Глубоководные растения и растения, плавающие на поверхности
Глубоководные растения - это растения, украшающие поверхность воды плавающими листьями и красивыми цветками, имеют корневую систему, находящуюся в грунте на дне водоема, их листья поднимаются на поверхность воды с помощью длинных черешков. Декорируя водную поверхность, не забывайте, что не менее 40% ее должно быть свободно, солнечный свет должен проникать в толщу воды, поэтому не сажайте слишком много, иначе через пару лет от воды останется одно воспоминание, а это не только неправильно, но и некрасиво.
Самыми известными растениями этой группы являются нимфеи. На сегодняшний день приобрести их несложно.
Водяные лилии-нимфеи, или кувшинки (Nymphaea)
Водяные лилии-нимфеи, или кувшинки (Nymphaea), — одни из красивейших созданий природы и человека. Сорта холодостойких кувшинок различаются размерами и цветом, степенью махровости и ароматом цветков, формой и окраской листьев. Успешное цветение во многом зависит от температуры воды в пруду, объема грунта, в котором они растут, и его питательности.
Все кувшинки делят на 3 группы:
- мелкие и карликовые
- средние
- крупные.
Мелкие и карлики лучше всего развиваются на глубине 20–40 см, средние — 60–80 см, а крупным необходима глубина 80–100 см.
Оговоримся сразу:
глубина посадки — это расстояние между поверхностью воды и точкой роста нимфеи.
Большинство сортов нимфей отлично зимует и обильно цветет при погружении на глубину 60–80 см, карлики нельзя сажать глубже 40 см — они просто не выживут, крупные же на недостаточной глубине бурно вегетируют в ущерб цветению.
На глубине более 1,5 м сортовые нимфеи не смогут нормально расти и цвести, будут медленно развиваться и постепенно погибнут. В этом плане непритязательны природные виды, такие как кувшинка белая (N. alba) и душистая (N. odorata), которые одинаково хорошо растут, цветут и зимуют на глубине и 40 см, и 2 м, но цветут не столь продолжительно, как сортовые.
Все кувшинки обычно начинают цветение в июне — начале июля, но сортовые цветут до устойчивых холодов (до сентября — октября), а видовые — лишь до конца августа.
Нимфеи должны освещаться солнцем минимум 5 часов в день.
Все холодостойкие кувшинки абсолютно устойчивы и зимостойки в условиях средней полосы России, чего нельзя сказать о сортах кувшинок, в родословной которых есть «тропическая кровь». Их можно отличить от холодостойких по ряду признаков:
- у тропических нимфей коричневые круглые клубни размером с небольшую картофелину, у зимостойких тоже коричневые, но более вытянутые;
- звездчатые цветки с выраженной короной тычинок, высоко приподнятые над поверхностью воды на прочных стеблях;
- голубая, синяя и фиолетовая окраски цветков;
- листья с сильно изрезанным краем.
Разные группы нимфей образуют разное по площади пятно листьев на зеркале воды: миниатюрка образует пятно из листьев диаметром 0,5–1,2 м, средняя по размеру — 1,2–1,5 м, крупная — 1,5–2,5 м.
В продаже бывают нимфеи с белыми, розовыми, красными, желтыми и оранжево-желтыми цветками. Сорта с темно-красными, почти черными цветками, а также с двуцветными цветками гораздо более дороги и капризны.
Часто для посадки водных растений используют специальные сетчатые или любые другие пластиковые контейнеры, заметные в воде, их нужно маскировать грунтом, песком, гравием или галькой.
Водные растения развиваются быстро, не реже чем раз в два-три года их нужно делить и пересаживать, лучше сразу сделать водоем побольше и посадить растения прямо в грунт, насыпанный поверх гидроизоляции. Контейнерами целесообразно пользоваться лишь для посадки карликовых кувшинок, которые должны расти на глубине всего 20–40 см, на которой оставлять их на зиму рискованно. С наступлением устойчивых холодов емкости с карликовыми и теплолюбивыми растениями надо поднять из воды и определить на зимовку: на большую глубину в пруд, в погреб или прикопать в огородные грядки. В большинстве случаев нет необходимости культивировать водные растения в контейнерах.
