Водоёмы в саду. Форма, глубина, уклон, оформление береговой линии
Оптимальная глубина садового водоёма
Оптимальная глубина водоёма какая она? Запомните главное: никаких воронок от бомбы!
Очень часто люди делают ошибку, пытаясь на небольшом пространстве найти решение различных задач, совершенно не сочетающихся между собой.
На двух квадратных метрах нельзя пытаться создать биотоп, да еще и населить пруд целым косяком рыб! Глубоких водоемов с небольшой поверхностью воды в природе не бывает, если, конечно, забыть о воронке, наполненной водой.
Ориентируйтесь на профиль естественных водоемов и прудов. Они всегда образуются во впадинах с плавным углублением, а не в воронках, где в самом глубоком месте будет накапливаться ил. Глубина воды в пруду в один метр и больше нужна, если только вы хотите разводить рыб. Однако рыбы и в естественных условиях живут только в больших водоемах. В небольших водоемах и естественных прудах, которые соответствуют размерам естественных прудов в садах, рыба не водится.
Пруд для растений также не должен быть слишком глубоким. Есть даже сорта кувшинок, которые прекрасно растут и на небольшой глубине - от 20 до 30 см.
Чтобы правильно смоделировать яму, нужно включить в расчеты толщину гидроизоляции (вместе с основанием) и слой гальки. Если дно будет выложено пленкой, потребуется в качестве основания слои песка от 10 до 15 см толщиной. Укладывая пленку слоем гальки, учитывайте и земельный ком растений, даже если оечь идет о нескольких сантиметрах от глубины воды. |
Правильный уклон берега садового пруда
Дно пруда должно быть пологим по нескольким причинам.
Во-первых, на таком дне лучше всего приживаются водные растения.
Во-вторых, в первое время после устройства пруда происходит оседание частиц растений.
Если дно водоема имеет крутой уклон, то осадок собирается в центре пруда и образует постоянно растущий слой ила. Из него выходят газы, образующиеся при гниении растительных частиц, он уменьшает объем воды в пруду.
Жизненного пространства для фауны пруда становится все меньше. Если же дно пологое, то частицы растений равномерно распределяются на дне. Микроорганизмам не составляет труда разлагать их, давая пищу корням растений. А значит, и образование слоя ила на дне пруда идет существенно медленнее.
И еще одна причина, по которой дно должно быть пологим: если по неосторожности или недосмотру ваши дети заберутся в пруд, то они не сразу попадут на глубину - опасность утонуть для них гораздо меньше.
Самые благоприятные склоны - при соотношении 1:3. То есть на 3 м по горизонтали приходится 1 м глубины. Если пруд небольшой, всего 3 м в длину, то самое глубокое место, удаленное от берегов на 1,5 м должно быть 50 см глубиной. Если вы хотите заложить большой пруд, то дно должно быть еще более пологим 1:4.
Форма пруда
Придавая пруду форму, ориентируйтесь на природные, естественные образцы. Строгие геометрические линии встречаются в природе так же редко, как и слишком витиеватые изгибы. Осгановитесь на плавных очертаниях пруда. Если пруд небольшой, то самой гармоничной будет овальная или круглая форма. У больших прудов должна быть бухта, мыс или островок, которые удлиняют береговую линию.
Использование вынутого грунта
Чем больше пруд, тем больше грунта придется вынимать. Что с ним делать? Растительный слой грунта очень дорог. Выбрасывать его просто так нельзя. Грунт, вынутый из маленького пруда, можно распределить на грядках и клумбах, что не особенно повлияет на уровень почвы в саду. А вот что касается грунта из большого пруда, то в этом случае следует продумать, что делать.
Если вы решили выкопать у себя в саду пруд, то вам придется побеспокоиться и о том, как перепланировать его окрестности.
Может быть, выкопанный грунт можно будет использовать для создания в непосредственной близости от пруда холма или земляного вала. Если же вы решите все-таки вывезти выкопанную землю, то сохраните в любом случае часть самого глубокого, бедного питательными веществами слоя земли. Ее вы потом сможете использовать как землю для водных растений.
Оформление береговой зоны садового водоёма
Представьте себе берег природного озера. Совсем у берега, там, где мелко, располагаются заросли тростника (Phragmites Adans) (сажать его в садовом пруду не советуем), потом растет стрелолист, хвостник и еще несколько водных растений, а также кувшинки. В центре озера растений нет, по крайней мере на поверхности, только на дне растут подводные растения.
Растительность садового пруда должна быть уменьшенной копией растительности береговых зон естественного озера. Открытое водное пространство, где растения есть только под водой или их нет вовсе, мы можем рекомендовать только для очень больших прудов.
Разделите ваш пруд по образцу вегетационных поясов различных водоемов на 3 зоны:
- зона мелководья (у берега), где глубина воды не превышает 30 см
- зона мелководья, где глубина воды ог 30 до 50 см
- зона глубокой воды в центре пруда с глубиной более 50 см
Эти цифры послужат вам ориентирами в создании правильных условий для различных групп растений.
Если профиль вашего пруда ступенчатый, с 2-3 уступами, растения на поверхности пленки будут лучше держаться. Если пруд уже «населен» растениями, то большинство болотных и водных растений сами найдут для себя идеальное место, врастая в почву в благоприятном месте с помощью побегов и корневых отростков.
Постарайтесь сделать первую мелководную зону не слишком узкой, так как большинство растений живут именно там, да и метать икру многие амфибии предпочитают именно в таком месте.
Если площадь вам позволяет, то лучше создать также и болотистую зону, лишь слегка притопленную водой.
По метриалам: В. Франк. Водоёмы в саду
