Водоёмы и водное хозяйство: Термины и определенияс
При знакомстве с материалами, посвященными строительству и обслуживанию водоёмов, и водному хозяйству, иногда попадаются термины, значение которых требуется прояснить. Для удобства поиска мы публикуем словарь, в котором собраны все основные термины.
Автотрофы — организмы, ассимилирующие энергию либо солнечного света (зеленые растения), либо неорганических веществ (серые бактерии).
Агломерация (городская) — пространственно и функционально единая группировка поселений городского типа, составляющая общую социально-экономическую и экологическую систему.
Агрессивиая вода — вода, химический состав которой обуславливает разрушение металлов, бетона и других материалов.
Акватория — участок водной поверхности.
Аккумуляция — общее название процессов накопления на поверхности земли рыхлых, минеральных и органических веществ.
Аллювиальные воды — воды, залегающие в аллювиальных отложениях современных и древних долин.
Аллювий, аллювиальные отложения, речные отложения — отложения, формирующиеся постоянными и временными водными потоками в речных долинах, когда река утрачивает способность перемещать транспортируемые ею наносы. Аллювий образуется во время половодья, когда река выходит из берегов и глина, ил и мелкий песок осаждаются по всей поверхности поймы, при миграции речных меандров и образовании отложений вслед за перемещающейся прирусловой отмелью излучины по её внутреннему берегу. Различают русловой, пойменный, старичный аллювий.
Анаэробный процесс — микробиальный процесс разложения органических веществ в среде, не содержащей свободного кислорода.
Артезианские воды — напорные пластовые подземные воды, ограниченные подземными слоями. В условиях избыточного гидростатического давления могут самоизливаться на поверхность, иногда фонтанируют.
Атмосферные осадки — продукты конденсации водяного пара, жидкие или твердые, образующиеся в атмосфере и выпадающие из облаков в различных видах — дождь, ливень, снег, снежная или ледяная крупа, град и т. п. или осаждающиеся непосредственно из воздуха на поверхность Земли и на предметах в виде росы, инея, твердого налета, измороси и гололеда.
Аэрация — естественное или искусственное поступление воздуха в воду, основным итогом которого является повышение содержания в воде растворенного кислорода.
Аэратор — устройство по диспергированию воздуха в сооружениях для очистки воды.
Аэробный процесс — процесс разложения органических веществ микроорганизмами в среде, содержащей свободный кислород.
Байпас — отводная труба для организации обходного пути, как правило, снабженная перепускным клапаном.
Баланс водный, водохозяйственный — соотношение и структура приходной и расходной частей круговорота воды на какой-либо территории или водном объекте.
Балансовая схема (схема водного баланса) — установление соотношения между приходом и расходом воды за определенный промежуток времени для какой-либо территории, водного объекта или водохозяйственной системы в процессе их проектирования и/или эксплуатации.
Балка (лощина, лог) — прекративший свой рост овраг с выположенными склонами, заросшими травой и кустарником.
Бассейн — искусственный водоём.
Бассейн водосборный — часть земной поверхности, включая толщу почво-грунтов, откуда происходит сток воды к определенному створу на водостоке или водоёме.
Бассейн канализования — часть водосборной площади, поверхностный сток с которой собирастся дождевой канализацией.
Бассейновая схема — предпроектный документ, определяющий основные водохозяйственные и др. мероприятия, подлежащие осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики, а также для охраны и воспроизводства вод или защиты их от вредного воздействия.
Безвозвратное водопользование — водопотребление — часть отъема воды из водного объекта, расходуемая на испарение, изготовление продукта и другие цели без возврата в этот водный объект.
Бентос — совокупность организмов и растений, обитающих на дне и в грунте дна водоёма.
Бессточная система — водная система, не имеющая стока в нижележащую гидрографическую сеть.
Биогенные мутации — изменение генетического материала, часто приводящее к изменению свойств организма.
Биогенные элементы — элементы, необходимые для жизнедсятельности растительных организмов и автотрофных бактерий (азот, фосфор, калий и др.) в поверхностных водах, особенно в озерах и прудах.
Биогеоценоз — см. биоценоз.
Биокоридор — участки биологического каркаса, соединяющие отдельные территории естественной природы, разделенные искусственными сооружениями, в систему (сеть) и выполняющие функции естественных путей коммуникации между соединяемыми территориями. Служат для естественного перемещения (миграции) животных, растений, воздуха, воды и других элементов природы.
Биомасса — количество органического вещества и живых организмов на единицу поверхности дна или единицу объема воды, выраженное в весовых единицах.
Биологическая очистка — удаление посторонних или вредных агентов из воды с помощью фильтрации и/или разложения этих примесей и восстановление первичных свойств воды.
Биологический пруд, биоплато — пруд, предназначенный для биологической очистки сточных вод. Используется самостоятельно для очистки микроорганизмами и водорослями стоков, насыщенных легкоокисляемыми органическими веществами, или как промежуточные объекты между индустриальными очистными сооружениями и природными приемниками очищенных сточных вод. Действуют по принципу самоочищения воды, накапливают илообразную массу (осадки сточных вод), которая может использоваться в сельском хозяйстве как удобрение или как сырье для его производства.
Биотестирование — метод определения степени токсического воздействия физических, химических и биологических факторов среды, потёнциально опасных для живых организмов данной экосистемы. Биотестирование осуществляется в экспериментальных условиях лабораторий или В естественных условиях путем регистрации изменений биологически значимых показателей используемых водных объектов с последующей оценкой их состояния в соответствии с выбранным критерием токсичности.
Биотоп — относительно однородное по абиотическим факторам (факторам неживой природы) среды пространство, занятое биоценозом.
Биоценоз — любое сообщество взаимосвязанных организмов, живущих на каком-либо участке суши или водоёма.
Биофильтр (биологический фильтр) — сооружение для биологической очистки загрязненных вод, обеспечивающее их фильтрацию через толщу рыхлого материала, покрытого активной микробиологической пленкой, либо через пространство, занятое искусственно созданным сообществом организмов-очистителей, при естественной аэрации (биопруды, биоплато).
Биохимическая потребность в кислороде (БПК) — показатель оценки качества воды, выражаемый количеством кислорода (мг/л воды), потребного для окисления биохимическим путем органических веществ, находящихся в воде.
Верховодка — первый от земной поверхности безнапорный подземный слой воды, не имеющий сплошного распространения.
Вода питьевая — вода, в которой показатели бактериальных, органолептических свойств и токсичности химических веществ находятся в пределах норм питьевого водоснабжения.
Вода техническая -— вода, кроме питьевой, минеральной и промышленной, пригодная для использования в народном хозяйстве.
Водное законодательство — правовые акты, регулирующие водные отношения.
Водное хозяйство — совокупность мероприятий, направленных на изучение, учет, охрану и использование водных ресурсов для нужд народного хозяйства, а также на борьбу с вредным действием вод.
Водные биосистемы — системы совместно живущих в пределах некоторого водного пространства автотрофных и/или гетеротрофных организмов.
Водные ресурсы — запасы поверхностных и подземных вод, а также других водных объектов определенной территории.
Водный объект — сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа (река; водоём — озеро, водохранилище, пруд; водный источник; болото; либо в недрах (подземные воды); ледник и другие естественные формы воды в твердом состоянии; либо водовмещающее искусственное сооружение, имеющее границы, объем и черты водного режима (бассейн, канал с водой).
