Водоёмы в саду. Устройство пруда
Устройство пруда не таит в себе никаких больших проблем, если вы будете учитывать некоторые важные детали и точно следовать рекомендациям.
Устройство пруда. Рытье котлована
Наметить контуры пруда можно при помощи различных материалов: длинной веревки, шланга, лески, извести, опилок или нескольких вбитых в землю колышков. Можно положить веревку или шланг на землю по форме будущего водоёма. Можно отсылать по контуру песком, известью и т. д. Но мы считаем, что удобнее всего пользоваться колышками соединёнными верёвкой, т. к. отсыпку песком или опилками вы не сможете в случае необходимости легко передвинуть, а веревку с колышками можн легко переставить, корректируя контуры будущего водоёма.
Не жалейте времени, проверьте, правильно ли вы выбрали форму своего пруда, стараясь, чтобы водоем вписался в сад так, как если бы он здесь был всегда. Помните, что лучшего учителя, чем природа, не найти.
Наметьте контуры пруда на 20-30 см дальше задуманного вами водоема, обозначив таким образом рабочее пространство. Если форма пруда соответствует вашим замыслам и вписывается в окружающую среду, можно снимать верхний растительный слой грунта (слой пахотной земли). Если грунт в саду нормальный, то это можно сделать сначала заступом, потом совковой лопатой, выбрасывая разрыхленную землю.
Поставьте на края тачку, чтобы вы могли вынутую землю положить хотя бы на несколько метров дальше. Куча земли накраю пруда будет мешать в работе. Отлично, если вы сразу сможете распределить вынутый грунт по саду, например, разбросав его на грядках с овощами или садовыми цветами или
насыпав под кусты малины, смородины или плодовые деревья. Желательно сразу распределить землю, так как таскать ее с места на место очень
утомительно. Вы подготовили уровень первой ступени дна водоёма.
Уровень второй ступени намечается на уровне снятого первого слоя, разумеется, ближе к центру пруда. Теперь совковой лопатой и заступом подготовьте второй слой. Вынутый грунт второго слоя нужно складывать отдельно. Его можно будет использовать в качестве основы для будущего холма или для выравнивания грунта при планировании ложа пруда.
С самым нижним слоем вы поступаете точно так же, как и с предыдущими двумя. Если подпочва в основании каменистая, то вам понадобится киркомотыга. Как правило, этот глубокий, чисто минеральный слой небогат питательными веществами, поэтому он будет отличным субстратом для водных растений. Сложите и этот выкопанный грунт отдельно. Он особенно ценен, ведь земля, бедная питательными веществами, - непременное условие для долгой жизни пруда.
Устройство пруда. Точная разметка
Теперь ложе пруда будет лланироваться с большей точностью. Прежде всего, он везде должен быть равной глубины. Если края пруда не на одинаковой
высоте, то вода перельется в самом низком месте, в то время как на высоком берегу при известных условиях будет выглядывать пленка.
Устройство пруда. Уровень пруда
Если вы устраиваете пруд возле террасы, то выберите на ее основании определенную точку и обозначьте как нулевую от метку - 0,00. Края пруда должны лежать несколько ниже, например на 30 см. Возьмите рейку с ровным краем, укрепите на ее ребре при помощи проволоки ватерпас и приложите ее точно по горизонтали на отмеченную точку на основании террасы. Строители для этих целей используют отвес. У другого конца планки или на желаемом для вас расстоянии от террасы вбейте в землю колышек, на котором с помощью ватерпаса по рейке укажите нулевую отметку. Теперь вам нужно только отмерить 30 см ниже нулевой отметки и пометить уровень на колышке. Таким образом вы установили уровень пруда.
При помощи рейки и ватерпаса вы аккуратно переносите найденный уровень пруда на следующий вбитый в землю колышек. На этой высоте должен заканчиваться гидроизоля ционный слой (пленка или любой другой материал), а именно: горизонтально по отношению к верхней поверхности грунта, примыкающего к зеркалу пруда.
