Водные устройства в ландшафте
КЛАССИФИКАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ
Водные устройства в садах и парках имеют важнейшее архитектурно-эстетическое, микроклиматическое и лечебно-оздоровительное значение. Большое значение имеют отдых на воде, организация купания и лодочных прогулок. Соблюдение санитарно-гигиенических правил, направленных на охрану чистоты водоёмов, — главное условие содержания водных устройств. Недопустим спуск дождевых вод в непроточные пруды, а также в проточные водоёмы, если скорость течения воды в них менее 5 м/с или на них расположены пляжи.
По существующим нормам и правилам в водоёмах на объектах озеленения, расположенных в черте города, в летне-осенний период необходимо регулировать обмен воды не менее 2—4 раз.
Глубина водоёма в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м. Водные устройства подразделяются на естественные и искусственные водоёмы.
К естественным водоёмам садово-паркового объекта относятся реки, озера, пруды, протоки. Основными видами благоустройства естественных водоёмов являются, прежде всего, укрепление откосов и очистка дна. Существует несколько способов укрепления откосов, при выборе которых особое внимание должно быть обращено на эстетическое восприятие технической конструкции.
Наиболее сложным в исполнении является укрепление откосов берегов озер, проточных прудов и набережных водотоков.
При устройстве откосов необходимо обеспечить их устойчивость. Такая устойчивость обеспечивается устройством низкой стенки. Стенка называется банкетной стенкой. Её необходимо довести до среднего уреза воды, со сплошным, шпунтовым деревянным или железобетонным рядом свай, исключающим вымывание грунта из подошвы откоса при образовании волн. Низкое крепление стенки не позволяет нарушать биологическую взаимосвязь между водной прибрежной растительностью и нормальной жизнью водоплавающих птиц, заселялющих внутренние городские водоёмы.
Поверхность откоса выше банкетной стенки также необходимо укреплять различными материалами, чтобы предотвратить воздействие атмосферных осадков, температурных колебаний, периодических подъемов воды, волн от ветра.
При укреплении откосов предусматривают засев поверхности откоса травами или укладку дёрна по поверхности откоса.
Укреплению "травяной одеждой" подлежат:
— откосы озер, прудов и речек садово-парковых объектов;
— откосы набережных водотоков, находящихся под охраной государства в качестве памятников ландшафтной архитектуры.
В границах воздействия подъёмов воды или волн от судов укрепления откосов должны выполняться по одному из 3 вариантов:
1) каменной кладкой по поверхности откоса;
2) установкой бетонной опалубки с ячейками размером 20х20 см для растительного грунта и посева семян;
3) сплошной одерновкой поверхности откоса.
Откосы магистральных каналов, речек и ручейков в лесопарковой зоне укрепляются более простыми способами:
- посадкой прутьев или побегов из ивовых пород;
- одиночной посадкой саженцев или укоренённых черенков древесных растений.
При первом способе весной прутья длиной 1,5...2 м укладывают горизонтально в заранее подготовленные канавки, расположенные параллельными рядами, и засыпают растительным грунтом. Расстояние между рядами 1...2 м. Прутья укрепляют кольями длиной 0,8...1 м с забивкой их на 4/5 длины в грунт откоса. В течение месяца проводят регулярные поливы — сначала ежедневно, а затем через 2—3 дня. В первый год, осенью, выросшие растения подрезают «на пень».
При втором способе черенки и побеги ивы или тополя сажают в подготовленную почву в шахматном порядке. Техника посадки и технология последующего ухода за ними — обычные. Расстояние в рядах и между рядами — 0,8 м.
Очистку дна естественных водоёмов производят двумя способами:
— с откачкой воды из всего водоёма;
— без откачки воды.
При первом способе мощными электрическими или дизельными насосами вся вода откачивается в другой водоём или в ливневую канализацию. С этой целью в самом низком по уклону месте дна водоёма устраивают углубление, так называемый «приямок» для забора воды.
Освобожденную от воды поверхность дна водоёма оставляют на несколько дней для просушки. Затем бульдозерами сгребают придонный ил к краям водоёма, грузят экскаваторами на автосамосвалы и перевозят на места складирования. Иловая масса после годичного проветривания может быть использована для озеленения.
Очищенное дно водоёма выравнивают по проектным отметкам и засыпают слоем дренирующего материала - крупнозернистого песка или гравия толщиной не менее 20 см.
Берега крепят одним из описанных выше способов.