Водный объект малопроточный —- водный объект, в котором не выполняются установленные нормативы естественного годового водообмена.
Водный объект непроточный (воды непроточные) — обособленный естественный или искусственный водоём, не имеющий гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами.
Водный объект проточный (воды проточные) — водный объект, в котором выполняются установленные нормативы естественного водообмена.
Водный режим — изменение во времени и по территории уровней, расходов и объемов воды в водных объектах.
Водный фонд — совокупность водных объектов в стране, единице территориально-административного деления и т.п., включенных или подлежащих включению в государственный водный кадастр.
Водовыпуск — водопропускное сооружение для организованного концентрированного выпуска использованной воды из системы водопользования в водоток, водоём или специальное отводящее сооружение — канал, лоток и т.п.
Водоём рекреационный — любой водный объект, используемый как место отдыха на воде (лодочный, байдарочный, парусный спорт, туризм и прогулки) и на берегах с купанием в нем или без него, любительской рыбной ловлей, охотой и т. п.
Водозабор (как мероприятие) — отбор воды из водоёма, водотока или подземного источника для хозяйственных целей.
Водозабор, водозаборное сооружение — гидротехническое сооружение, предназначенное для отбора воды из водоисточника.
Водообеспечение — система мероприятий и технических устройств, обеспечивающих потребности населения и производств (водопотребителей) водой.
Водообмен — постеленная смена воды в водном объекте в ходе естественного круговорота воды или искусственного водооборота.
Водооборот — искусственный водообмен на основе использования внешних источников энергии, заключающийся в формировании в водном объекте вторичных течений, предотвращающих образование вертикальной и горизонтальной стратификации.
Водоотведение — совокупность санитарных мероприятий и технических устройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы населенного места или промышленного предприятия; осуществляется с помощью ливневой, промышленной и бытовой, внутренней и наружной канализации.
Водоотводящая система (система водоотведения) — система (сеть) искусственных водоводов и естественных водотоков, отводящих воду любого происхождения с городских территорий в водные объекты.
Водоочищающая способность — способность к естественным процессам очищения загрязненной водной массы.
Водоочищающие речные сооружения — расположенные на реке гидросооружения, очищающие воду (обычно образованные плотинами пруды).
Водопользование — пользование водными объектами для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и иных нужд населения, сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных, рыбохозяйственных и иных народнохозяйственных надобностей, а также сброса очищенных сточных вод и в особо обоснованных случаях — неочищенных сточных вод с соблюдением требований охраны природы.
Водопотребление — специальное водопользование с изъятием воды из водоёма, водотока или подземного бассейна безвозвратно или с возвратом ее в измененном качественном состоянии, а также с возвратом в ином месте по отношению к бассейну водозабора.
Водоприемник — часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из водного объекта.
Водопроводная сеть — совокупность водопроводящих линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из основных элементов системы водоснабжения.
Водорегулирующне сооружения — сооружения, обеспечивающие управление водным режимом водных объектов в целях рационального использования поверхностных вод и охраны от их вредного воздействия.
Водосборный бассейн, водосбор, водосборная площадь — территория, с которой в данный водный объект стекают поверхностные и подземные воды. Водосборный объект ограничен водоразделом. Водосборный бассейн озера или пруда включает бассейны всех рек, которые в них впадают.
Водоснабжение — совокупность мероприятий, имеющих целью подачу поверхностных или подземных вод потребителям в требуемых количествах и соответствующего качества.
Водосточная система — система (сеть) искусственных водоводов (трубопроводов) и естественных водотоков (реки, ручьи), отводящих стекающие с территорий города поверхностные и грунтовые воды естественного (осадки) и искусственного (водопровод, дренаж) происхождения.
Водохозяйственная система — комплекс гидротехнических сооружений, служащих для использования и охраны водных ресурсов.
Водохозяйственный комплекс — группа водопользователей, совместно использующих водный объект.
Водохранилище — водоём, образованный водоподпорным сооружением и предназначенный для регулирования речного стока с целью удовлетворения нужд в воде различных водопользователей и водопотребителей.
Воды грунтовые — воды, образующие в толще геологических пород первый (верхний) водоносный горизонт.
Воды дренажные — поверхностные или подземные воды, собираемые дренажными сооружениями (с целью понижения их уровня) и отводимые ими в другое место.
Воды поверхностные -— воды, постоянно или временно находящиеся на земной поверхности как водные объекты любого (твердого, жидкого) физического состояния (реки, временные водотоки, озера, водохранилища, пруды, временные водоёмы, болота, ледники, наледи и снежный покров).
Воды подземные — воды, находящиеся в почве и геологических породах земной коры в любых физических состояниях, включая и химически связанную воду.
Воды сточные -— воды, бывшие в производственно-бытовом или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшие через какую-либо загрязненную территорию, в том числе населенного пункта.
Воссоздание — процесс создания вновь, повторения, возобновления (водного объекта).
Восстановление — приведение (водного объекта) в прежнее (исправное) состояние.
Вредное воздействие вод — затопление и подтопление территорий, разрушение зданий, сооружений и почвогрунтов, образование оврагов и размывов, а также иных эрозионных процессов, вызываемых весенними паводковыми водами, селями, водными потоками ливней и других атмосферных осадков.
Высшая водная растительность — группа растений, относящихся к подцарству высших растений, обитающих в водной среде.
Геоморфология — геолого-географическая наука о формах земной поверхности (рельефе) и Земли в целом, их происхождении, внешнем облике, эволюции и рельефообразующих факторах, в т.ч. техногенных.
Гетеротрофы — организмы, использующие в качестве источника энергии и питательных веществ материалы органического происхождения.
Гидробионты — организмы, обитающие в водной среде.
Гидрографическая сеть — совокупность рек и других постоянно и временно действующих водотоков, а также озер на какой-либо территории.
Гидротехнические сооружения — сооружения, подвергающиеся воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного воздействия вод, в том числе загрязненных отходами.
Головной пруд — водоём, предназначенный для снабжения водой других (в том числе рыбоводных) прудов, расположенных ниже плотины головного пруда.
Горизонт водоносный — толща геологической породы, насыщенная водой.
Городские сточные воды — сточные воды городов и поселков, загрязненные продуктами жизнедеятельности населения, бытовыми моющими средствами, красителями, отходами промышленности, сбрасываемыми в системы канализации.
Гранулометрический состав — содержание разных по размерам фракций зерен в осадочных горных породах, почвах и искусственных материалах.
График водопотребления — зависимость (выраженная, как правило, графически) водопотребления во времени (в течение суток, недели, года) для отдельных потребителей, населенных пунктов и т. п.
Грунтовый сток — сток по почвогрунтам атмосферных вод, профильтровавшихся в грунт.
Групповой водопровод — водопровод, подающий по трубам воду в несколько центров обводнения, в населенные пункты, промпредприятия, фермы, полевые станы и т. п.
Депрессионная воронка — пьезометрическая поверхность подземных вод, снижающаяся к месту их откачки или естественной разгрузки.
Дефицит кислорода — разность между максимальным количеством растворенного кислорода, которое при данной температуре и давлении может находиться в воде, и действительным количеством кислорода в исследуемой воде.
