Проблемы, связанные с содержанием пруда
Вода
Рыбы могут жить и размножаться в водопроводной воде. Нужно только иметь в виду, что обычно водопроводная вода хлорируется, и хлор при соединении с водой образует соляную, хлорноватистую, хлористую и хлорноватую кислоты. Последняя довольно быстро разлагается. Поэтому прежде чем запустить рыб в пруд со свежей водой, следует дать ей в течение нескольких дней отстояться. Еще лучше заранее справиться на местной водопроводной станции, какое дезинфицирующее вещество там добавляют в воду, потому что некоторые вещества разлагаются дольше, чем соединения хлора.
В засушливую погоду летом воду в пруд следует доливать тонкой струйкой из шланга. Если в маленький пруд сразу добавить много свежей воды, то это приведет к резкому изменению температуры и к повышению содержания в воде хлора. Кроме хлора, большое влияние на качество воды оказывает ее кислотно-щелочной баланс. Рыбы способны переносить достаточно большие колебания в кислотно-щелочном балансе воды, но в некоторых случаях вода может оказаться для них слишком кислой или слишком щелочной.
Наконец, как водопроводная, так и дождевая вода со временем загрязняется, и с этим приходится как-то бороться. Можно избежать попадания в пруд вредных веществ из почвы, в вашей местности может быть чистый воздух, но тем не менее химический состав воды неизбежно будет изменяться в результате разложения отходов жизнедеятельности рыб и других органических остатков. Если у вас маленький пруд и в нем много рыб и растений, вам придется время от времени заниматься его очисткой.
Проблемы, связанные с содержание пруда: Зелёная вода
Вода становится зеленой из-за большого количества мелких водорослей, которые живут как в толще воды, так и у ее поверхности. Эти небольшие водоросли безвредны для рыбы, но вода становится мутной.
В любом новом пруду вода спустя недели две после его заполнения становится зеленоватой, и если с этим никак не бороться, то ситуация будет ухудшаться, Если поверхность пруда прогревается солнцем и вода содержит достаточное количество некоторых минеральных веществ и углекислого газа, то водоросли будут размножаться очень быстро. Чтобы вода не зацветала, требуется создать условия, неблагоприятные для роста зеленых водорослей. Этого можно добиться, если площадь поверхности пруда достаточно большая (не менее 3,5 м2) и в нем есть растения, затеняющие поверхность воды и поглощающие растворенные в ней минеральные соли и углекислый газ. Чтобы предотвратить цветение воды, необходимо также вовремя удалять отмершие листья растений, следить, чтобы не съеденный рыбами корм не оставался в воде, и т. п.
К сожалению, бороться с цветением воды не так просто, даже если выполнять все рекомендации по поддержанию равновесия в пруду. Основная причина неудач — поднимаемая рыбами со дна грязь или сильное перемешивание воды слишком мощным насосом.
Иногда создать в пруду нужное равновесие просто невозможно из-за того, что слишком мала площадь поверхности воды (менее 3,5 м2), глубина в самой глубокой части не достигает 45 см, с поверхности почвы или мощеной площадки возле пруда в него попадает содержащая минеральные вещества или органические остатки вода или в нем мало или совсем нет высших растений (например, в пруду с карпами кои или с фонтаном), В таком случае нужно прибегнуть к какому-либо способу борьбы с водорослями, Их несколько, и среди них есть как дешевые, так и дорогие. Например, на дно пруда можно положить мешок с ячменной соломой или торфом, но от этого обычно бывает не очень много пользы. Можно запустить в пруд дафний, хотя рыбы съедят дафний быстрее, чем те съедят водоросли. Очевидное решение — химические средства борьбы с водорослями. Таких альгицидов существует довольно много, и большинство из них избирательно действуют на мелкие водоросли и менее вредны для остальных растений и рыб. Внимательно следуйте инструкции по применению альгицидов. Начинать применять их следует до того, как водорослей станет слишком много. Альгициды избирательного действия дают только временный эффект, их необходимо применять каждые 1-4 месяца. Другой тип альгицидов — вещества, которые связывают засоряющие пруд водоросли и органику, в результате чего они оседают на дне. Третий способ борьбы с водорослями обычно приносит наибольший эффект. Это безвредный краситель, который не пропускает в воду необходимый для развития водорослей солнечный свет. Но все эти средства — временное решение. Решить проблему очистки воды кардинальным образом можно, только установив фильтр.