При втором способе, без очистки воды, водоём очищают с помощью разных по величине землечерпалок и земснарядов. Выбор марок механизмов и способы перемещения иловой пульпы зависят от размера водоёма и его глубины.
ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДОЁМЫ И ГИДРОСООРУЖЕНИЯ
В современных условиях территории под сады и парки представлены, как правило, неудобными для строительства землями — торфяниками, болотами, свалками. На таких землях проектировщикам можно предусмотреть искусственные озера, пруды, бассейны и водотоки.
Озера. Искусственное озеро в парке - это глубоководное пространство, имеющее постоянный приток и спуск воды через плотину или спускную трубу, которые создают течение в водной толще, хотя и малозаметное.
Проектирование такого вида водоёмов производится группой специалистов гидрологов, гидротехников, ландшафтных архитекторов. Разработка ведётся на базе тщательного предпроектного анализа.
Дно такого водоёма проектируют с соответствующим уклоном. Основой устройства водоёма могут служить понижения поверхности участка, которые при углублении становятся дном озера, в центре которого отрывают русло с уклонами от водоподающего источника до водоприемного устройства. Последним могут быть нижележащий водоём или ливневая сеть канализации.
Берега озера и их очертания подчиняются внешнему ландшафтному окружению и должны подчеркивать его основные видовые точки или способствовать их всестороннему лучшему обзору.
Пруд - это искусственно созданное глубокое замкнутое водное сооружение, питаемое сбором поверхностных талых и дождевых вод и подземных грунтовых вод.
Пруды — это водоёмы с меньшей площадью, чем озера, и предназначены для купания, занятий водным спортом, катания на лодках, водных лыжах, для разведения водоплавающих птиц, воспроизводства рыбы. Строят пруды по техно-рабочим проектам на основе гидрологического и гидротехнического изучения и применения проведенных изысканий.
Пруды устраивают, как правило, в местах, где собираются поверхностные стоки. На ровной поверхности они создаются рытьем объемного котлована (копани) и направлением уклонов поверхности к нему при общей вертикальной планировке территории объекта.
Пруд включает следующие компоненты:
— источник питания — водоводы для искусственной подпитки талыми и дождевыми водами;
— специально оборудованные гидротехнические сооружения в плотине или земляном откосе -- сливные трубы, шандорные затворы, предназначенные для замены воды и очистки водоёма.
Пруды различают по источникам питания, которые не только определяют места их размещения, но и площади водной поверхности, глубину и условия их дальнейшей эксплуатации и содержания.
Пруды могут быть проточными и непроточными. При устройстве проточных прудов источниками их питания могут быть речки, ручейки, ключевые или грунтовые воды. При устройстве непроточных прудов источниками питания являются городские водоводы или поступления воды из других водоёмов самотёком или принудительно, а также от стока поверхностных вод.
Пруды могут быть одиночными или в совокупности с другими образовывать целую водную систему с глубиной не менее 1 м у берегов и до 4,5 м на середине с уклоном откоса от береговой линии 1 : 5. Такие параметры пруда предотвращают быстрое зарастание водоёма водорослями и осокой, которое способствует развитию личинок комаров, заиливанию дна, цветению водной поверхности и появлению неприятного резкого запаха гниющей растительности.
При выкопке чаши пруда экскаваторами грунт используют при вертикальной планировке территории. Дну водоёма придают проектные уклоны для обеспечения самостоятельного слива воды через сливные отверстия.
Особое внимание при устройстве дна, или «ложа», пруда обращают на предотвращение фильтрации через ложе воды в грунт. Водонепроницаемость ложа пруда обеспечивается наличием ленточных глин в его основании. Если — основание состоит из водопроницаемых грунтов — песка, супесей, - то требуется его гидроизоляция. Самый простой и доступный способ – устройство глиняного основания или так называемого «замка» (рис. 97).
После планировки ложа чаши на его поверхности укладывают мятую глину, «глиняное тесто» или жирный суглинок слоем 0,3...0,5 м с послойным, в 0,15...0,2 м, уплотнением трамбовкой. Слой глины должен выходить выше уреза воды на 0,4...0,5 м — для гидроизоляции берегов.
Поверх водонепроницаемого глиняного замка-покрытия устраивают гравийную пригрузку толщиной слоя 4...5 см, которую утрамбовывают по поверхности. В результате получается плотное гравийное основание. По поверхности такого основания укладывают и разравнивают слой крупнозернистого песка толщиной в 20 см. Такая изоляция, как показывает практический опыт, обеспечивает почти полную водонепроницаемость ложа пруда.