Долина реки — вытянутое в длину, обычно извилистое углубление в земной поверхности, образованное вековой деятельностью стекающей по поверхности земли воды с наличием русла современного потока и характеризующееся общим наклоном дна.
Долинный комплекс — вогнутые, линейно-вытянутые формы рельефа, образованные деятельностью рек и имеющие уклон в направлении их течения.
Донные отложения, донные осадки — общие понятия для слоя осажденных твердых частиц на дне естественных и искусственных водных объектов. Являются одной из наиболее информативных субстанций для анализа эколого-геохимической обстановки как самого водного объекта, так и окружающей его территории. Донные отложения — среда обитания многих водных организмов.
Дренаж — способ осушения переувлажненных и заболоченных земель с помощью сооружения системы дрен.
Дренажные воды — подземные и поверхностные воды, собираемые в процессе дренажа и сбрасываемые в водные объекты.
Дренажный сток — сток по толще грунта вод, образовавшихся вследствие утечек из водонесущих коммуникаций либо в результате конденсации на стенках подземных сооружений, либо профильтровавших внутрь подземных сооружений.
Заболачивание — процесс, приводящий к образованию избыточно увлажненных земель и болот.
Загрязнение — привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно нехарактерных для физических, химических, информационных или биологических агентов или превышение в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентрации перечисленных агентов в среде, часто приводящее к негативным последствиям.
Загрязнение водоёма — процесс накопления в водоёме загрязняющих веществ, вносимых сточными водами, поверхностными стоками, водным транспортом, лесосплавом и другой хозяйственной деятельностью.
Заиление — отложение приносимых водой наносов в водных объектах со стоячей или медленно текущей водой.
Законодательство природоохранное — установление юридических (правовых) норм и правил, а также введение ответственности за их нарушение в области охраны природы. Включает правовую охрану природных (естественных) ресурсов, природных (особоохраняемых) территорий, природной окружающей среды городов (населенных мест), пригородных зон, зеленых зон, курортов, а также природоохранные международно-правовые акты.
Залужение — система мероприятий по созданию или улучшению (загущению, укреплению дернины) продуктивного травяного покрова обычно на склонах балок, холмов, речных террас и т. п. местах с целью укрепления поверхности склонов, подавления почвенной эрозии.
Замор — массовая гибель водных животных (главным образом, рыб) в реках и озерах. Вызывается уменьшением содержания растворенного в воде кислорода (вследствие замерзания водоёмов зимой, бурного развития водорослей, вызывающих «цветение» воды) или появлением в воде ядовитых веществ (в результате сброса промышленных, неочищенных сточных вод, смыва ядохимикатов с полей).
Запасы воды в снежном покрове — количество воды, заключенное в твердых осадках, скопившихся на поверхности земли к рассматриваемому моменту времени.
Зарастание водоёма — постепенное заполнение объема или только поверхности водоёма макроскопическими водорослями и другими водными растениями (цветение воды).
Зарегулированный водоток — водоток, естественный режим стока которого изменен при помощи технических мероприятий.
Затопление — покрытие территории водой в период половодья и паводков или вследствие устройства водоподъемного сооружения (плотины) в русле и долине реки.
Защита водного объекта — комплекс административных и инженерных мероприятий с целью изоляции и/или локализации источника ухудшения состояния водного объекта (загрязнения, истощения, подтопления и т.п.).
Зимний режим — совокупность процессов, происходящих в водных объектах в период преобладания отрицательных температур воздуха. Характерными признаками зимнего режима являются прекращение неруслового (поверхностного) стока с водосбора, развитие ледовых явлений, значительная аккумуляция влаги на водосборе в виде снежного покрова.
Зона водоохранная — территория, выделяемая для охраны подземных или поверхностных вод от загрязнения, на которой обычно запрещена или ограничена хозяйственная деятельность.
Зона подтопления — зона, в которой подпор грунтовых вод водохранилищем или гидротехническим сооружением приводит к повышению зеркала грунтовых вод.
Зона санитарная — район водозабора и источника водоснабжения, в пределах которого устанавливается особый санитарный режим для охраны вод от заражения и загрязнения.
Ил — тонкодисперсный водонасыщенный неуплотненный осадок, образующийся на дне водоёмов.
Ил активный — хлопья, состоящие из зооглееобразующих бактерий и других микроорганизмов, осуществляющих биохимический процесс в аэрационных сооружениях при очистке сточных вод или в водных объектах.
Имитадионный водоём — небольшой водный объект с искусственно контролируемым качеством воды, создаваемый путем изоляции отдельных участков русла городских водотоков, восстановление (экологическая реабилитация) которых полностью в современных условиях невозможно.
Инспекция (водная и др.) — система надзора и контроля за водопользованием (или другой формой водопользования); включает слежение за действием юридических и физических лиц.
Интенсивность дождя — скорость накопления дождевых осадков, выражаемая в единицах слоя в единицу времени. Это отношение суммарного количества осадков к продолжительности периода их выпадения.
Историко-экологический прототип реконструируемого водного объекта — внешний вид водного объекта или его фрагмента, свойственный водоёмам определенной исторической эпохи и определенного города, надлежащее экологическое состояние которого обеспечивается проведением специальных инженерно-технических мероприятий.
Источник загрязнения — хозяйственный или природный объект, производящий загрязняющее вещество.
Кадастр водный — свод сведений о водах региона или бассейна, включающий данные о ручьях, реках, морях, озерах, болотах, ледниках и подземных водах.
Канализация — совокупность мероприятий и сооружений, обеспечивающих прием, очистку и отвод использованных (возвратных) вод, а также атмосферных осадков с территории населенных пунктов и промплощадок.
Канализация поверхностного стока -— сбор и отведение поверхностного стока с территории посредством системы коллекторов.
Канализование — изменение параметров естественного русла водотока путем спрямления и изменения уклонов, с применением инженерных методов облицовки русла или заключения в трубу (коллектор).
Канцероген — вещество или физический агент, способствующий развитию злокачественных новообразований или их возникновению. Большинство канцерогенов антропогенного происхождения.
Каскадное регулирование стока — регулирование стока водохранилищами (прудами) каскада гидроузлов.
Качество воды — совокупность физических, химических, биологических и бактериологических свойств воды, определяющих пригодность ее для данных целей.
Классификация водных объектов — перечень физико-географических, режимных и морфологических особенностей водных объектов, позволяющий их объединять в хозяйственно значимые группы.
Класс опасности загрязняющих веществ — градация химических веществ по степени возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и человека.
Коллектор — участок канализационной сети, собирающий сточные воды из бассейнов канализования.
Коллектор дождевой канализации (дождевой коллектор) — трубопровод, транспортирующий собранную с поверхности дождевую или талую воду.
Коллекторная сеть — сеть речных коллекторов и коллекторов дождевой канализации.
Коллекторно-речная сеть — гидравлически связанная сеть открытых рек и ручьев и речных коллекторов (закрытых рек и ручьев) (канализированная гидрографическая сеть).
Комплекс водоохранный -— система сооружений и устройств, предназначенных для обеспечения норм охраны вод.
Комплексное использование водных ресурсов — использование водных ресурсов для удовлетворения нужд ряда водопользователей, представляющих различные отрасли народного хозяйства.
Консервация — комплекс инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение облика и состояния водного объекта, существующие в данный момент времени.
Копань — не имеющий постоянного поверхностного стока водоём в искусственной выемке.
