Гидравлический расчет фонтанных чаш и каскадов
При создании фонтанов, когда вода переливается из чаши в чашу, или при создании каскадов, когда вода спускается по горке из каскада в каскад, очень важно правильно подобрать производительность насоса так, чтобы стекающая вода образовывала ровную пленку, а не рвалась по краю на струи. Как правильно рассчитать необходимую производительность?
Расход воды в каскадах и фонтанах с каскадами.
Расход воды в каскадах и фонтанах с каскадными чашами может быть рассчитан по следующей формуле:
где:
m - коэффициент расхода (равен 0,335);
b - ширина водослива в м;
Н - толщина слоя воды над порогом водослива (бортом чаши) в м.
Расход воды для круглой чаши диаметром D может быть определен по формуле:
В зависимости от толщины слоя воды над порогом расход воды (в л/сек) на 1 погонный метра каскада будет разным, определить его можно по таблице:
| H (м) | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 |
| Q (л/с) | 0.13 | 0.24 | 0.38 | 0.53 | 0.69 |
0.87 |
1.06 | 1.27 | 1.48 |
| H (м) | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.0,17 | 0.018 |
0.02 |
| Q (л/с) | 1,71 | 1,96 | 2,20 | 2,46 | 2,72 | 3,00 | 3,30 | 3,58 | 4,2 |
Для того, чтобы слив овды из чаши был ровным и имел вид стеклянного колпака, необходимо иметь гладкие поверхности порога и ребра слива и совершенно спокойную поверхность воды в чаше. Спокойный перелив с гладким прозрачным слоем воды получается при применении следующих профилей чаши:
При падении воды в чаши из верхних ярусов фонтана, для создания неразрывности водяной картины следует перед гранью слива устанавливать успокоители; без них слив будет неровным, прерывистым. Для достижения желательных форм слива и мощности ниспадающего водяного каскада в чаше рекомендуется устраивать питающую трубу с выпускным отверстием, допускющим легкую регулировку количества воды с помощью крана.
Организация каскадов.
В парках со значительным уклоном местности каскады следует выполнять многоступенчатыми, так как они обеспечивают лучший зрительный эффект, достигаемый пенящимися или прозрачными, в зависимости от формы порога, пленами стекающей через водослив воды. Устройство таких каскадов вызывает конструктивные требования. Многоступенчатый каскад создает погашение струи на каждой ступени, для чего устраивается водобойный колодец или ступени выполняются с обратным уклоном.
В каскдах, облицованных искусственными материалами или естественным камнем, необходимо во избежание разрушения облицовки при замерзании воды обеспечивать спуск воды на зиму из водобойных колодцев или пониженной части ступени.
При отсутсвии таких колодцев падающая со ступени на ступень струя будет накапливать дополнительную возникающую при падении энергию, что приведет к быстрому разрушению каскада.
По материалам: Спышнов П. А. Фонтаны. Формулы взяты с сайта masterfontan ru
