Организация пространства сада-крыши и его планировка
Опыт показывает, что намного легче, дешевле (и потому предпочтительнее) заранее заложить в новый проект обоснованную идею использования крыши здания, нежели создавать сад, учитывая существующие конструкции уже построенного объекта. Но во всех случаях планировка сада всегда тесно связана со зданием, с его назначением (жилой дом, производственное здание, гараж, административное помещение ит. д.) и характером использования самой кровли.
Какими же могут быть виды деятельности в такой не совсем привычной обстановке? Во- первых, это отдых — активный либо пассивный.
Активный отдых включает спортивные игры, гимнастику, купание, воздушные и солнечные ванны, детские игры. Тихий (пассивный) отдых предполагает созерцание окрестностей, прогулки, беседы, общение. Трудовая деятельность может включать садоводство (разведение растений открытого грунта, оранжерейное хозяйство) и хозяйственно-бытовые работы (сушка белья, чистка одежды). В административно-общественных зданиях крыши можно использовать для деловых встреч, проведения конференций и для отдыха служащих. На крышах производственных зданий нередко создают надстройки, которые пригодны и для занятий спортом, и для оранжерей, использующих отработанное тепло.
Определенную сложность вызывает необходимость так организовать пространство озелененной крыши, чтобы не только обеспечить безопасность и необходимый комфорт для людей, но одновременно — бесперебойную работу всех инженерных систем здания. Например, при создании в саду бассейна его инженерное оборудование (насосы, установки для фильтрации воды ит. п.) можно разместить не на ограниченной площади крыши, где оно будет мешать планировке, а использовать чердачное помещение. Вентиляционные шахты — источник шума и неприятных запахов — могут быть запроектированы так, чтобы не мешать движению по саду. Их можно не только замаскировать растениями, но и использовать в качестве дополнительного оборудования. В маскировке, а возможно, и в отдельных надстройках, нуждаются инструменты и материалы по уходу за садом, а в высотных зданиях — машины для мытья окон. Определенной изоляции требует хозяйственная зона, особенно если нужно обеспечить сушку белья, но так, чтобы ветер не унес белье, а все устройство не испортило бы внешний вид жилого дома.
Особые затруднения порождает пребывание на крышах детей. Оставаясь без присмотра, они зачастую не только портят оборудование сада, но, что случается особенно часто, бросают предметы вниз с крыши. Родители особенно опасаются, что они и сами могут перевернуться через парапеты и ограждения крыши (но ограждения, согласно нормативам, достаточно высокие).
Существуют приемы, снижающие вандализм детей и возможность получения ими травм при неосторожных играх. Так, в благоустройстве сада, размещенного на большой высоте, запрещается использовать предметы, незакрепленные стационарно. Это касается и мелких отделочных материалов, таких, как галька и щебень, идущих на покрытие дорожек, — они должны быть надежно заделаны в бетон. Замечено, что дети бережно относятся к саду, когда жильцы дома принимают активное участие и в его устройстве, и в постоянном уходе за ним.
Важно хотя бы ориентировочно представить себе возможное число и состав посетителей будущего сада, так же как и время его посещения в различных целях. От этого зависит, какие виды оборудования нужно предусмотреть и как определить состав необходимых площадок или помещений. Порой эти данные и определяют планировку и сада в целом, и отдельных его частей. Если говорить о планировке общего сада на крыше многоэтажного жилого дома, то его территорию приходится подразделять на отдельные зоны, каждая из которых имеет свои особенности.
К примеру, площадка для тихого отдыха должна обеспечить возможность и уединения, и контактов между людьми. Одновременно отсюда лучше всего организовать видовые точки -- раскрытие панорам окружающего ландшафта, дающих наибольшие эмоциональные впечатления. При этом ее хорошо бы отдалить как от «шумных» игровых и спортивных, так и от хозяйственных площадок. Спортивные площадки должны быть обязательно ограждены металлической сеткой высотой до 4 м.
При разных режимах и времени пользования эти зоны могут находиться в разной степени изоляции друг от друга, иногда чисто визуально, даже символически, но могут и объединяться друг с другом, совмещаться. Для разделения отдельных уголков сада дизайнеры используют не только архитектурные элементы (экраны, перегородки, навесы ит. п.), но и приемы благоустройства: разные типы и рисунок мощения, ступени, перепады высот покрытия. Можно применять и растения: в кадках, контейнерах или в ящиках, у специальных опор для вьющихся — трельяжей.
Используя крыши в качестве солярия, посетители приносят с собой дополнительное переносное оборудование, поэтому важно продумать удобное размещение выходов на крышу, исключающее все возможные препятствия, неудобные для пожилых людей и инвалидов. Между лифтовыми шахтами и выходом на крышу обычно предусматривают тамбур, лестницы стараются заменить наклонными пандусами, по которым легко передвигаются коляски.
