Поиск места для водоёма
Если участок новый,то при планировке следует учесть все пожелания и создать единый ансамбль, где водоём будет играть главную роль или подчеркивать другие достоинства сада. Гораздо сложнее найти место для водоёма на старом участке со взрослыми деревьями и кустами. При этом надо учитывать, что водоём, построенный рядом с большими деревьями, будет казаться гораздо меньше, чем он есть на самом деле. Тот же водоем, но среди молодых деревьев или некрупных кустов будет выглядеть гораздо внушительнее. Такого же эффекта можно достигнуть, окружив небольшой водоём газоном. В любом случае необходимо учесть, что нарисованный на плане и даже размеченный наземле водоем будет выглядеть несколько меньше после окончательного декорирования берега и посадки растений.
Прежде чем браться за лопату, необходимо взвесить все “за” и “против”, определить стиль и характер будущего водоема, продумать пути решения проблем, связанных с уходом за ним, на многие годы вперед, подсчитать приблизительную сумму затрат — ведь брошенное на полпути дело не украсит сад, а уже истраченных средств будет жаль.
Начать следует с изучения особенностей участка. Сначала определяют преобладающее направление ветра: продольную ось пруда лучше расположить вдоль этого направления, тогда ветер будет сдувать плавающие на поверхности пыльцу, листья и другой мусор, прибивая его к берегу, где выловить все это не составит труда.
Не стоит выкапывать водоём под взрослыми деревьями и кустами, поскольку попавшая в воду листва, опускаясь на дно и постепенно разлагаясь, будет отравлять воду.
Опасность представляют и отрастающие корни, способные повредить пленку и даже бетонное ложе водоёма. Но деревья, растущие на некотором отдалении на пуги преобладающего ветра, создадут ветровую тень, которая защитит хрупкие водные растения, уменьшит испарение воды, помешает ветру сдувать струи фонтана.
Неменее внимательно стоит понаблюдать за освещенностью выбранного под водоём участка в течение дня и в разное время года.
Во-первых, это поможет выбрать точку обзора: неправильно выбранная экспозиция способна испортить все удовольствие — солнце, бющее в глаза, помешает любоваться видом.
Во-вторых, от освещенности зависит качество и прозрачность воды в пруду: чем солнечнее место, тем быстрее прогревается вода и развиваются водоросли. Можно затенить поверхность пруда, посадив водные растения. Для их нормального роста и цветения необходима освещенность солнцем хотя бы пять часов в сутки.
Достигнуть баланса между нормальным развитием растений и размножением вредных водорослей можно, построив беседку или перголуна южном берегу пруда. Она будет создавать частичную тень в самое жаркое время дня,что не принесет вреда растениям, но будет угнетать водоросли.
Если облюбованное место расположено недалеко от соседского забора, то неплохо было бы узнать заранее, что предполагают делать соседи в то время, когда вы намерtваетесь любоваться прудом. Будет очень жаль потраченных сил и средств, если соседи в десяти метрах от вас построят курятник или устроят компостную кучу. Всего предусмотреть, конечно, нельзя, но следует исключить все возможные источники беспокойства.
Водоём находится вплотную к забору с соседским участком.
Чаще всего приусадебные участки бывают совершенно плоскими,и вам решать, где и каким быть водоёму. В том случае, если вам посчастливилось иметь участок со сложным рельефом, а еще лучше — с оврагом,то место водоёма подскажет сама природа — самое низкое лучше всего подходит для пруда в живописном стиле. Причем пруд не обязательно копать: если понижение глубокое — землей можно “наращивать” стенки пруда, то есть не копать, а подсыпать землю, нивелируя глубину водоема высотой насыпанного “борта”.
В этом случае необходимо продумать дренажную систему; так как ливневые дожди и талая вода, сбегая по откосу, будут попадать в пруд, нарушая химический и биологический состав воды. На склоне можносделать ручей, каскад, каменистую осыпь, альпийскую горку — это оформит водоем и “привяжет” его к естественному ландшафту.
Для каскада использован естественный перепад высот
Сформированный участок обычно уже разбит на зоны: от самого простого варианта — сад и огород — до более сложного, многофункционального, где есть цветник, сад, газон, площадка для отдыха, хозяйственная зона и т. д. В самом простом случае — сад-огород — водоем удобно разбить на границе зон и сделать его хозяйственно полезным: резервуаром воды для полива, где холодная колодезная вода будет нагреваться.
В старом многофункциональном саду водоём легко заменит надоевший заросший цветник, газон (вдальнейшем возможна обратная трансформация).
Каждый конкретный случай нужно рассматривать особо; но основной совет тот же — не стоит делать водоем под деревьями или в непосредственной близости от них. А в целях безопасности, если у вас есть маленькие дети, лучше расположить его так, чтобы вы могли видеть берег постоянно, а лучше и из окна дома: вода привлекает всех, а пруд — зона повышенной опасности.
По материалам: Смирнова О.Г., Семенов Д.В. Водоемы в саду
Использование гравия, дроблёного камня, камня, цеолита при строительстве искусственных водоёмов
