Проектирование японского сада
В последние годы в нашей стране и за рубежом широко используют основные элементы японского сада для организации пространства перед фасадами зданий и во внутренних двориках, при создании микроскверов и для других целей.
Японский сад — это уголок естественной природы в миниатюре; он может занимать площадь всего лишь в несколько квадратных метров. Для имитации создаваемых в саду природных объектов применены различные материалы. Например, большой камень изображает гору, маленькие камни и булыжники — водопад или горный поток, белый гравий — море, куча песка — холм, каменная башня — горный храм и т. д.
Строгие линии и безупречные геометрические фигуры (круги и квадраты) редки. Наиболее распространены асимметричные композиции из камней и гальки, мхов и невысоких растений, групп деревьев, в которых используют различные древесные породы с учётом периодов их роста и цветения. Преобладающими красками являются зеленая, серая и коричневая, дополненные яркими пятнами в виде цветов и плодов: Кроме того, в. японских садах имеются большие площади свободного пространства, занятого газоном, песком или гравием.
При проектировании сада следует учитывать место расположения участка, его размеры и формы, назначение, а также стиль композиции. На эскиз наносят территорию участка, предназначенного для сада (рис. 144), определяют расположение сада по отношению к сторонам света, показывают все элементы на участке и вокруг него, которые будут включены в экспозицию, отмечают основные точки обзора сада. На участке рисуют сетку из девяти прямоугольников. Четыре центральные точки — силовые; на одной из них должен находиться центральный элемент сада, например, большой камень.
Участок сада делят на две части (рис. 145). Чтобы зрительно увеличить размер сада, главную часть размещают как можно дальше от основной точки обзора. Камень располагают в главной части сада, на центральной точке, и устанавливают фасадом к основной точке обзора. Для баланса на центральной точке, находящейся по диагонали от той, где расположен главный камень, размещают два камня меньших размеров.
Главную часть сада заполняют растениями, другую часть для контраста оставляют свободной. Правильное размещение в главной части сада растений и других элементов достигается применением метода моделирования.
С этой целью специально изготавливают масштабные модели деревьев и кустарников, тсукубаи (Тсукубаи — традиционный элемент японского сада, представляющий собой каменный водный бассейн в виде бочек высотой около 20—30 см (иногда 50—60 см). В некоторых случаях тсукубаи может находиться на уровне земли.), каменного фонаря и других элементов, по форме и цвету близких к натуре. Все элементы сада и растения размещают на рельефном макете территории, покрытом слоем пластилина, чтобы модели хорошо держались, и чтобы их можно было легко перемещать по мере надобности. В процессе размещения на макете всех элементов сада анализируют правильность композиционного решения. Найдя оптимальный вариант, выполняют проект на бумаге.
В японском саду камни всегда размещают по диагонали, параллельно или почти параллельно линии главной части сада, при этом используют необработанные камни, покрытые ржавчиной или мхом, подвергшиеся ветровой и водной эрозии, чаще всего зеленовато-голубого, коричневого, красного или пурпурного цвета, реже — белого.
Композицию составляют, как правило, из нечетного числа камней: семь, пять, три. В первом варианте камни группируют по схеме «три — два — два» или — «два — три — два».
Композиция из трех камней, включающая один большой центральный камень и два небольших, — традиционная и наиболее популярная. В композиции из пяти и более камней вершины должны составлять треугольники с одной общей точкой, которая может быть опущена.
Камни устанавливают на поверхности или частично зарывают в землю, иногда наклонно, под углом к поверхности земли. Пространство между ними можно засеять травой или засадить кустарником.
Каменные группы можно — размещать в пруду или вдоль берега на основаниях из меныших камней или кирпичей. Уровень воды является основной линией, относительно которой располагают камни.
Каменные тропинки и тротуары — неотъемлемый элемент японского сада.
Для устройства тропинок используют камни с одной ровной стороной (неровную зарывают в землю), длинная ось каждого камня при этом должна быть перпендикулярна направлению тропинки (рис. 146—147).
На широком открытом пространстве лучше смотрятся тротуары из обработанного камня, кирпича или бетона правильной формы, которые хорошо вписываются в естественно и асимметрично размещенные элементы сада.
