет ли пруд сочетаться с остальными деталями сада, и, если нарисованная картина полностью соответствует вашему замыслу, можно наконец-то браться за лопату!
Сначала снимают плодородный слой. Если предполагается использовать его в декорации берега, откладывают в сторону, чтобы не засыпать. Если нет — используют для других работ. В том случае, если около пруда предполагается соорудить небольшую альпийскую горку, землю лучше укладывать сразу на место, а для большой горки для создания основного объема подойдет и неплодородная земля. В любом другом случае заранее продумывают, куда деть неплодородную землю, чтобы она не мешала строительству.
Обычно берег естественного водоема имеет плавное понижение, что позволяет прибрежным и водным растениям занять необходимое им положение и глубину. Имитируя естественный водоем, снабжают прудик террасами для выращивания растений. Первую террасу закладывают на глубине 25 — 30 см от уровня земли, делают ее шириной30 — 40 см в зависимости от окончательной глубины и объема пруда.
Для того чтобы обитатели пруда пережили зиму без потерь, следует сделать его глубиной неменьше 1,5 м при величине водного зеркала от 20 м2 — при этих параметрах возможно достичь необходимого биологического баланса.
Стенки водоема не стоит делать отвесными везде:
- во-первых, как уже говорилось, мелководье необходимо для мелкого населения пруда и спасения случайно попавших туда зверьков,
- во-вторых, зону мелководья можно декорировать растениями, растущими на небольшой глубине, или плавно перевести мелководье в заболоченный участок, или засыпать его галькой, мелким щебнем, сделав небольшой декоративный пляж. Плавный переход в берег выглядит совершенно естественно и поможет оттоку излишков воды после дождя.
Если выбранное вами место посещают водяные полевки, кроты и другая роющая живность, то лучше ложе пруда выложить мелкой сеткой. Это поможет и при соседстве деревьев и кустов, корни которых со временем могут повредить пленку; Сетка не будет лишней и в том случае, когда земля буквально нашпигована камнями, — со временем, от перепада температур, могут произойти подвижки грунта и камни приблизятся к пленке. Сетку укладывают на землю, засыпают песком слоем 10 см, а сверху укрывают специальным защитным очень толстым, эластичным и мягким нетканым материалом – геотекстилем плотностью не меньше 300 г/м2. Ткань укладывают под пленку при отсутствии сетки, в обязательном порядке выкладывая весь котлован.
Если водоем небольшой, то пленку можно не укладывать на дно, а как бы накрыть его сверху, придавив по периметру камнями, тогда вода, наливаемая из шланга, под собственной тяжестью будет продавливать пленку, плотно прижимая ее к стенкам. Но если пруд достаточно большой, то пленка, тяжелая сама по себе, не будет висеть в воздухе, лучше уложить ее на дно котлована, заложив на неровностях в складки. Делать это предпочтительно в солнечный день: черная пленка, нагреваясь на солнце, становится более эластичной — это значительно облегчает работу. Как показывает практика, складки лучше сразу фиксировать камнями и ими же или гравием просыпать рельеф дна и террасы(камни и гравий перед укладкой необходимо как следует промыть, чтобы избавиться от возможных посторонних примесей). Это особенно пригодится в пониженных местах, так как весной при подтоплении почвы пленка, оказавшись между двумя слоями воды, начнет плавать. После того как вешние воды уйдут, пленка опять вернется в первоначальное положение, но складки будут лежать не так, и, возможно, рельеф дна немного изменится — оплывет от излишнего переувлажнения. Фиксирующие камни и гравий не дадут пленке всплыть.
По материалам: Семенова О. Г., Семенов Д. В. Водоёмы в саду