При устройстве на крыше плавательного бассейна (а таких примеров в настоящее время достаточно) потребуется особенно внимательно подойти к планировке сада, поскольку каждое из сопутствующих бассейну помещений (и открытое, и закрытое) нуждается в определенных условиях. Так, солярий, требующий открытого места, одновременно надо оградить от возможных сильных порывов ветра, создающих сквозняки и завихрения. Саму ванну бассейна, солярий и сауну, которая нередко включается в комплекс, размещают на одном уровне, без перепадов и ступеней, а для детей лучше создать отдельный, более мелкий бассейн — «лягушатник». Переход между бассейном и солярием должен иметь шероховатое, нескользкое покрытие. Поскольку посетители бассейна часто ходят босиком, для мощения выбирают материал с малой теплопроводностью, например дерево или резиновую плитку. Нужно предусмотреть и раздевалки, открытые, обрамленные кустарником, или закрытые, в надстройках. Обязательно и устройство туалетов, но не рядом с бассейном, а этажом ниже, во внутренних помещениях дома или благоустроенного чердака. Переход между бассейном и закрытыми помещениями чаще делают крытым, предохраняющим от дождя и ветра, а сам бассейн стараются оградить от остального сада, и лучше всего это удается с помощью пергол, трельяжей и других опор для лиан.
Детские игровые площадки размещаются в непосредственной близости к выходам на крышу и особое внимание уделяется их ограждениям и парапетам: они должны исключать всякую возможность перелезть через них или перекувырнуться.
По существующим нормативам высота парапета, проходящего по всему периметру крыши, должна быть не менее 1.2 м, и на нем должно быть закреплено сетчатое ограждение высотой до 1 м. Все игровое оборудование надежно крепится в конструкции мощения крыши-сада.
Два варианта планировки садов на крышах приводятся для иллюстрации основных, наиболее типичных архитектурно-планировочных решений. Это вариант А — сад над пристройкой к жилому дому (гараж или магазин) и вариант Б — проект сада на крыше торгового центра.
Вариант А. Сравнительно небольшая площадь крыши пристройки все же позволяет разместить на ней настоящий сад с плавательным бассейном, спортивную площадку, летнее кафе и детский игровой комплекс. Сад имеет непосредственную связь с жилым домом на уровне цокольного этажа, несколько помещений, которого отведены для обслуживания посетителей сада. Это примыкающие к бассейну раздевалки и сауна, кухня кафе, а также закрытое помещение детского клуба рядом с игровой площадкой. Спорту в этом саду отведена центральная часть. Она включает площадки для различных спортивных игр и гимнастики, к которым примыкает большой участок газона. Около плавательного бассейна в тени деревьев размещены площадки для отдыха со скамьями, отделенные друг от друга живой изгородью из кустарника. Сравнительно недалеко расставлены столики летнего кафе. Часть сада отведена детям: открытая игровая площадка с песочницей примыкает к входу в детский клуб. На случай дождя предусмотрены навесы. Весь сад обнесен парапетом с цветочницей, а спортивные площадки ограждены металлической сеткой до 4 м высотой. Такой многофункциональный сад на крыше может полностью заменить собой придомовую территорию и значительную часть двора.
Вариант Б представляет собой планировку сада-крыши торгового центра, решенного в виде патио. Он окаймлен двухуровневыми квартирами, в которые можно попасть с улицы и из торговых залов по двум лестницам.
Сад — не только место отдыха жильцов дома и сотрудников центра, он обеспечивает связь между всеми жилыми помещениями и предоставляет возможность пользоваться магазинами торгового центра. Поэтому садовые дорожки идут и по периметру сада, и по диагонали между двумя входами на крышу. Рядом с одним из входов размещается детская площадка, на которой предусмотрен плескательный бассейн. Среди зелени размещены скамьи для отдыха и небольшой фонтан. Индивидуальность этому патио придает размещение в его центре павильона — беседки для отдыха — и искусственный рельеф - - небольшой холм с группами кустарников и деревьев.
Оба варианта садов-крыш представляют собой общие сады, рассчитанные на постоянное использование всеми жильцами дома.
В отличие от общественных, индивидуальные садики на крышах и террасах частных жилых домов решаются значительно проще, и в последнее время их становится все больше. Немало примеров, когда квартиры трех- четырехэтажных домов запланированы в двух уровнях, причем каждая квартира нижнего этажа имеет свой садик на земле, а владельцы верхней, также двухуровневой квартиры, могут организовать такой же садик, но уже на крыше здания.
Индивидуальные висячие садики становятся настолько популярны, что архитектура многоэтажных зданий террасного типа предусматривает их создание при каждой квартире. Таков, например, террасный дом на крутом берегу реки Роны во Франции, каждая квартира в котором выполнена на основе шестигранного планировочного модуля и включает такой же формы маленький сад площадью 25 м2. Его окаймляет по периметру бетонный контейнер с растительным грунтом для цветов, а все убранство может быть дополнено деревцем в кадке, цветущим кустарником и садовой мебелью.
Размещение таких «мини-садиков» на террасах не вызывает страха высоты, поскольку имеется своеобразный визуальный барьер — вид на садики, расположенные ниже.
Помимо проблем, связанных с конструктивными решениями крыш-садов, их планировкой и ландшафтным дизайном, остается и еще не менее важная проблема — растения: какие из них лучше всего подойдут для такого необычного сада, как и когда их высаживать и, что чрезвычайно важно, как за ними ухаживать, чтобы сохранить и приумножить их достоинства и красоту.
По материалам: Титова Н. Сады на крышах
