Гидроизоляционные материалы и насосы
Гибкие гидроизолирующие материалы
Гибкие гидроизолирующие материалы (поливинилхлоридная пленка (ПВХ) и бутилкаучуковая резина (ЕPDM-мембрана)) идеально подходят для гидроизоляции водных устройств. Они удобные, практичные, легко режутся ножницами, их можно склеивать, использовать вторично или изменять уже существующий водоем по форме и размеру, в общем, с их помощью можно сделать водоем любого размера. Сейчас они широко представлены на рынке. Фирмы-производители дают гарантию на стабильное качество пленок: 25 лет для ПВХ и 50 лет для ЕПДМ-мембраны. Каучуковая плёнка — самая дорогая гидроизоляция, но на сегодняшний день это лучший материал для строительства водоёмов.
На рынке присутствует большой ассортимент жестких пластиковых форм. Они появились раньше гибких материалов, были более удобны по сравнению с бетонными водоемами — из них не надо сливать на зиму воду и вынимать растения, но с появлением гибких материалов потеряли свою привлекательность.
Непосвященному человеку может показаться, что готовые формы - это наиболее простой и рациональный путь, но это не так. Из маленьких форм затейливой конфигурации невозможно создать сколько-нибудь привлекательный водоем. Формы большего размера дороги, их трудно перевозить и устанавливать. Из предлагаемого ассортимента интересны лишь небольшие по размеру водоемы правильной геометрической формы. Применение гибкой гидроизоляции позволяет достаточно легко создать водоём любой формы.
Специальная поливинилхлоридная пленка для водоемов (ПВХ) имеет толщину 0,5 и 1,0 мм. Ширина рулона плёнки ПВХ может быть 4, 6 и 8 м. Длина рулона составляет 20, 25 и 40 м в зависимости от толщины плёнки и ширины рулона. Полотнищ, начиная с 4-метровой ширины, имеют заводскую склейку с шагом 2 м, то есть по всему рулону идет фабричный продольный склеенный шов, он не сказывается на прочности пленки. Существует специальный клей для ПВХ, с помощью которого пленка легко и надежно склеивается, используя его, вы не ограничены в размерах и форме пруда. Цвет пленки ПВХ должен быть черным, любой другой будет выглядеть противоестественно.
Более совершенным гибким изолирующим материалом является бутилкаучуковая резина, или, как ее называют производители, ЕПДМ-мембрана. Ее толщина может быть 1,02 и 1,14 мм. При толщине 1,02 мм ширина рулона может быть 4,88; 6,1; 7,62; 9,15; 12,2; 15,25 м. Заводская склейка производится с шагом 3 м. Длина рулонов 30,48 м.
Как и пленка ПВХ, бутилкаучуковая резина режется ножницами и склеивается в полотнища нужного вам размера и формы. Склеивание происходит за счет процесса холодной вулканизации специальной двухсторонней лентой скотч с самовулканизирующейся резиной. Технология склеивания бутилкаучуковой мембраны несколько сложнее процесса склеивания ПВХ, но вполне осуществима своими силами. Следует иметь в виду, что бутилкаучуковая резина не только более пластичная и долговечная по сравнению с пленкой ПВХ, но и значительно более дорогая и тяжелая (удельный вес 1,25 кг/кв. м).
И ПВХ и EPDM-мембрану не нужно покупать рулонами, в нашем магазине вам отрежут столько метров, сколько нужно.
Подстилающие материалы
Подстилающие материалы - это материалы, которые используют в качестве защитного и амортизирующего слоя между грунтом и слоем гидроизоляции. Производители предлагают специальный синтетический нетканый флис с разной шириной, толщиной и прочностью, а также длиной рулонов. Для водоёмов используют геотекстиль плотностью не менее 300 г/м2. Укладывать его придется частями, с нахлестом не менее 20 см. При укладке полотнища сшивают друг с другом.
В качестве подстилающего материала можно использовать подручные средства типа любых нетканых материалов, а также мелкий чистый песок. Если в грунте котлована для водоема или ручья попадается строительный мусор или корни деревьев, подстилка необходима. Если грунт чистый, достаточно небольшого слоя песка.
Насосы
Для того чтобы водный объект надежно функционировал в течение многих лет, необходимо пользоваться специальными насосами (помпами). Ассортимент таких насосов достаточен, чтобы обеспечить движение воды в самом широком диапазоне мощности — от тонкой струйки до довольно сильного потока и высокого фонтана.
Специальные насосы для декоративных водоемов рассчитаны на постоянную работу в течение всего безморозного сезона. Как правило, они соответствуют напряжению 220 В, но могут быть и низковольтными — 12 и 24 В с включением через адаптеры. Все погружные насосы для водоемов полностью герметичны и безопасны. Наши специалисты помогут вам рассчитать необходимую мощность насоса для вашего водоёмма.
До наступления устойчивых холодов погружные насосы для декоративных водоемов необходимо отключить и вынуть, затем снять, промыть и прочистить фильтры и все съемные части, просушить, снова собрать и убрать на зимнее хранение. Весной, после проведения чистки водоема, насос снова устанавливается на предназначенное для него место на глубине не менее 50 см от поверхности воды и присоединяется к концу шланга, опущенного в водоем. Шланг на зиму не демонтируется, но нужно закрыть его концы заглушками, чтобы внутрь не попали посторонние предметы.
