Водоём в саду: Строительство водоёма
Плавательный водоём в п. Кекешево (МО)
Прежде чем оплатить работы или самому воткнуть в землю лопату, чтобы вырыть котлован, нужно все тщательно продумать. Важно быть уверенным, что вы задумали именно такой пруд, который вам нужен и который будет гармонировать с окружающей обстановкой. Это и понятно — строительство пруда требует немалых денег, затрат труда и занимает много времени, и если с самого начала допустить ошибку, исправить ее будет нелегко.
Такого понятия, как «идеальный пруд», вообще не существует — водоем, идеально подходящий для одних условий, совсем не подходит для других. В наши дни проблема выбора усугубляется доступностью разнообразных готовых форм и материалов и возможностью различных стилевых решений. С чего же начать?
Прежде всего до конца внимательно прочитайте то, что написано в этой статье. Затем вернитесь к описаниям размера и стиля и примите свое первое решение. Достаточно ли у вас места для пруда площадью по меньшей мере 3,5 м2? Если недостаточно, то вы крайне ограничены в выборе стиля водоема. В такой ситуации лучше всего остановиться на небольшом формальном прудике, мини-водоеме или, может быть, прудике свободных очертаний с водными животными; на мощеной площадке возле дома — патио — лучше устроить приподнятый пруд. Во всех маленьких водоемах высаживают самые простые водные растения.
Перед вами раскрывается больше возможностей, если вы можете позволить себе водоем, превышающий по площади 3,5 м2. В таком случае можно добиться разумного соотношения между чистой водой, водными растениями и рыбами. Но и здесь необходимо соблюдать основные правила — размеры и стиль пруда должны соответствовать размерам и стилю сада, и пруд должен располагаться в подходящем месте.
Теперь у вас уже должны быть достаточно определенные представления о том, каковы будут размеры пруда, где вы его разместите и какие материалы используете при постройке. Следующий шаг — наметить очертания будущего пруда с помощью веревки или гибкого шланга и посмотреть, как это выглядит из дома и из других точек в саду. На этом этапе еще можно что-либо изменить — потом будет поздно. Итак, вы достигли завершающей стадии планирования — пора подумать об аксессуарах. Возможно, для них будет нужна электроэнергия и понадобится проложить электрический кабель. Самые существенные аксессуары — фонтаны и водопады — требуют обеспечить ток воды. И, наконец, освещение. Даже самые простые светильники смогут оживить ваш прудик в ночное время.
Фонтан в Агалатово (Лен. обл.)
РАЗМЕР ВОДОЁМА
В бочках, больших корытах или небольших готовых формах можно устроить мини-водоем и разместить водные растения и несколько золотых рыбок, но настоящий пруд с чистой водой должен иметь площадь поверхности не менее 3,5 м2 и глубину около 0,5 м. При площади поверхности от 4,5 м2 и больше лучше, если глубина пруда будет 0,6 м: тогда в нем можно поселить разные виды рыб. Для крупных водоемов с площадью поверхности в несколько десятков м2 желательна глубина 0,7 м и больше. Для размещения прибрежных растений, у которых почки зимой должны находиться под водой, по всей или части окружности пруда на глубине 22-30 см следует устроить террасу шириной 25-30 см.
Декоративный водоём в Челябинской обл.
СТИЛЬ ВОДОЁМА
Возможно, вам повезло и на вашем участке есть естественный пруд с постоянной подпиткой водой из ручья или ключа. Не нарушайте очертаний пруда и не углубляйте его — просто высадите по продуманной схеме водные растения и запустите рыб.
Искусственный водоем можно создать, следуя одному из двух основных стилей. Один из них ничем не лучше другого, конкретный выбор зависит от ситуации.
Формальный пруд имеет правильные геометрические очертания (квадрат, овал и т. п.), четко отделен от остальных элементов сада и часто служит точкой, фокусирующей внимание зрителя. Для сбалансированного оформления такого водоема используют три типа растений:
- плавающие на поверхности,
- оксигенаторы, или растения, усиленно обогащающие воду кислородом
- кувшинки;
прибрежные растения в таком случае не обязательны. Поверхность воды формального пруда почти всегда бывает вровень с окружающей землей, но можно сделать приподнятый пруд. Приподнятые пруды хороши в тех случаях, когда мало места; например, на мощеных площадках возле дома можно устроить различного рода приподнятые мини-водоемы.
Пруд свободных очертаний не имеет правильных геометрических очертаний и часто является составной частью других садовых сооружений — например, альпинария, водопада или болотца. Очертания берегов у такого пруда делают неправильными, чтобы создать впечатление естественности, и в этом случае обязательны прибрежные растения по краям пруда.
Декоративный водоём в Агалатово (Лен. обл.)
Для небольшого участка или спланированного в формальном стиле большого участка подойдет формальный пруд. Если его площадь превышает 4,5 м, то в него можно запустить красивых рыбок и высадить кувшинки, и тогда он очень украсит лаконичный современный сад. Пруд свободных очертаний в таком саду может выглядеть, как большая лужа. Для устройства пруда свободных очертаний нужны простор и соответствующий стиль планировки сада. Исключение составляет небольшой, неправильной формы пруд с дикими водными животными, поскольку в этом случае интерес представляет не сам пруд, а населяющая его живность.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ВОДОЁМА
Для того, чтобы кувшинки и другие водные растения были видны во всей своей красе, вода пруда должна освещаться солнцем по меньшей мере в течение 5-6 часов в день. В то же время пруд нельзя устраивать на открытом, продуваемом участке сада — ветер может повредить молодые листья и вывернуть из почвы высокие прибрежные растения.