При устройстве тротуаров выбирают наиболее оптимальную схему размещения камней, учитывая их окраску и размеры. Расстояние между камнями зависит от их размеров; так, между кирпичами или небольшими камнями оно принято равным приблизительно 1 см. Для скрепления мелких камней применяют цементный раствор, большие зарывают в землю; промежутки между камнями заполняют мхом или низко стелющимися растениями.
В японских садах широко используют песок и мелкий гравий (до 2 мм) разнообразных цветов и оттенков — от белого и серого до темно-коричневого и черного. Чаще всего песок или мелкий гравий размещают на небольших участках сада, защищенных от ветра, и ограничивают бордюром из кирпича или камня (во избежание засорения лужаек). Устраивают такие участки следующим образом: на утрамбованную землю насыпают слой песка толщиной 5—6 см и граблями наносят рисунок — волны, рябь (рис. 148); при благоприятных погодных условиях он сохраняется в течение двух недель.
Время от времени, если необходимо, песок досыпают. Песчаную поверхность периодически опрыскивают водой.
Каменные фонари — украшение сада. Как правило, их располагают у поворота тропинки, на краю водоёма или ручейка, вблизи моста или около тсукубаи. Фонарь обычно является основным элементом в группе с небольшими камнями, иногда позади него размещают дерево. Для изготовления фонарей применяют различные камни, дерево или пемзу.
В японском саду используют следующие виды фонарей:
тачи-гата (пьедестальные) высотой до 1,5 м (иногда до 3 м), предназначены для больших садов (рис. 149);
икекоми-гата (скрытые), чаще всего располагают около тсукубаи, но могут быть размещены и в любом другом месте сада; свет от них направлен в землю;
ока-гата (маленькие), обычно размещают на краю пруда, в стороне от тропинки, или в очень маленьком внутреннем саду;
якими-гата (кажущиеся покрытыми снегом), устанавливают около водоёмов. Фонари этого типа бывают с квадратной и круглой крышей, имеют в основании каменные или бетонные подставки. Для смягчения света применяют матовое стекло.
Каменные башни — декоративный элемент японского сада — всегда имеют нечетное число ярусов с пластинками, чаще всего четырехугольной, иногда шести- и восьмиугольной или круглой формы. В маленьком саду хорошо смотрится пятиярусная башня (рис. 150).
Башни размещают около тсукубаи, мостов, водоёмов и водных потоков, рядом с декоративными камнями или перед большими деревьями.
Обычно тсукубаи располагают на низкой небольшой ровной площадке перед каменной стеной, живой изгородью или в центре сада. Около него можно установить каменный фонарь.
Для тсукубаи вырывают котлован глубиной около 15 см, в центре его укладывают стальную трубу. Тсукубаи размещают на краю котлована, на 20—30 см выше поверхности — земли. С каждой стороны котлована, на 5—10 см ниже высоты тсукубаи, устанавливают по камню; высота камня —около 5 см (рис. 151). На дно котлована под уклоном, необходимым для слива воды в трубу, укладывают тонкий слой бетона; отверстие для слива маскируют галькой диаметром 7—8 см. На дно водоёма насыпают гальку диаметром 2—3 см. Пространство между большими камнями заполняют маленькими, в случае необходимости их соединяют цементным раствором. Вокруг камней можно насыпать землю, посеять траву, посадить папортник.
Вода в тсукубаи подается по медным или полихлорвиниловым трубам, или по шлангам, протянутым под землей или за посадками.
Иногда тсукубаи устанавливают без дренажа, в этом случае выплескивающаяся вода образует небольшой ручеек.
Шиши-одоши, или «оленье пугало», — устройство, которое — первоначально использовалось для отпугивания оленей и диких кабанов, уничтожавших растительность. В настоящее время шиши-одоши применяют как декоративный элемент сада. Принцип его действия заключается в следующем: вода, подаваемая через узкую бамбуковую трубу в наклонно установленную более широкую, укрепленную на металлическом стержне (рис. 152), собирается в полой части последней. Под действием собственной силы тяжести этот конец широкой трубы опускается к земле, выливая воду, при этом другой ее конец становится тяжелей и быстро падает, ударяясь о камень и издавая громкий звук. Периодическое движение шиши-одоши вверх-вниз создает эффектный контраст с неподвижными элементами сада.