Канна индийская
Потрясающе выглядит в воде цветущая канна индийская — декоративны и листья, и пышные цветки. Сухопутной канне сначала надо вырасти до высоты 15–20 см, и только потом ее высаживают в воду, иначе сгниет. Канны в водоеме цветут весь сезон, придавая тропическое очарование водному саду, увядшие цветки нужно обрезать.
Эти растения не холодостойки, на зиму их убирают в подвал (иногда они зимуют около балконной двери или на лестничной клетке), срезав стебель на высоте 10 см. Корневища с комом земли помещают в ящики и засыпают землей или торфом с песком. Во время хранения поддерживают небольшую влажность земли, периодически осматривая корневища. Если на них появилась гниль, ее удаляют до здоровой ткани, присыпав места среза углем или золой. В марте корневища делят по количеству молодых ростков и сажают на подращивание. В водоем высаживают в начале-середине июня после окончания заморозков, тогда канны зацветут в июле.
Растения, плавающие на поверхности
Эти полезные и декоративные растения достаточно просто разбросать по поверхности воды. В подходящих условиях они сильно разрастаются, их нужно ограничивать, вылавливая сачком или граблями.
Эйхорния, водный гиацинт (Еichornia crassipes)
Очень привлекательное плавающее растение — водный гиацинт, или «зеленая чума» – о многом говорящее название! В наших широтах эйхорния, конечно же, «зеленой чумой» не станет, зимой в открытых водоемах она неминуемо погибнет. Перед первыми заморозками ее заносят в помещение и содержат в сосуде с водой или в аквариуме при температуре 15–22 °C и досвечивании. Хорошо развитый экземпляр помещают в кольцевой поплавок так, чтобы корни были погружены в воду, а листья не касались воды и не загнивали. При температуре 24–26 °C и обычном аквариумном освещении водяной гиацинт успешно зимует. Можно попробовать и другой вариант зимнего хранения — высаживание во влажный песок.
Перенесенное в июне в нагревшуюся воду водоема растение начнет размножаться и радовать изумрудной зеленью и красивыми соцветиями.
Похожие на орхидеи бледно-сиреневые цветки появляются в конце лета, они сидят на плотных цветоносах и чрезвычайно красивы, в прохладное лето эйхорния не цветет, для цветения ей нужна температура воды не ниже 22 °C. Высота цветков над поверхностью воды 30 см, время цветения август – сентябрь.
Пистия (Pistia)
Жителям средней полосы она известна как аквариумное растение. Розетки ее листьев, плавающие на поверхности воды, столь нежны и красивы, что их называют «водяной розой», «бархатной розой», «водяным салатом», а также «водяной капустой». Плавающее на поверхности воды растение не выживает в прохладное лето и быстро погибает во время заморозков. Для полноценного роста нужно много тепла и питания.
Губчатые, утолщенные, складчатые листья пистии собраны в розетку и покрыты плотным белым опушением, в благоприятных условиях она достигает высоты 15 см и диаметра 25–40 см. На ее нижней стороне находятся разветвленные, плавающие в толще воды корни длиной до 25–30 см, являющиеся прекрасным природным фильтром.
Пистия теплолюбива и очень светолюбива, предпочитает расти в солнечных водоемах 10–40 см глубиной. Ее розетки помещают в открытый водоем, когда вода прогреется до 10–15 °C.
В теплое лето растение будет прекрасно разрастаться и приобретать все более плотное и яркое опушение. Для полноценного развития нужен контакт корней с землей или хотя бы наличие на дне плодородного грунта.
В конце августа — начале сентября молодые розетки нужно перенести в хорошо освещенный комнатный аквариум для зимовки при температуре не ниже 16 °C либо сохранять в контейнере с влажным мхом при 5–12 °C.
Ряска малая (Lemma minor)
Ряска не нуждается в особом представлении. Каждый видел это плавающее на поверхности растение с плоскими эллиптическими листиками длиной 3–4,5 мм, плотным ковром затягивающее стоячую или медленно текущую воду.
Ряска холодостойка и светолюбива. Она может за короткий срок целиком «затянуть» небольшой водоем. Полностью избавиться от нее сложно, но ее можно ограничивать, сгоняя растения к одному месту и вылавливая сачком.
Ряска очищает водоем от углекислоты и снабжает кислородом, служит кормом для рыб и приютом для мальков.