Ландшафт — природный географический комплекс, в котором все основные компоненты: рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир — находятся в сложном взаимодействии и взаимообусловленности, образуя однородную по условиям развития единую неразрывную систему.
Ландшафт антропогенный — ландшафт, преобразованный хозяйственной деятельностью человека настолько, что изменена связь природных (экологических) компонентов в степени, ведущей к сложению нового по сравнению с ранее существовавшим на этом месте природным комплексом.
Ландшафт охраняемый — ландшафт, в котором запрещены или регламентированы все или некоторые виды хозяйственной деятельности.
Ландшафт техногенный — разновидность антропогенного ландшафта, особенности формирования и структуры которого обусловлены производственной деятельностью человека, связанной с использованием мощных технических средств.
Ледовые явления — ледовые образования и фазы возникновения различных видов льда на реках и водоёмах (шуга, донный лед, поверхностный лед и т. п.).
Ледостав — неподвижный ледяной покров, устанавливающийся в осенне-зимний период на реках, водотоках и водоёмах.
Ледоход — движение по водотокам и водоёмам различных ледяных образований; различают осенний ледоход, наблюдающийся перед ледоставом, и весенний ледоход, наблюдающийся в период весеннего вскрытия реки.
Ливень — сильный, но обычно кратковременный дождь конвективного происхождения либо шквалистый дождь при прохождении холодного фронта.
Ливнесбросная сеть — совокупность дождевой канализации и естественных понижений местности, отводящих поверхностный сток воды.
Ликвидация водного объекта — комплекс мероприятий, целью которых является уничтожение нежелательного, по разным причинам, водного объекта.
Ловчий канал, ловчая канава — канал для перехвата грунтовых вод, поступающих на осушаемую территорию с водосбора или реки (озера) при высоком стоянии в ней уровня воды.
Макрофиты — растения-макроорганизмы. К макрофитам относятся высшие (сосудистые) растения, а также прикрепленные низшие и плавающие водоросли.
Максимальный дождевой расход — средний объем выпавших жидких осадков, соответствующий основному дождевому максимуму (за сутки или часть их), деленный на время их выпадения в секундах.
Максимальный расход воды — наибольший половодный (паводковый) расход в определенном створе реки. Выражается как расход с определенной обеспеченностью появления.
Максимальный уровень воды — наивысшее положение уровенной поверхности в момент наибольшего наполнения русла реки, чаши озера, пруда, водохранилища.
Малая река — река, расположенная в одной географической зоне и имеющая длину не более 100 км и площадь бассейна обычно в пределах 1-2 тыс. км2.
Малый городской водный объект — водоём или водоток, основные источники формирования которых находятся на территории города, а размеры сопоставимы с размерами отдельных элементов городской застройки.
Массообмен — самопроизвольный необратимый процесс переноса массы данного компонента в пространстве с неоднородным полем химического потенциала этого компонента (в простейшем случае — с неоднородным полем концентрации или парциального давления компонента). Разновидности массообмена — массоотдача, массопередача.
Меандрирование — процесс переформирований в плане излучин рек, характеризующийся чередованием искривлений и спрямлений русла, возникающих вследствие размыва поймы потоком воды.
Межень — периоды внутри годового цикла, в течение которых наблюдается низкая водность, возникающая вследствие резкого уменьшения притока воды с водосборной площади. В эти периоды преобладающее значение в речном стоке имеют подземные воды, дренируемые гидрографической сетью. Различают зимнюю и летнюю межень.
Мелиорация — улучшение неблагоприятных природных (почвенных, гидрогеологических и климатических) условий территории в целях успешного развития на ней различных отраслей народного хозяйства.
Механическая (насосная) водопроводящая система — водопроводящая система, в которой движение воды обеспечивается не гравитационными силами, а насосным водоподъемом с использованием внешних энергоисточников.
Механическая очистка сточных вод — обработка сточных вод в целях удаления из них нерастворенных веществ без применения химических реагентов или микроорганизмов.
Микробиологический состав — сообщество микроорганизмов, населяющих водный объект и определяющих самоочистительную способность и другие свойства воды в водном объекте.
Микроорганизмы — организмы с размером тела от 0,05 мкм до 0,5 мкм. К микроорганизмам относят вирусы, грибы, простейшие, актиномицеты, бактерии. Микроорганизмы играют важную роль в круговороте вещества и потока энергии.
Минимальный расход — наименьший расход реки, наблюдающийся в межень.
Многолетние колебания стока — изменения водности рек, происходящие в течение многолетних периодов, не выходящих за пределы современной климатической эпохи в виде более или менее значительных 0отклонений от нормы. Эти отклонения проявляются в форме последовательной смены многоводных и маловодных циклов, различающихся как
по своей длительности, так и по значению отклонения от среднего значения стока за весь рассматриваемый период. Смена циклов различной водности происходит без четко выраженной периодичности.
Модуль подземного стока — сток (расход) подземных вод, отнесённый к единице площади поперечного сечения и выраженный в литрах в секунду.
Модуль стока — количество (расход) воды, стекающей в единицу времени с единицы площади водосбора, выражающееся в л/(с*км2) или м3/(с*км2).
Мониторинг окружающей среды — слежение за состоянием окружающей природной среды и предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов.
Морфологические признаки (долин) — сохранившие в измененной антропогенной среде черты естественного ландшафта, характерного для речных долин.
Морфология — в широком смысле — наука о формах, строении, других внешних признаках биотических и абиотических образований.
Морфометрия —- учение о правилах применения количественной (числовой) характеристики форм рельефа земной поверхности.
Мутность воды — содержание взвешенных веществ — наносов в единице объема смеси воды с наносами; выражается в весовых или объемных единицах.
Мягкая вода — вода с малым содержанием карбоната кальция и магния (от 1,51 до 3,00 мг-экв/л); противопоставляется жесткости воды. Дождевая, талая снеговая и ледниковая воды относятся к группе мягкой воды.
Наводнение — затопление территории водой, вышедшей из русла вследствие обильного и сосредоточенного притока воды в результате снеготаяния, или дождей, или вследствие загромождения русла льдом (весной) или шугой (осенью). К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек, а также возникающие в результате разрушения гидротехнических сооружений.
Нагорный канал — канал, устраиваемый по контуру мелиорируемого участка с нагорной стороны для захвата и отвода ливневых и весенних талых вод, поступающих с вышерасположенных водосборных площадей.
Нагрузка антропогенная — степень прямого или косвенного воздействия людей и их хозяйства на природу в целом или на ее отдельные экологические компоненты и элементы (ландшафты, природные ресурсы, виды животных и т. п.).
Нагрузка рекреационная — влияние отдыхающих людей, их транспортных средств, летних лагерей и других сооружений на природные комплексы.
Насыщенность кислородом —- количество растворенного кислорода, содержащееся в воде при данных ее температуре и давлении воздуха, выраженное в % от количества, обуславливающее полное насыщение при данных физических характеристиках.
Непроточная водная система — водная система, не имеющая притока и стока поверхностной составляющей круговорота воды (за исключением осадков на саму акваторию).
Нитраты —- соли азотной кислоты (нитраты аммония, щелочных и щелочноземельных металлов называют селитрами), широко применяемые в промышленности и особенно в сельском хозяйстве. Способны накапливаться в пищевых продуктах и вызывать тяжелые отравления.