Располагают шиши-одоши, как правило, на краю пруда, в который стекает вода, или на возвышенности, используя его как источник ручейка или небольшого водопада. Ширина устраиваемых в японских садах ручейков не более 1 м, глубина 5—15 см, уклон до 3°. Скорость течения воды можно увеличить за счет установки по обеим сторонам ручейка двух камней, сужающих его русло. На излучине или при быстром течении берега ручейка укрепляют камнями. Для придания определенной формы и предотвращения застоя воды на его дно укладывают тонкий слой бетона. Вдоль берега или в русле высаживают невысокие растения — по одиночке или маленькими группами.
Иногда в японских садах устраивают «сухой» ручей, где течение воды имитируется маленькими камнями. В зависимости от размеров камней и способа их укладки «сухой» ручей может быть в виде «ленивого» или горного потока.
Особое внимание в японском саду уделяют оформлению берегов пруда с тем, чтобы используя отражательную способность воды, создать на ее зеркальной — поверхности — своеобразные картины. Для этого уровень воды в пруду поддерживают почти на уровне берегов.
Конфигурация пруда обычно имеет неправильную форму; в нем устраивают миниатюрные острова, засаженные травянистой растительностью и деревьями, или размещают каменную башню.
Берега водоёмов укрепляют при помощи травянистой растительности, в частности японских ирисов, а также круглых деревянных обожженных столбиков диаметром до 10 см, которые вбивают вдоль берега на небольшом расстоянии друг от друга или размещают группами на высоте 10—30 см от уровня воды.
Берега глубокого пруда укрепляют большими естественными камнями, укладываемыми вдоль береговой линии. Украшение сада — мосты — через водные или «сухие» потоки. В саду с естественной ландшафтной архитектурой лучше выглядит мост из плоских каменных плит или из грубых деревянных планок (рис. 153). Если в саду имеются композиции из камня, эффектнее смотрится мост из неотесанной каменной плиты.
Неотъемлемой частью японского сада являются бамбуковые изгороди и плетни. Изгородь высотой 1-2 м устанавливают на естественной границе участка. Изготовляют ее так: по заданному рисунку бамбуковые палки различной толщины прикрепляют веревками к горизонтальным жердям диаметром 3—4 см, которые, в свою очередь, крепят на столбах из кипариса, кедра или клена (диаметр крайних — 7,5, промежуточных — 6 см).
Низкие или высокие плетни из бамбуковых палок (рис. 154) или тонких веток деревьев отделяют части сада друг от друга.
В японском саду широко используют посадки низкорослых кустарников, имитирующих высокорослые кустарники и деревья (например, сосны), под которыми размещают вечнозеленые растения (аспидистру, аукубу, камелию, магонию, рододендрон и др.). На затененных и сырых участках, а также там, где кусты и другие растения выглядели бы слишком громоздкими, высаживают мох, на сухих, хорошо освещенных — различные виды бамбука.
Растения в японском саду размещают следующим образом. Наиболее солнечными — являются северные участки сада, поэтому они основные -для посадки растений. Деревья в северо-восточной части сада представляют «лес», в его центре устанавливают фонарь. Песок и мелкая галька, занимающие большую часть сада, имитируют «море». Позади композиции из камня на юго-восточной части располагают посадки из бамбука. В нижнем ярусе сада высаживают мох, папоротник, кустарники и травянистую растительность. Небольшие деревья и кустарники, цветущие в разное время года, размещают повсюду — для контраста с высокими вечнозелеными растениями. Большую выразительность садовому ландшафту придают небольшие насыпные холмы с низкими растениями.
Растения подбирают с учетом особенностей климата и почв региона. Высоту, а также форму некоторых из них постоянно поддерживают путем периодической подрезки в любое время года, но лучше весной или после цветения.
В наши дни японские сады (или уголки) устроены в различных городах мира, в том числе и в нашей стране: японский сад— в Главном Ботаническом саду в Москве, «Сад камней», созданный японскими специалистами, — в Находке, уголок японского сада — в Сочи, японский сад в Ботаническом саду Санкт-Петербурга.
В городах страны с учетом своих возможностей и имеющихся материалов можно использовать в озеленении городов элементы японского сада, позволяющего разнообразить архитектурный облик типовой застройки, создавая своеобразные уголки живой природы в городской черте.
По материалам: Гостев В. Ф., Юскевич Н. Н. Проектирование садов и парков.