Вы можете теперь начать выравнивать землю вокруг пруда, ориентируясь по этой высоте. В ложе пруда вы можете таким же образом вымерить покатость. При покатости 1 : 3 глубина пруда на расстоянии от края пруда 90 см составляет 30 см. Это не означает, однако, что ширина мелководной зоны везде должна составлять 90 см. Вомногих местах вы можете эту зону расширить, сделав дно пруда еще более пологим. Да и большее пространство с равно
мерной глубиной, например 25 см, вполне возможно. Помните, что большинство растений любят именно мелководье: жизнь водоема по большей части определяется растениями, его населяющими, и если вам нужна не лужа, а пруд, то приготовьте для них достаточное пространство.
Грубые неровности можно выравнивать при помощи лопаты, все остальные - граблями. Разные по глубине зоны рекомендуется устраивать в виде
уступов, соединенных плавными переходами. Ступени не должны быть абсолютно горизонтальными. Гораздо естественнее выглядит небольшая покатость к центру пруда. Постарайтесь, чтобы самое глубокое место было смоделировано плавно, а не в виде воронки.
Следует тщательно выбратьиз грунта острые камни, а также коряги и любые предметы, которые могут повредить гидроизоляционный слой. Если грунт рыхлый, то выровненное дно рекомендуется утоптать или отбить лопатой.
Устройство пруда. Укладка пленки
Готовясь к строительству водоёма вы уже прикидывали, сколько вам потребуется плёнки для его гидроизоляции. Теперь вы можете проверить свои расчёты по готовому котловану. Измерьте рулеткой ширину и длину пруда прокладывая её непосредственно по дну котлована. Вместо рулетки можно использовать и
шпагат, отмечая измеренное расстояние узелками и измеряя длину веревки складной линейкой.
По этим замерам проверьте, правильно ли вы всё рассчитали заранее, и правильно ли подготовлен вами котлован. В случае расхождения всегда есть возможность скорректировать котлован или докупить плёнки.
Выбор толщины пленки зависит от размеров пруда, а также от возможной нагрузки снаружи (например, камни, уложенные на дне) и изнутри (например, купальня, сильно растущие рогозы и т.п.). Если груз небольшой по размеру, то достаточно пленки толщиной 0,5 мм. Для гидроизоляции более крупных
водоемов, например пруда купальни, лучше брать пленку толщиной 1 мм.
Более важным моментом, даже чем толщина пленки, является правильная ее укладка.
Если у вас в саду грунт не песчаный, то следует насыпать слой песка 10-15 см. Этот спой выравнивает давление воды и защищает пленку от камней и других острых предметов. Кроме того, пленку следует укладывать на слой геотекстиля, который продается рулонами и укладывается на дно, на отсыпанный песок так, чтобы края кусков ткани перекрывали друг друга примерно на 10 см, куски геотекстиля сшиваются между собой. Поверх геотекстиля кладется пленка.
Часто случается, что размеры водоёма такие, что купить готовый кусок плёнки нужного размера нельзя, необходимо склеивать несколько кусков друг с другом. В таком случае, воспользуйтесь услугами специалистов, если у вас нет опыта в этой области, так как при самостоятельном монтаже опасность того, что пленка будет протекать в местах швов, очень велика.
Монтаж гидроизоляции и строительство водоёмов - это как раз наша специализация.
Но если вы все же хотите попробовать склеить куски пленки самостоятельно, не забывайте: в работе требуется тщательность и безукоризненная чистота. Минимальная температура окружающей среды во время работы с любым средством средством для склеивания +150С, а самой оптимальной является температура +200С.
При расстилании плёнки в ложе пруда сначала вы раскатываете её через центр от одного края пруда до другого, потом расправляете её по ложу. Постарайтесь
хорошо расправить пленку. Скоро вам станет ясно, что складок не избежать. В тех местах, где от складок не избавиться, вместо многих маленьких сде лайте 2-3 складки побольше.
Теперь вы можете налить в пруд воды, по крайней мере, в самом глубоком его месте. Благодаря весу воды пленка в центре пруда зафиксируется, и вы сможете без помех расправить пленку по краям.
Укладка плёнки на берегу.
Особенное внимание вы долж ны уделить тому, как укладывается пленка у берегов пруда. К сожалению, очень часто пленку в этом месте укладывают неправильно, выводя ее на грунт. Это не только некрасиво, но и может отразиться на прочности пленки. Хотя пленка для гидроизоляции пруда и устойчива к ультрафиолетовым лучам, но, ежедневно подвергаясь яркому освещению и перепадам температур летом и зимой, она станет ломкой и в конце концов протечет.
