Экосистема плавательных прудов
Старые плавательные пруды функционируют только за счет природных процессов. Это применимо ко всем видам плавательных водоёмов. Поэтому задача будущего строителя или владельца организовать и направить процесс биологической циркуляции правильным образом. Будущий владелец плавательного пруда должен знать и понимать действие основных процессов, протекающих в плавательном пруду.
Условия протекания жизненных процессов в плавательном водоёме.
Прежде всего, будущему владельцу плавательного водоёма следует изучить техническую составляющую плавательного пруда. Существует целое множество продавцов плавательных прудов, которые ошибочно убеждены в том, что «очистка» воды в первую очередь производится только за счет технических средств. И поэтому часто устанавливают слишком мощные насосы, которые в последствии убивают все живые существа, а также фильтры, которые вымывают все организмы, имеющие особое значение для правильного функционирования плавательного пруда. В результате этого повышается активность водорослей, и в борьбе с ними приходится применять химические вещества.
Без подводных растений и без специального субстрата применения «высоких технологий» будет недостаточно.
Условия, неблагоприятные для жизненных процессов, должны быть исключены. К ним относятся:
- Очень сильная циркуляция воды плавательного водоёма
- Радикальная фильтрация
- Присутствие рыбы
- Визиты водных птиц
- Частая смена воды
- Присутствие вредных химикатов (соединений хлора, меди и т.д.)
- Уничтожение организмов при помощи УФ оборудования
- Установка ультразвукового оборудования
- Использование альгицидов.
Многие средства могут принести кратковременный успех, например, уничтожение водорослей на одну неделю. Но при долговременном вмешательстве можно нарушить протекание биологических процессов, при этом существует опасность нарушения биобаланса в плавательном пруду.
Настройка биологических процессов в плавательном водоёме.
Искусство настройки системы плавательного водоёма заключается в том, чтобы организовать всё таким образом, чтобы биологические процессы функционировали в качестве природного средства очищения воды.
| «Высокотехничные» плавательные пруды очень быстро превращаются в санитарную проблему, так как их владельцы редко обращают внимание на высаживание растений и уход за ними, а все свои средства и время тратят на покупку насосов и фильтров. | Мелкий биофильтр в плохих санитарных условиях долго функционировать не будет, так как он быстро забивается частицами планктона, водорослями и т.д. Поэтому профессионалы рекомендуют вырезать в нем крупные отверстия, как гарантию того, что все частицы и водоросли пройдут сквозь него. |
Контроль количества питательных веществ должен проводиться владельцем. Он включает в себя:
- анализ воды;
- соотнесение количества субстрата, гравия и т.п. с качеством воды;
- посадка соответствующих видов растений и их верное количество;
- целенаправленное добавление организмов (зоопланктона, улиток, бактерий и т. п.);
- мероприятия по оструктуриванию (капиллярные барьеры, дренаж и т. п.);
- текущее обслуживание (подрезка растений, удаление (донных) осадков, опавших листьев и т. п.);
- стимулирование роста биопленки, направление течения воды на установленные биофильтры.
Очень часто зоопланктон погибает из-за слишком мощных насосов.
Биобаланс зоны регенерации
В зонах регенерации плавательных прудов после их запуска биопленка, очищающая воду, вырастает обычно в течение нескольких недель. Безусловно, ее постоянно следует обогащать кислородом за счет обеспечения циркуляции воды, богатой кислородом. Биопленка сама не производит кислород, так как солнечный свет не достигает поверхности биофильтра. По этой причине она нуждается в кислороде. Если насос не будет функционировать на протяжении долгого периода времени, биопленка умрет, снизится уровень редокс-потенциала, кислорода и pH, произойдет вторичный распад фосфора, количество питательных веществ в воде пруда увеличится, что станет причиной активного размножения водорослей.
Таблица сравнения фильтра и зоны регенерации по основным показателям:
| Очистка воды: | Корпусы фильтров | Зона регенерации |
| Биопленка | +++ | ++++ |
| Самоочищение воды/Фотосинтез | - | +++++ |
| Зоопланктон | - | +++++ |
| Беспозвоночные | + | ++++ |
| Связывание фосфора/Заиление | ++ | +++ |
| Возможное удаление соединений фосфора | + | +++ |
| Производство кислорода | - | +++++ |
| Возможные анаэробные зоны | ++++ | + |
| Возможное увеличение количества питательных веществ | ++++ | - |
По материалам книги: Плавательные пруды (перевод с англ.)