Фильтр
Для большинства прудов фильтр не нужен — они либо достаточно велики, либо количество растений в них вполне соответствует их размерам, либо в них не очень много рыб, так что количество мелких водорослей, содержание вредных газов и нежелательных веществ не превышает допустимых норм. Владельцы маленьких прудов могут использовать химические средства борьбы с водорослями или просто не обращать внимания на мутную или зеленоватую воду. Сетка на насосе не является собственно фильтром — она предназначена лишь для того, чтобы в движущиеся части насоса не попадали твердые предметы.
Фильтровать воду в прудах стали сравнительно недавно, и в некоторых случаях фильтрация крайне желательна или даже необходима, Владельцу маленького пруда тоже хочется иметь чистую воду. Садоводу, у которого в пруду много рыб, вряд ли понравится часто менять воду, чтобы избавиться от вредных примесей. В таких случаях фильтр незаменим. А для успешного разведения в пруду кои применение фильтра просто необходимо.
Очищать воду можно, используя системы механической и биологической очистки. В первом случае с помощью фильтров можно удалять грязь и мелкие водоросли. Такой фильтр начинает функционировать сразу после включения, запускать его можно по мере надобности. Задача биологической очистки заключается совсем в другом. В этом случае живущие в системе биологической очистки на фильтрующей поверхности бактерии, беспозвоночные и водоросли перерабатывают отмершие остатки растений, недоеденный рыбами корм, экскременты рыб и т. п. в безвредные соединения. Системы биологической очистки нельзя отключать даже на непродолжительное время, потому что без тока воды бактерии и другие живущие в ней организмы через несколько часов погибнут. Результат от работы такого фильтра начинает проявляться лишь спустя несколько недель после его включения. Все типы фильтров нужно регулярно чистить в соответствии с инструкцией производителя.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА — самый простой и дешевый способ очистки воды, при котором фильтры помещают прямо в пруд. Вода в таких фильтрах проходит через пористый материал, крупнозернистый песок, гравий и/или специальные гранулы. Воду приводит в движение погружной насос, который обычно используют для фонтана или водопада. Мелкий песок, органические частицы и водоросли оседают в фильтре. Биологическая очистка при этом также имеет место, но лишь до тех пор, пока работает насос.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА — более сложный способ очистки воды, его можно применять и для больших, и для маленьких прудов. Фильтр для такой очистки устанавливают вне пруда, обычно под прикрытием кустарника возле вершины водопада. Погружной или поверхностный насос подает воду через входную трубу. Затем вода аэрируется, проходя через распылитель или трубу с отверстиями, и проходит через один или несколько фильтрующих слоев. В качестве материала для очистки используют гравий, пенопласт, прорезиненную рогожу, специальные гранулы, крупнозернистый песок и т. п. Очищенная вода возвращается в пруд через трубу в нижней части фильтра.
Иногда вода остается зеленой даже при наличии фильтра. Это объясняется тем, что некоторые типы водорослей настолько мелки, что проходят через любой фильтр. В таком случае необходим ультрафиолетовый очиститель — самое новое из приспособлений для очистки воды. Вода из фильтра проходит в камеру, где ультрафиолетовый свет убивает клетки водорослей. По утверждению производителей, во время этого процесса погибает также большое количество вредных бактерий.
Проблемы, связанные с содержанием пруда: сорные растения
Есть несколько типов сорняков, которые портят внешний вид пруда, препятствуют росту нужных водных растений и мешают смотреть на рыб. В первую очередь это нитчатые зеленые водоросли, или нитчатки. Их длинные и шелковистые нити прикрепляются ко дну и стенкам пруда или образуют плавающие в воде клубки. Нитчаток и микроскопических водорослей обычно не бывает в пруду, в котором равновесие достигнуто с помощью высших растений, Установка фильтра избавит пруд от мелких водорослей, но, наоборот, будет способствовать росту нитевидных водорослей. Эти сорняки лучше удалять из пруда сачком, граблями или двурогими вилами. Вращая грабли или вилы, накрутите на них как можно больше водорослей и удалите из пруда, сложив в компостную кучу. Химические средства борьбы с нитчатками рекомендуют применять только после механической очистки. Засорять пруд могут также разрастающиеся иногда сверх всякой меры плавающие на поверхности воды растения, например, ряска. Такие растения нужно своевременно удалять из воды с помощью сачка и не давать им разрастаться. Опасность могут представлять также растущие на террасе в пруду и быстро разрастающиеся прибрежные растения, которые нужно решительно обрезать, если они начинают заглушать более нежные растения.