Нитриты – соли азотистой кислоты (НNО2). Являются неустойчивым компонентом природных вод, поскольку в окислительной обстановке переходят в нитриты. В естественных условиях нитриты в геосистемах встречаются в незначительном количестве; но под влиянием антропогенных факторов их содержание может увеличиваться до десятых долей, реже — единиц или первых десятков мг/л. Нитриты — высокотоксичные соединения, более опасные для здоровья человека, чем нитраты. ПДК иона NО2 для питьевой воды составляет 3,3 мг/л (1,0 мг/л по азоту).
Норма водоотведения — удельное количество сточной воды, отводимой в единицу времени, или на единицу продукции, или одного человека.
Норма водопотребления — установленное количество воды на одного жителя или условную единицу производимой продукции.
Нормальный подпорный уровень (НПУ) — наивысший подпорный уровень, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации подпорного сооружения.
Норматив — норма: 1. характеризующая расчетную потребность в натуральной или стоимостной форме; 2. выраженная в абсолютных или относительных показателях.
Нормативно-очищенные сточные воды — сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте водопользования, экологического благополучия водных объектов и необходимых условий для охраны здоровья населения, растительного и животного мира.
Нормативы водопользования — научно обоснованные нормы забора воды из водного объекта водопользователями, выраженные удельными объемами или расходами воды на единицу площади, объема, веса и других показателей водопользования.
Нормирование качества среды (воды, воздуха, почв...) — установление пределов, в которых допускается изменение ее естественных свойств. Обычно норма определяется по реакции самого чуткого к изменениям среды вида организмов (организма-индикатора), но могут устанавливаться также санитарно-гигиенические и экономически целесообразные нормативы.
Обвалование — ограждение территории земляными валами от затопления.
Обводнение — совокупность гидротехнических мероприятий по обеспечению водой безводных и маловодных территорий в культурно-бытовых и хозяйственных целях.
Обводнительных канал — открытый искусственный водовод для обеспечения водой безводных территорий.
Обводной канал —- канал, служащий для пропуска воды в период отключения сооружения (например, для ремонта) или основного водного объекта (обводной канал р. Москвы в Москве).
«Обгонный» коллектор — коллектор, прокладываемый параллельно основному руслу водотока для перехвата и отведения части поверхностного и дренажного стока.
Обезвоживание осадка — снижение влажности осадка (донных отложений) на иловых площадках, на вакуум-фильтрах термической сушкой и т. п.
Обезвреживание (обеззараживание) воды — один из методов улучшения качества природной воды, применяемый в целях уничтожения имеющихся в ней болезнетворных бактерий путем хлорирования, озонирования, дезинфекции ультрафиолетовыми лучами, солями тяжелых металлов (серебра, меди и др.).
Обеспеченность гидрологической величины — вероятность того, что рассматриваемое значение гидрологической величины может быть достигнуто или превышено среди совокупности всех возможных се значений.
Оборотная вода — отработанная в производстве вода, подвергшаяся охлаждению (в пруду, брызгальном бассейне или градирне) и очистке (в пруду-осветлителе, шламонакопителе, отстойнике и др.) и поданная в систему оборотного водоснабжения того же предприятия.
Общесплавная система канализации — система канализации, В которой все сбрасываемые воды попадают в один коллектор и направляются на единые очистные сооружения.
Объект водопользования — водный объект, предоставленный в пользование водопользователей.
Овраг — крутосклонная долина, часто сильно разветвленная, созданная деятельностью временного, редко небольшого постоянного потока на возвышенно-равнинных пространствах, особенно в местах развития легко размывающихся грунтов (лессов, лессовидных суглинков и др.), наиболее ярко выраженный и опасный результат линейной эрозии почвы.
Овражно-балочная сеть (система) — совокупность оврагов и балок, сосредоточенных на определенной территории.
Озеро — водоём замедленного водообмена, расположенный в углублениях суши. Различают бессточные и сточные озера, пресные и соленые, дистрофные (с высоким содержанием гуминовых веществ), мертвые (полностью заросшие водорослями).
Околоводные биосистемы — совокупность автотрофных и/или гетеротрофных организмов, обитающих на прибрежной территории.
Окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.
Оползень — смещение масс грунта по наклонной поверхности при потере ими равновесия в своем залегании. Оползневое движение обычно приурочено к крутым косогорам, к берегам рек и озер.
Органолептические свойства воды — свойства воды, воспринимаемые органами чувств человека: запах, привкус, окраска, мутность, температура, маслянистость, наличие пленки и т. п.
Осаждение — выделение оседающих веществ из воды под действием гравитационных сил.
Осветление воды — процесс водоподготовки, основной целью которого является удаление из воды грубодисперсных и коллоидных примесей.
Остаточное загрязнение — количество (мг/л) загрязняющих веществ, которое остается в сточной воде после прохождения очистных сооружений.
Охрана водного объекта — осуществление мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленного регламента хозяйственной деятельности на водных объектах.
Очистка сточных вод — устранение из сточных вод организмов, взвешенных и растворенных веществ, могущих оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и природу.
Очистные сооружения (сточных вод) — расположенные на трубопроводе или канале инженерные сооружения, очищающие воду.
Паводок — наводнение в результате быстрого таяния снега при оттепелях или ливневых дождях, попусков воды из водохранилищ. В отличие от половодий, паводок может неоднократно повторяться в различные сезоны года.
Перифитон — водные организмы, прикрепляющиеся и вызывающие обрастание погруженных в воду предметов (водной растительности, камней, конструкций и т. п.). Перифитон составляют простейшие, водоросли, коловратки, черви, моллюски и личинки многих животных.
Песколовка — устройство для отделения песка и других минеральных частиц из сточных вод.
Питание реки (пруда, озера) — поступление (приток) воды от различных источников. Может быть дождевое, снеговое (ледниковое), подземное, болотное; чаще всего смешанное, с преобладанием того или иного источника на отдельных участках водосбора или в разное время года.
Плата за загрязнение среды — денежное возмещение предприятиями социально-экономического ущерба, наносимого хозяйству, здоровью людей и биосфере от загрязнения среды. Зависит от состава и интенсивности техногенных выбросов.
Поверхностные воды — в общем смысле — воды суши, постоянно или временно находящиеся на земной поверхности в жидком (реки и временные водотоки, озера, водохранилища, болота) или твердом (ледники и снежный покров) состоянии. Все поверхностные воды подразделяются на 4 категории: чистая вода, пригодная для всех видов водопользования; мало загрязненная вода, пригодная для питьевых целей только после соответствующей обработки; загрязненная вода, использование которой в народном хозяйстве требует обязательной подготовки; сильно загрязненная вода, практически непригодная для любого использования. В городах к поверхностным водам целесообразно особо выделить дождевую и талую воду, стекающую с твердых покрытий крыш домов, улиц, тротуаров, дорог в ливневую канализацию.
Поверхностный сток — перемещение воды в процессе ее круговорота в природе в форме стекания по земной поверхности дождевых, талых и аварийных вод.
Подземное питание — поступление подземных вод в поверхностные водотоки и водоёмы.
Подземные воды — воды, находящиеся в верхней части земной коры в жидком, твердом и парообразном состоянии. Различают напорные и безнапорные воды; свободные (гравитационные воды, грунтовые воды) и связанные воды, удерживаемые молекулярными силами (гигроскопические воды, пленочные воды, капиллярные воды, кристаллизационные воды). В зависимости от использования делятся на хозяйственно-питьевые, технические, промышленные, минеральные и термальные воды.