Для небольших прудов возможно применение сплошной укладки по глиняному основанию вместо гравийно-песчаной пригрузки булыжного камня — по принципу булыжной мостовой.
Одновременно с работами по гидроизоляции по дну пруда устанавливается сливное устройство.
Другим, более современным, способом гидроизоляции ложа и стенок пруда является устройство по дну покрытия из ЕПДМ-мембраны или ПВХ-плёнки.
На тщательно спланированном и уплотненном грунтовом основании ложа укладывают слой геотекстиля плотностью от 300 г/кв.м, поверх которого укладывается мембрана или плёнка. При строительстве больших водоёмов куски мембраны склеивают специальным скотчем с праймером. Поверх мембраны опять укладывают геотекстиль.
На выполненное таким способом изоляционное покрытие насыпают слой крупнозернистого песка или гравия и разравнивают.
Пруды, расположенные на речках, ручьях и оврагах, создаются с помощью водонепроницаемых грунтовых плотин, деревянных или железобетонных стенок с водосливным устройством. По верху таких стенок организуют проезды или проходы, соединяющие берега.
Откосы плотин принимают от 1:1,5 до 1:3,5. Использование прудов или их частей должно быть строго разграничено в целях соблюдения безопасного проведения отдыха на воде и соблюдения санитарно-гигиенических правил. Там, где разрешено купание, не должно быть прогулок на лодках, исключается разведение водоплавающих птиц.
Бассейны — это искусственные водоёмы со специальной «ванной» для наполнения и стока воды. В парках и садах устраивают в основном открытые бассейны, различные по площади и формам.
По назначению бассейны бывают плавательные, учебные, спортивные, лечебно-оздоровительные, плескательные, декоративные (рис. 98).
Бассейны устраиваются по специально разработанному проекту. Форма бассейна в основном прямоугольная (не исключены и другие формы), с длиной, кратной 12,5 м. В зависимости от назначения бассейна ванна состоит обычно из двух частей: мелкой, глубиной 0,7...1 м, и глубокой — 2,5...4,5 м. Детские плескательные бассейны имеют только мелкую часть.
Открытые бассейны полностью или частично заглубляются в грунт. Днище и стенки ванны выполняются из железобетона и должны быть гидроизолированы и покрыты отделочным материалом. Бассейны должны быть обеспечены водой и электричеством и канализационными водостоками.
Участки вокруг бассейна должны быть покрыты плотным дёрном, а дорожки и площадки иметь твёрдые покрытия.
В детских парках устраивают плескательные бассейны для игр детей от 3 до 10 лет на воде площадью водной поверхности не менее 50 м, глубиной от 10 до 40 см. Материалом для изготовления ванн являются монолитный или сборный железобетон или пластмасса. Внутренняя поверхность ванны не должна быть скользкой, а углы ее должны быть закруглены. Вода подается в бассейн через отверстие в центре боковой стенки и сбрасывается через специальные сливы дна в ливневую канализационную сеть. Температура воды в бассейне должна быть не менее 20 °С.
Декоративные бассейны — это садово-парковые элементы, придающие парковому пейзажу нарядность, а также создающие эффект отражения сооружений, памятников, форм крон декоративных деревьев и кустарников.
Размеры таких бассейнов определяются местом их размещения. Опыт ландшафтного строительства показывает, что для оптимального зрительного восприятия декоративные бассейны должны быть не более 1/5-1/8 размера окружающей территории.
Форма декоративных бассейнов и конфигурация берегов могут быть различными. Бассейны могут иметь круглую, овальную, прямоугольную формы и иметь естественные плавные очертания своих границ. Площадь таких бассейнов колеблется, обычно, от 10...50 м2 и более (рис. 99).
Строительными материалами для устройства бассейнов являются монолитный и сборный железобетон. Для оформления берегов бассейнов используют камни, керамические и бетонные вазы, скульптуру, мостики, переходы. Дно бассейна декорируется керамической плиткой разных цветов или обрабатывается мозаикой с подсвечиванием в вечернее время. Бассейны должны быть лаконичны и просты по форме, оформлены низким бетонным или каменным бортиком — на уровне газона и площадки, а участки вокруг них — плиточным мощением и вазами-цветочницами простых форм.