Проблемы, связанные с содержанием пруда: загрязненная вода
Загрязненная вода может не иметь неприятного запаха и не менять цвета, но тем не менее быть опасной для жизни растений и/или рыб. Есть несколько типов загрязнения. В результате гниения листьев кувшинок и других подводных растений на поверхности воды может образоваться маслянистая пленка, которая препятствует проникновению в воду кислорода. Эту пленку следует удалить — протяните по поверхности воды газету. Если в пруду гниют сухие листья или мертвая рыба, вода приобретает черный цвет. При сильном загрязнении придется выкачать воду из пруда, почистить его и лишь затем заполнить заново. Столь же решительные меры следует применить, если в пруд попала краска, гербицид или какое-либо другое вредное химическое вещество. Наконец, в маленьких прудах с большим количеством рыб и растений спустя несколько лет накапливаются отходы жизнедеятельности рыб, остатки корма, органические отходы и т. п., при разложении которых выделяются токсические вещества. Эту проблему решают частичной заменой воды в пруду весной и осенью. Откачайте насосом четверть объема воды, а затем тонкой струйкой долейте в пруд водопроводной воды до обычного уровня.
Проблемы, связанные с содержанием пруда: мутная вода
Коричневая мутная вода безвредна для рыб и растений, но портит внешний вид пруда. Вода мутнеет в основном по двум причинам: роющиеся в иле рыбы поднимают муть со дна пруда и с поверхности грунта в корзинах с растениями либо слишком мощный насос создает сильное течение, которое также поднимает со дна пруда ил. Безусловно, профилактика лучше, чем лечение, поэтому корзины с растениями следует прикрывать мешковиной, покупать корзины со сплошными стенками, засыпать поверхность почвы в них гравием и устанавливать насос таким образом, чтобы движение воды не было слишком сильным. Можно ненадолго избавиться от этой проблемы, применив особые химические вещества — флокулянты, в результате чего грязь осядет хлопьями на дне пруда. Этот слой грязи на дне нужно убрать специальным пылесосом или другими средствами. К сожалению, вода снова станет мутной, если вы не ликвидируете основную причину замутнения.
Проблемы, связанные с содержанием пруда: кислая и щелочная вода
Для определения рН воды существуют простые в применении наборы. При значениях рН от 6,5 до 8,5 вода пригодна, а при более низких или более высоких значениях — опасна для жизни как растений, так и рыб. Величина рН 9,0 и выше означает, что вода слишком щелочная. Такой обычно бывает вода в прудах с гидроизоляцией из бетона или искусственного камня. Все бетонные поверхности поэтому следует закрасить, постараться удалить из пруда как можно больше водорослей и добавить в воду забуферивающие реагенты, которые можно купить там же, где продают водные растения. Кислая среда (значение рН меньше или равно 6,0, что бывает не очень часто) возникает из-за попадания в пруд воды с окрестных торфяников. В таком случае нужно частично поменять воду, положить в пруд известняк или добавить забуферивающие реагенты.
Чистка пруда Пруд нужно почистить, если он начал протекать, на дне образовался толстый слой ила или загрязнилась вода. В погожий день поздней весной или летом достаньте из пруда сначала все прибрежные, а затем глубоководные растения. Если есть возможность, перенесите их во временный пруд; если такой возможности нет, смачивайте растения водой из шланга, не давая им подсыхать, Временный пруд соорудите в тени из пластмассовой или бутил каучуковой пленки, сделайте отдельные отсеки для рыб и растений и наполните водой. Растения с плавающими на поверхности воды листьями и растения-оксигенаторы поместите в пластмассовые емкости с водой. Начинайте выкачивать воду. Когда воды останется немного, сачком достаньте рыб и посадите их во временный резервуар. Проверьте состояние рыб и накройте их временное жилище тонкой сеткой. Выкачайте всю воду из пруда и уберите со дна ил. Соскребите грязь со стенок, стараясь не повредить поверхность. Снова наполните пруд водопроводной водой и добавьте некоторое количество старой прудовой воды, если она не загрязнена. Рассадите растения, при необходимости вымойте корзины и верните растения в пруд. И наконец, осторожно выпустите обратно рыб.
По материалам: Хессайон Дэвид Г. Все об альпинарии и водоеме в саду