Подземный сток — процесс перемещения подземных вод под действием гидравлического напора или силы тяжести; составная часть влагооборота на земле.
Подпор — постоянное или временное повышение уровня воды в реке в результате возведения плотины или образования естественного препятствия для стока (сужения русла, ледяного затора и т. п.).
Подтопление — подъем уровня грунтовых вод в естественных условиях или при создании водохранилища, пруда, вызывающий затопление впадин прилегающей территории, а также заболачивание местности.
Пойма — часть речной долины, заливаемая во время половодий и паводков.
Пойменное озеро, старица — замкнутый водоём, обычно располагается в пойме реки и представляет собой отчленившиеся от основного русла рукав или протоку. Имеет продолговатую извилистую или подковообразную форму.
Показатели качества воды — совокупность биологических и физикохимических характеристик воды: трофосапробности, солености и жесткости, водородного показателя рН, концентрации вредных веществ.
Поллютанты — вещества, загрязняющие среду жизни (обычно подразумевается антропогенное, коммунальное, промышленное или с.-х. загрязнение), русский синоним — загрязнители.
Половодье — фаза водного режима реки, характеризующаяся наибольшей в году водностью, высоким и длительным подъемом уровня, обычно сопровождаемым выходом реки из русла на пойму. Вызывается главным источником питания реки — снеготаянием (весной), выпадением продолжительных и интенсивных дождей (летом).
Польдер — территория, огражденная валами для предохранения от затопления водами прилегающей реки или для аккумуляции паводковых вод расчетной обеспеченности (паводковый польдер); часто обустраивается системой искусственного водопонижения и откачки дренажной воды.
Поля фильтрации — участки земли, приспособленные для биологической очистки сточных вод путем их фильтрации в грунт и используемые только в этих целях.
Попуски воды — периодическая или эпизодическая подача воды из водохранилища для регулирования расхода и уровня воды на нижележащем участке водотока.
Правила водопользования — заранее разработанный и утвержденный перечень основных положений водопользования, соблюдаемых водопользователем при пользовании водным объектом.
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) — концентрация растворенных органических и неорганических веществ в одном литре сточной воды, допустимая на сооружениях для их биологической очистки, или в воде водного объекта.
Пресные воды — поверхностные воды с соленостью до 1 г/л (по венецианской системе до 0,5%).
Призма регулирования, сработки (пруда, водохранилища) — объем воды в слое между максимальным и минимальным уровнями воды, используемый для регулирования стока во времени.
Примеси — неорганические и органические вещества, а также микроорганизмы, находящиеся в воде. Различают: взвешенные — грубодисперсные, удерживаемые турбулентным потоком воды во взвешенном состоянии; всплывающие — грубодисперсные с плотностью, меньшей плотности воды; осаждающиеся (тонущие) — грубодисперсные, с плотностью, большей плотности воды; коллоидные; растворенные.
Природные воды — общее название для вод природного происхождения (природных водных объектов, ветландов (влажных мест типа болот), грунтовых вод, почвенных растворов и т.п.).
Природный комплекс — участки городской территории, представляющие собой природные или природоприближенные образования с сохранившейся полностью или частично природной экосистемой. К объектам природного комплекса относятся существующие и пригодные для развития территории природно-рекреационного или иного функционального назначения.
Природоохранные зоны, территории, мероприятия. Природоохранная территория — участок биосферы с соответствующими слоями атмосферы и литосферы, полностью или частично, постоянно или временно исключенный людьми из интенсивного хозяйственного оборота и предназначенный для сохранения экологического равновесия, поддержания среды жизни человека и его здоровья, охраны природных ресурсов, ценных естественных и искусственных объектов и явлений, имеющих историческое, хозяйственное или эстетическое значение. Природоохранные мероприятия — виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также на сохранение, улучшение и рациональное использование природноресурсного потенциала страны.
Промышленная канализация — система инженерных устройств и коммуникаций для сбора, отведения и очистки загрязненных стоков, образующихся в процессе производственного цикла.
Проточная водная система — водная система, имеющая естественный приток и сток.
Пруд — водоём, образованный в результате строительства на реке или ручье плотины, с затоплением части долины реки.
Пруд-отстойник — сооружение, предназначенное для отстаивания производственных, поверхностных или других сточных вод, с целью дальнейшего повторного использования или перед выпуском в водоёмы.
Пруд-регулятор — искусственный водоём для выравнивания паводкового стока.
Разбавление — смешение сточной воды, например, с речной с целью снижения концентрации загрязнений. Разбавление выражается отношением расходов разбавляющей воды к сточной.
Раздельная система канализации — система канализации, в которой воды поверхностного стока удаляют по одной сети труб (ливневой канализации), сбрасывая их в водный объект без очистки или только с механической очисткой, а бытовые и загрязненные производственные воды — по другой системе труб к очистным сооружениям для более глубокой очистки.
Реабилитация — комплекс инженерно-технических, ландшафтных, биотехнологических и других мероприятий, проводимых с целью возвращения водным объектам экологически приемлемых свойств и качеств, обеспечивающих надлежащий уровень социальной привлекательности городской территории.
Регулирование водотока — совокупность мероприятий по водотоку с целью улучшения режима его русла или борьбы с вредным воздействием воды (размыва русла, подмывы берегов, отложение наносов и т. д.).
Регулирование стока — искусственное перераспределение стока во времени в соответствии с требованиями водопользователей.
Режим водопользования — научнообоснованное расписание забора и сброса воды водопользователями при использовании водного объекта.
Река, ручей — протекающий по понижениям местности постоянный естественный водоток, отводящий поверхностный и грунтовый сток воды естественного и антропогенного происхождения и дренирующий свою водосборную площадь.
Рекоиструкция — комплекс инженерных мероприятий, целью которых является приспособление существующего водного объекта к современным условиям с сохранением (воссозданием) отдельных исторически или мемориально ценных элементов.
Рекреация, рекреационное водопользование — использование водного объекта или его участка для купания, занятия спортом и отдыха населения.
Рекультивация — искусственное восстановление плодородия почвы и растительного покрова после техногенного нарушения природы (открытыми горными разработками и т.п.).
Рельеф — совокупность форм земной поверхности, различных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных (выгнутых) и отрицательных (вогнутых) форм. По масштабу различают: макрорельеф, мезорельеф, нанорельеф.
Ремонт — инженерно-технические мероприятия, выполняемые с целью поддержания или возвращения работоспособности сооружений и оборудования, обеспечения их надежной и безопасной эксплуатации.
Реставрация — комплекс инженерно-технических и художественно-прикладных мероприятий, целью которых является придание водному объекту общих черт облика, свойственного ему в конкретную историческую эпоху.
Речной коллектор — заключенные в трубу реки или ручьи.
Родник (источник) — сосредоточенный естественный выход подземной воды на дневную поверхность или под водой (подводный источник).
Русло (русло реки) — вытянутое понижение земной поверхности, выработанное линейной эрозией текучих вод; наиболее пониженная часть речной долины, по которой происходит сток воды в межпаводковые периоды. В результате размыва берегов и дна, а также отложения наносов русло реки в естественных условиях постоянно деформируется. Глубина русла возрастает к низовьям постепенно, но медленнее, чем увеличивается ширина. Извилистые русла равнинных рек характеризуются чередованием более глубоких участков (плесов) с более мелкими (перекатами).