Подбор растений —- важный момент в придании декоративному бассейну и окружающему его пространству художественного единства и выразительности. Около декоративных бассейнов компонуются растения с четким силуэтом ветвей, листьев и цветов. Это кустарники: можжевельники, туи, барбарис Тунберга и т. п.; многолетние цветочные растения: ирисы, бадан, функия, лилейник, колокольчик, дельфиниум, аквилегия, астильба и т. п. Низкие декоративные бассейны оформляют по краю цветущими миксбордерами, посадками многолетних цветочных растений или низких хвойных и лиственных кустарников.
Для выращивания водных растений в дне бассейна делают углубление, куда помещают металлическую корзину или бетонную плошку, которая вынимается для осмотра и зимнего хранения растений. Могут быть использованы и просто камни, уложенные по дну.
Водопад — это специальное гидротехническое сооружение, представляющее собой поток воды, ниспадающий с высоты в несколько метров.
Непременным условием формы водопада является большая ширина по отношению к высоте струи. Такое соотношение может дать необходимый эстетический эффект. Водопады устраивают на перепадах рельефа в двух уровнях. Это создаётся водосливными плотинами, запрудами из камней при условии движения воды с верхней террасы на нижнюю через водосброс. При регулярной планировке территории парка водопад является главенствующим элементом композиции, подчиняющим себе решение окружающего пространства. При пейзажной планировке водопад должен быть естественным и вписываться в пейзаж.
Берега и русло водосброса оформляются камнем или валуном, древесными и травянистыми растениями, с естественно подведёнными дорожками. При регулярной планировке водопад оборудуют малыми архитектурными формами с применением добротных обработанных материалов — гранита, мрамора, плитняка, туфа разных окрасок и т. п.
Пороги — это искусственные волноломы русла движущегося потока воды. Пороги устраивают нагромождением в русле водотока крупных камней на пути основного потока воды, который разбивается о преграду, шумом и пеной обходя ее, скатывается дальше по руслу (рис. 100).
Каскады — это искусственные водопады малой высоты падения воды - 0,5...0,8 м — со ступенчатым переливом самотечной массы воды по уступам. Между уступами верхние площадки каскада могут иметь горизонтальное или наклонное положение, что уменьшает или увеличивает скорость движения воды.
Параллельно каскаду возможно устройство лестницы с площадками обозрения, на которых устанавливают декоративную скульптуру, цветочные модули с красивоцветущими растениями. Каскад сочетается с другими водными устройствами— фонтанами, фонтанчиками, водометами и т. п. (рис. 101).
Каналы — это открытые искусственные водоводы, служащие определенным спортивным целям или являющиеся соединением водоёмов по кратчайшему расстоянию. Назначение каналов определяет их четкую геометрическую форму, обогащающую пейзаж линейной перспективой. Глубина каналов 2...4 м; ширина зависит от установленных правилами дорожек для соревнований по гребле, водным лыжам и водно-моторным видам спорта. Ширину водопроводящих каналов устанавливают из расчета объема перемещаемой воды за единицу времени.
Берега каналов крепят сваями (банкетные ряды), откосы укрепляют дёрном, вдоль всего протяжения устраивают набережную с оборудованием для зрителей спортивных состязаний и для отдыхающих у воды.
Ручьи или протоки — это открытые искусственные водоводы, служащие соединительным звеном между водоёмами, предназначенные для прогулок на лодках и водных велосипедах. Протоки различны по ширине в зависимости от поворотов, ответвлений в виде рукавов, заводей, островов и порогов. Дно и затопляемая часть берега должны иметь естественную или искусственную водонепроницаемую прослойку с песчано-гравийной пригрузкой.
Берега проток в силу слабого течения воды крепят в затопляемой части каменной кладкой или россыпью, в незатопляемой — «травяной одеждой», низкими кустарниками и многолетними травянистыми растениями. В связи с этим они являются излюбленным местом для водоплавающих птиц.
В «малых садах» получили распространение ручьи и каскады, дно которых устраивается из прочного полимерного (или каучукового) материала. Для дополнительной защиты используется нетканый геотекстиль. Кромка ручья оформляется камнем или декоративной пленкой, в основе которой лежит эпоксидная смола, покрытая мелкой речной галькой.
Канавы — это малые искусственные открытые водоводы, служащие для временного или постоянного сброса воды. Могут служить декоративным элементом при соответствующем оформлении стенок. Для оформления применимы плитняк, булыжник, кирпич, деревянная антисептированная решетка, плетневые конструкции. По откосам размещают травянистые многолетники.