Свисающие над водой деревья представляют большую проблему. Помимо того, что они могут затенять водоем, при разложении попадающих в воду листьев образуются вредные для рыб вещества, которые к тому же способствуют развитию зеленых водорослей. Особенно опасны растущие вблизи водоема ива, конский каштан, тополь, ракитник, падуб, лавр и рододендрон. На декоративных вишне и сливе живет тля, которая может поражать кувшинки, а корни деревьев могут прорвать некоторые виды гибких изолирующих материалов.
Важно разместить пруд не только в защищенном, но и в наиболее удобном и выигрышном с эстетической точки зрения месте. В идеальном случае он должен располагаться как можно ближе к источникам воды и электричества, а также достаточно близко к дому, чтобы были видны и слышны водопад или фонтан. Желательно, чтобы в пруду красиво отражались окружающие деревья и строения. Пруд свободных очертаний следует по возможности расположить в самой низкой части участка.
Декоративный водоём в Репинском (Лен. обл.)
БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОЁМА
Пруды особенно привлекают гостей, диких животных... и детей. Маленького ребенка нельзя оставлять без присмотра или нужно накрыть поверхность пруда специальным покрывалом — едва научившиеся ходить дети могут утонуть даже в мелкой воде. Помните, что эти правила предосторожности распространяются на всех детей, в том числе бывающих в доме лишь изредка — например, внуков или маленьких детей ваших гостей. Некоторые семьи с маленькими детьми вместо водоема устраивают в саду фонтанчик, вокруг которого насыпают гальку. Кроме того, не забывайте, что вода и электричество — опасные партнеры. Не делайте злектропроводку самостоятельно, если не очень хорошо разбираетесь в электричестве. Из соображений безопасности лучше не пользоваться сетевым напряжением, а поставить трансформатор с выходным напряжением 24 В. Довольно многие типы насосов работают от такого низкого и безопасного напряжения.
ВЫЕМКА ГРУНТА
С появлением удобных в применении изолирующих материалов многие стали строить садовые водоемы сами. Самый трудный этап строительства — выемка грунта. Молодой и физически подготовленный человек может выкопать пруд самостоятельно, но если вы не привыкли к такого рода работе, не беритесь копать пруд лопатой. Перед началом работ убедитесь, что не повредите подземные коммуникации. Если вы задумали устроить большой пруд, наймите экскаватор и грузовик для перевозки грунта.
Не пытайтесь использовать всю вынимаемую при строительстве пруда землю для устройства альпинария, размещая на куче выкопанной земли камни. Лучшее решение — отделить верхний, плодородный слой почвы от нижнего и разнести его по клумбам и бордюрам или использовать для строительства альпинария. Грунт из нижнего слоя с участка лучше убрать.
ОЧЕРТАНИЯ ВОДОЁМА
Квадратный или прямоугольный пруд можно построить, используя бетон, строительные блоки или готовую форму. Бывают готовые формы других очертаний — круглые, овальные, зллипсовидные, треугольные, в виде буквы L или неправильных очертаний. Гибкий изолирующий материал лучше использовать при строительстве водоема простых геометрических очертаний со слегка закругленными углами.
Стенки водоема обычно рекомендуют делать с наклоном в 20° — как вертикальные, так и более пологие стенки делать труднее.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Раньше при устройстве водоемов использовали мятую глину. Дно и борта вырытой ямы посыпали сажей, чтобы отвадить земляных червей, а поверх нее укладывали влажную мятую глину. Так стоит поступать только в том случае, если вы сознательно стараетесь следовать традиционным технологиям. Потом стали применять бетон. В недавнем прошлом из бетона сооружали водоемы разных размеров — как большие, так и не очень большие. Сейчас при строительстве садовых водоемов бетон не применяют — это требует известных навыков и очень трудоемко.
В наши дни садоводы широко используют два типа материалов. Появление жестких форм значительно упростило строительство садового водоема — хотя оно не стало настолько простым, как это иногда утверждает реклама. Приятно заранее увидеть, как будет выглядеть ваш прудик, но имейте в виду, что в условиях сада форма будет казаться гораздо меньше, чем в магазине. Прежде чем покупать форму, разметьте размеры пруда на земле. Цена готовой формы напрямую связана с ее качеством. Дешевые формы не стоит считать удачной покупкой: они изготовлены методом вакуумной штамповки из полужесткой пластмассы и рассчитаны всего на несколько лет эксплуатации. Если вы хотите иметь достаточно долговечный пруд, покупайте форму с гарантией по меньшей мере на 10 лет.
Покупая жесткую форму, вы ограничены в выборе ассортиментом магазина и размерами кузова грузовика, на котором вы ее повезете. Пруд больших размеров или необычных очертаний можно построить с помощью гибкого изолирующего материала. Он представляет собой водонепроницаемое полотно, которое легко принимает форму выкопанной ямы. К недостаткам гибкого изолирующего материала относится необходимость строительства в водоеме террасы, которая на прессованной форме уже есть, и трудность при прохождении углов. Так же, как в случае жестких форм, цена здесь зависит от качества. С одной стороны, есть дешевый полиэтилен со сроком эксплуатации несколько лет, с другой — покрытие из бутилкаучуковой резины (EPDM-мембрана), срок эксплуатации которого практически неограничен.
Плавательный водоём в Никольском (Лен. обл.)
В обоих случаях тщательно выбирайте цвет материала, На светло-голубом или кремовом фоне хорошо видны рыбы, но пруд с таким покрытием выглядит слишком искусственно. Лучше, если цвет покрытия будет коричневым или черным. Наконец, есть и другие строительные материалы. Для строительства приподнятых прудов можно использовать кирпич или прессованный камень, мини-водоемы можно устроить в деревянных бочках, глазурованных керамических контейнерах или изготовить из пропитанных антисептиком брусьев.
По материалам: Хессайон Дэвид Г. Все об альпинарии и водоеме в саду