Русловой бьеф, русловой водоём — водоём, образованный на реке или ручье водопропускной плотиной с расположением акватории в пределах русла.
Русловой процесс — постоянное изменение морфологического строения русла (реки или канала) в пойме, обусловленное взаимодействием потока и его ложа. Определяет характер и величину размыва дна и берегов, переноса и отложения наносов в русле, сезонность проявлений этих процессов, тесно связан со многими особенностями ландшафта, главным образом с геолого-геоморфологическими условиями водосбора и гидрологическим режимом водотока.
Самозагрязнение водоёма — вторичное загрязнение за счет разложения отмершего органического вещества, животных, растений.
Самоочищение водоёма (самоочистительная способность, самоочистительный процесс) — естественное разрушение загрязнителя в воде в результате природных физических, химических и биологических процессов как в водной массе, так и в донных отложениях, а также удаление (промывка) загрязненных вод в паводок.
Самотечная водопроводящая система — водопроводящая система с безнапорным режимом течения.
Сапробионты, сапробы — растения и животные, обитающие в водах, загрязненных органическими веществами.
Сапробность — комплекс физиологических свойств данного организма, обусловливающий его способность развиваться в воде с тем или иным содержанием органических веществ, той или иной степени загрязнения и стадии минерализации в процессе самоочищения; в порядке возрастания степени сапробности в воде: ксеносапробность, олигосапробность, бетамезосапробность, альфамезосапробность, полисапробность, гиперсапробность.
Сапропель — отложения, образующиеся на дне континентальных водоёмов и состоящие из остатков растительных и животных организмов, смешанных с минеральными осадками, приносимыми водой и ветром, преобразованные в анаэробных условиях (при отсутствии растворенного кислорода). Сапропель используют в качестве удобрений.
Сапрофиты — организмы, источником питания для которых служит мертвый субстрат органического происхождения.
Седиментация — накопление в водоёме органических и минеральных осадков, образующих илистые сапропелевые отложения.
Система водоснабжения — комплекс сооружений, включающий водозаборы, водоводы, насосные станции, очистные сооружения, водопроводную сеть и регулирующие резервуары.
Система дождевой канализации —- система (сеть) трубопроводов, отводящих поверхностные воды, образующиеся от атмосферных осадков.
Система канализации (канализования) — комплекс сооружений (главным образом, искусственных водоводов, трубопроводов) для сбора и отведения за пределы населенных мест и промышленных предприятий использованных вод, их очистки и обезвреживания.
Снеговое питание — элемент водного баланса водотока или водоёма, сформированный водой, образовавшейся вследствие таяния снега.
Сорбция — физико-химический процесс, используемый при очистке воды, в результате которого на поверхности вещества сорбента выделяется другое собираемое вещество.
Старица, пойменное озеро — замкнутый водоём, располагающийся в пойме реки и представляющий собой отчленившийся от основного русла рукав или протоку после естественного или искусственного спрямления русла. Имеет продолговатую или подковообразную форму, постепенно заиливается и часто является зоной значительной аккумуляции органического вещества.
Сточная система — речные системы, верховые водоёмы, имеющие связь с нижележащей гидрографической сетью.
Сточные воды — воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека, а также воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков и стекающие по загрязненной поверхности земли.
Стратификация — вертикальный градиент в распределении характеристик местообитания. Различают температурную стратификацию в глубоководных водоёмах, стратификацию растительности и др.
Субстраты — опорные компоненты, в ряде случаев одновременно и питательная среда (для растений и микроорганизмов). Субстратом для наземной жизни служит почва, для организмов бентоса — грунт водоёма, планктона — толща воды, для микроорганизмов аэробиосферы — атмосферная влага (туман) и твердые аэрозоли (пыль). Почвенные и подземные организмы обитают непосредственно в почве, материнской породе или их субстратом служат подземные воды.
Суффозия — вымывание пылеватых частиц подземными или фильтрующими водами из горных пород или грунтовых сооружений.
Схема комплексного использования и охраны вод — систематизированные материалы исследований и проектных проработок по современному состоянию и перспективному развитию комплексного использования, охраны водных ресурсов и борьбы с вредным воздействием вод в разрезе бассейна реки или ряда бассейнов, увязанных с перспективами развития всех отраслей народного хозяйства.
Таксация — установление рыбохозяйственной (или иной) ценности водных объектов.
Тальвег — линия, соединяющая наиболее пониженные участки долины, балки, оврага. Тальвег не обязательно может быть занят действующим водотоком.
Тариф за пользование водой — сбор, взимаемый с водопользователей за снабжение их водой и включающий в себя расходы на уход и эксплуатацию или взносы за амортизацию объекта или его части плюс расходы на уход и эксплуатацию.
Тариф платы за воду -— отпускная цена 1 м3 воды, забираемой из водного объекта водопользователем.
Тариф платы за сброс сточных вод — плата, взимаемая с водопользователя за единицу объема сбрасываемых им неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водный объект.
Террасы речные — более или менее горизонтальные участки поверхности на склонах долины, образовавшиеся в результате постепенного врезания русла реки в дно долины. Счет террас принято вести снизу вверх, при этом современное пойменное дно часто называют пойменной террасой, вышележащие — первой, второй, третьей и т. д. надпойменными.
Территориальное перераспределение речного стока — система мероприятий и инженерных сооружений для переброски воды в районы, недостаточно обеспеченные водными ресурсами.
Территориальный водный фонд -— совокупность водных объектов в пределах данной территории.
Техногенное влияние — воздействие производственной деятельности человека на природные комплексы. Заключается в преобразовании биосферы, вызываемом совокупностью геохимических процессов, связанных с технической и технологической деятельностью людей по извлечению из окружающей среды, концентрации и перегруппировки целевого ряда химических элементов, их минеральных и органических соединений.
Транспирация — 1. Физиологическое испарение воды листьями и др. частями растений. 2. Один из механизмов перемещения воды из литосферы в атмосферу.
Трофическая цель, трофическая структура — организация сообщества организмов, основанная на пищевых взаимоотношениях популяций.
Трофическое состояние водного объекта (трофность) — характеристика водоёма по его биологической продуктивности, обусловленной содержанием биогенов; в порядке усиления трофических свойств продуктивности водного объекта: олиготрофность, мезотрофность, эвтрофность, политрофность, гипертрофность.
Увлажнение территории -— соотношение между количеством атмосферных осадков, выпадающих в данной местности, и испаряемостью (или температурой воздуха, от которой зависит испаряемость).
Уголь активный (активированный) — уголь с высоко развитой поверхностью, применяемый в качестве сорбента в процессах очистки воды.
Улучшение качества воды — мероприятия по обработке воды, имеющие целью приведение показателей ее качества в соответствие с требованиями водопользователей.
Управление водными ресурсами — проведение специальным государственным органом учета и распределения пользованием водными ресурсами, а также контроля за соблюдением норм и правил водопользования.
Урбанизация, урбанизированные территории — 1. Рост и развитие городов, увеличение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире. 2. Приобретение сельской местностью внешних и социальных черт, характерных для города. 3. Процесс повышения роли городов в развитии общества, увеличение доли городской культуры в культурном потенциале развивающегося общества, процесс последовательного преобразования общества в общество городское (урбанизированное), преобразование естественных ландшафтов в антропогенные, развивающиеся под влиянием городской среды.