Разровняйте у края пруда площадку шириной от 30 до 50 см и 10 см глубиной. На этой площадке расстелите пленку максимально ровно и выведите на поверхность под прямым углом. С внутренней стороны пленка утяжеляется только гравием и вынутым грунтом, бедным питательными веществами. На берегу землю нужно разровнять в соответствии с отметками высоты на колышках. Воспользуйтесь этой возможностью и проверьте, на одной пи высоте находится край пруда, и поправьте при необходимости высоту еще раз.
Неправильно: пленка выдается над берегом. Это некрасиво, и в результате воздействия солнеччных пуней со временем станет ломкой.
Неправильно: зеркало воды касается грунта на берегу. В засушливое время объем воды в пруду будет уменьшаться в результате капиллярного эффекта
Правильно: края плёнки отделяют зеркало воды от почвы.
Подождите одну-две недели, дав время пленке улечься в наполненном водой ложе пруда. И тогда, проверив в последний раз уровень высоты, обрежьте пленку на уровне земли, так чтобы между грунтом на берегу пруда и галечной засыпкой на пленке можно было увидеть только ее краешек.
Капиллярная блокада
Отделив пруд от окружающей его среды, вы создаете капиллярное заграждение. Если бы пруд и земля вокруг не были разделены, то высыхающая земля летом высасывала бы воду из пруда. Часто хозяева прудов думают, что пленка дала течь, а причиной понижения уровня воды является фитильный эффект (на этом эффекте основана работа керосиновых ламп). Вертикально поднятые края пленки отделяют пруд и почву друг от друга и предотвращают это явление.
Обрезанные края пленки можно слегка придавить камнями. Через год ее вообще не будет видно среди растений.
Нужен ли водослив?
Многие любители прудов озабоченно спрашивают, не выйдет ли пруд из берегов после сильной грозы и не обезопасить ли себя, снабдив пруд водосливом. По всем правилам водослив не требуется. Почва вокруг пруда впитает лишнюю воду, и она не будет застаиваться. Возможно, вы даже не заметите, что вода выливается из пруда. Но если в пруд стекает дождевая вода с крыши или он расположен слишком близко к террасе, то при определенном объеме воды водослив был бы полезен. Устроить это очень просто, достаточно только снизить в одном месте на берегу пруда его высоту на 10 см. Важно, чтобы вода могла действительно выливаться в этом месте, иначе говоря, там не должно быть обратного подпора, чтобы земля с берега не смывалась в пруд.
Помните, что грунт, смывающийся в воду, очень опасен: он богат питательными веществам и может спровоцировать появление нежелательных водорослей. Вы можете провести от пруда небольшую канаву, гидроизолировав русло пленкой, или сделать углубление в почве, чтобы лишняя вода могла уходить (просачиваться).
Наряду с такими простыми средствами вы можете также избыточную воду отводить по трубе в канализацию. После того как вы постелили пленку, можно либо сначала налить воду в пруд, а потом посадить растения, либо наоборот. И тот, и другой путь имеет свои преимущества и свои недостатки.
Наполнение пруда водой
Как уже было упомянуто, сначала можно пустить в пруд немного воды, чтобы пленка зафиксировалась на дне пруда и ее можно было расправить по краям. Как следует наполнять пруд водой, зависит от самого водоема, от характера гидроизоляции и от качества воды.
Если вы хотите наполнить пруд дождевой водой, то покройте пленочный изоляционный слой слоем гравия и ждите проливных дождей. Как правило, даже ливня не хватает для того, чтобы наполнить пруд полностью. В этом случае растения следует высаживать уже после того, как пруд будет наполнен, ведь они могут
не пережить засушливое время. Их надо высаживать в корзинах.
Если вы наполняете пруд водопроводной, родниковой водой или водой из ручья с помощью насоса, то правило гласит, что сначала нужно наполнить водой самую глубокую зону, подождать, пока она согреется, и засадить ее растениями.
Сделайте так, чтобы вода попадала в пруд через какое-нибудь препятствие, согреваясь при этом. Через несколько дней можно высадить растения в мелководных зонах и окончательно заполнить пруд водой. Маленькие водоемы можно сначала засадить растениями, а потом наполнить водой. Ведь это быстрее, чем наполнить водой большой пруд.
По метриалам: В. Франк. Водоёмы в саду