Урбанизированные территории — преобразованные естественные ландшафты в искусственные (антропогенные), развивающиеся под влиянием городской застройки.
Уровень подземных вод — глубина зеркала воды, определяемая относительно поверхности земли.
Утилизация сточных вод — использование (растворенных или взвешенных) полезных компонентов, содержащихся в бытовых, ливневых или промышленных стоках, или применение этих вод после очистки для полива территорий, покрытых растительностью.
Ущерб экологический — экономические и исчисляемые в денежном выражении внеэкономические потери общества, которых можно было бы избежать при оптимальном состоянии природной среды.
Фильтр — устройство, в котором осуществляется движение воды через пористую среду или загрузку из зернистого материала в целях очистки от посторонних примесей.
Фильтраторы — водные животные, питающиеся мелкими планктонными организмами или взвешенными частицами (детрит), отцеживаемыми из воды. Активные фильтраторы (многие ракообразные, оболочники, беззубые киты и др.) сами создают ток воды через наружные или находящиеся внутри тела фильтрационные приспособления при помощи движения ресничек, конечностей, сокращения мускулатуры и т.п. Пассивные фильтраторы используют течения. К фильтраторам относятся многие представители
морской и пресноводной фауны.
Фильтрационный расход — количество воды, протекающее через поперечное сечение грунтового потока в единицу времени в процессе фильтрации.
Флотация — процесс выделения из сточных вод тонкосуспендированных и коллоидных веществ при помощи аэрации или аэрации с применением флотирующих добавок.
Фоновое загрязнение окружающей среды или отдельных геосфер, фон природный — естественная концентрация или степень воздействия природных загрязняющих веществ и других агентов на что-либо. Может быть различным в зависимости от места и времени, благоприятным для живых организмов.
Фоновые воды — природные воды, нё испытавшие воздействия антропогенных факторов. Фоновые значения речных вод и водоёмов являются важной предпосылкой при определении предельно допустимой нагрузки сточными водами.
Форсированный подпорный уровень (ФПУ) — подпорный уровень выше нормального, допускаемый в водном объекте (верхнем бьефе) в особых условиях эксплуатации гидротехнических сооружений при сбросе сильных паводков.
Химическая очистка сточных вод — обработка сточной воды с применением химических реагентов.
Химическое потребление кислорода — величина, характеризующая общее содержание в воде органических и неорганических восстановителей, выражаемая в количестве сильного окислителя (или эквивалентного количества кислорода), израсходованного на практически полное окисление восстановителей.
Хлопьеобразование — образование хлопьев мелкодисперсных взвешенных (труднорастворимых) веществ, выпадающих из воды в результате ее обработки.
Хозяйственно-бытовая канализация — система инженерных сооружений для отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков, включающая внутренние и внешние сети, самотечные и напорные канализационные коллекторы, насосные станции и станции очистки.
«Цветение» воды — явление, вызываемое массовым развитием водорослей в верхнем слое воды водоёмов. Зеленые водоросли вызывают зеленое «цветение», диатомовые — желтовато-бурое, красные (багрянки) — красное.
Цена экологическая — вернее, наценка, возникающая в результате необходимости экономических вложений на нейтрализацию прямых, опосредованных и косвенных экологических последствий данной формы хозяйственной деятельности (очистку, организацию защитных зон, ущербы другим отраслям хозяйства и т. п.).
Шлюз-регулятор — гидротехническое сооружение, регулирующее подачу воды в канал (водоём) или выпуск ее из водоёма (канала).
Шуга — рыхлые скопления льда, возникающие из всплывшего на поверхность внутриводного льда, снежуры, сала, мелкого битого льда, заберегов. Может находиться в состоянии движения (шугоход) или забивать живое сечение под ледяным покровом, вызывая явление зажора.
Шунт — то же, что «байпас».
Щелочность общая — суммарная концентрация гидроксильных ионов и анионов слабых кислот в воде, определяемая титрованием сильной кислотой, выраженная в эквивалентных единицах.
Эвтрофикация (Овтрофирование) (иногда пишется «евтрофикация») — процесс обогащения водоёмов питательными веществами, главным 0бразом, биогенными элементами, ассимилируемыми водными растениями. Антропогенная эвтрофикация, развивающаяся в результате сброса сточных вод, резко ухудшает качество вод.
Экзогенные процессы -— естественные процессы, происходящие на поверхности земли и в самых верхних частях земной коры. Экзогенные процессы обусловлены, главным образом, энергией солнечного излучения, силой тяжести и жизнедеятельностью организмов. К экзогенным процессам относятся: разного рода выветривание, флювиальные, ледниковые, эзоловые, мерзлотные, связанные с длительностью морского прибоя, подземных вод и др. Экзогенные процессы вместе с эндогенными создают рельеф зёмли. Экзогенные процессы, формирующие рельеф, называются геоморфологическими.
Экологизация, экологическая реконструкция — усиление экологической ориентации различных отраслей науки и хозяйственной деятельности человека, направленное на сохранение природы и экономное, эффективное использование ее ресурсов. ‘Экологизация хозяйственной деятельности человека включает переход к использованию экологических подходов и экологически дружественных («чистых») технологий в самые разные отрасли хозяйства.
Экологическая экспертиза — оценка воздействий на среду жизни, природные ресурсы и здоровье людей комплекса хозяйственных нововведений (в том числе преобразования природы); обязательно проводится на государственном уровне при рассмотрении проектов строительства и реконструкции всех народнохозяйственных объектов соответствующими компетентными органами.
Экологический кризис — нарушения взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые явления в биосфере, вызванные антропогенной деятельностью и угрожающие существованию человека как вида.
Экологическое обоснование проекта — доказательство вероятного отсутствия неблагоприятных экологических последствий осуществления предлагаемого проекта и, наоборот, улучшения в ходе его осуществления условий для жизни людей и функционирования хозяйства.
Экологическое образование — система обучения, направленная на усвоение теории и практики всеобщей экологии как одной из фундаментальных основ природопользования.
Экологическое сознание — индивидуальная и коллективная (общественная) способность понимания неразрывной связи человека и человечества с природой, зависимости благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности природной среды обитания человека и использования этого понимания в практической деятельности.
Экосистема — природный комплекс, состоящий из совокупности живых организмов и окружающей их среды, взаимосвязанных обменом веществ и энергии; одно из основных понятий экологии.
Экосистема водная — сообщество живых существ и его водная среда обитания, объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. Выделяют микроэкосистемы (мелкая заводь, глубокий бочаг), мезоэкосистемы (пруд) и макроэкосистемы (океан). Глобальная экосистема — вся биосфера в целом.
Эрозия — разрушение элемента ландшафта (берега реки, пруда; почв и подстилающих пород) текучими и поверхностными водами и ветром, в том числе в связи с неправильной эксплуатацией водного объекта и неправильным ведением хозяйства.
Эрозия антропогенная — разрушение почвы и подстилающих пород поверхностными водами и ветром в связи с неправильным ведением хозяйства.
По материалам: Бойкова И.Г., Волшаник В.В., Карпова Н.Б. и др. Эксплуатация, реконструкция и охрана водных объектов в городах. 2008