Противопожарные водоёмы -— это технические сооружения, применяемые в условиях засушливого и жаркого климата, служат для орошения растений и создания комфортных условий для отдыха посетителей садовопаркового объекта. К водоёмам такого типа относят арыки с разбрызгивающими устройствами и водные завесы, устройства с многочисленными фонтанными струями и подсветкой их в вечернее время.
Фонтаны — искусственные устройства для выбивания струй воды из специального отверстия, льющихся и падающих с различными высотами, наклоном, взаиморасположением и способами разбрызгивания.
Струя, столб воды, потоки или отдельные капли ниспадающей воды создают бесчисленное количество вариантов фонтанов. Максимальная высота струи воды не должна превышать половины диаметра чаши фонтана, так как при большей высоте струи воды и сильном ветре вода попадает на окружающую площадку, что мешает доступу посетителей к фонтану. (Если диаметр чаши D = 10 м, то высота струи h = 4...5 м).
Расход воды в фонтанах садово-паркового объекта не должен превышать 50...60 л/с. Фонтаны могут снабжаться водой из городского водопровода или местного источника с помощью насоса, а иногда самотеком — из водоёма, в котором устроен фонтан, с помощью насоса (рис. 102).
Сброс воды организуют в открытый лоток, ливневую канализационную сеть, а также путем оборотного водоснабжения или рециркуляции воды (рис. 103).
Для освобождения чаши фонтана от воды на зимний период ее дно выполняют с уклоном не менее 5 %с к месту выпуска. Фонтаны с мощными струями воды и большой чашей устанавливают на центральных аллеях и композиционных осях садово-парковою объекта как центры композиции.
Для оформления фонтанов используют цветной асфальт и бетон, керамическую плитку, чеканку.
В ряде случаев около парковых зданий и сооружений располагают пристенные фонтанчики с несколькими водосборными чашами.
Разновидность фонтанов — фонтаны без водосборных чаш, когда вода используется в виде завес или тонкой пленки. Конструкции таких фонтанов состоят из металлической пластины с трубой, по которой поднимается вода. Вода слабо фонтанирует над поверхностью плиты или пластины, покрывая ее тонкой пленкой и стекая по периметру, образует водную завесу со сбросом воды в дренирующий слой гальки.
Одной из форм благоустройства является фонтан без чаши, устраиваемый прямо на газоне в виде отдельных струй со специальной подсветкой и музыкой — «светомузыкой».
Источники или родники — это простейшие фонтанные сооружения, устраиваемые на месте природных родников и используемые как в качестве декоративных элементов, так и в хозяйственных целях — как средство водоснабжения территории парка. Родник представляет собой низкую чашу, сруб или каменное сооружение без дна, из которой выливается или в которую вливается родниковая вода.
Во втором случае устраивается подпорная каменная или декоративная стенка с вмонтированной в неё водосбросной трубой от источника. Когда для родника нет естественного источника грунтовых вод, трубу подключают к водопроводной системе. По своему композиционному замыслу и оформлению главным является сама конструкция — «одежда» — родника. Струя воды — важное дополнение к её архитектурному облику.
Питьевые фонтанчики широко применяются на объектах и служат для утоления жажды посетителями. Состоят из фундамента, водоподводящей системы со сливным краном и фонтанирующим устройством, тумбы со сливной чашей и отводящей канализационной системы. Высота тумбы для взрослых принята 85...90 см, для детей — 65...70 см.
Фонтанирующими устройствами на газонах и цветниках являются разбрызгивающие установки — конструкции с лопастями и отверстиями для подачи и разбрызгивания воды. Применяют установку на штуцере поливочных кранов или шлангов или лопастные вертушки. Под воздействием давления воды они приходят в движение, подавая равномерно воду вокруг себя на 1,5...2,5 м. Установки ярко окрашиваются, создают ореол света и мельчайший туман, что обращает внимание посетителей. Устанавливаются на постоянной поливочной сети водопровода или закрепляются на штуцере поливочного шланга и по мере орошения насаждений переносятся на другое место с перекрытием площади полива.
Оформление водоёмов. Для оформления естественных и искусственных водоёмов, а также для улучшения состава воды применяют водные растения, которые по условиям произрастания подразделяются на:
1) плавучие растения (основные): кувшинка желтая, роза белая водяная, роза душистая водяная, орех водяной и др.;
2) мелководные растения (основные): аир болотный, белокрыльник, касатик золотистый, трилистник горький, султанчик и др.;
3) прибрежные растения (основные): незабудки, канареечник, тростник обыкновенный, первоцвет и др.
В искусственных водоёмах водные растения выращиваются в емкостях, опускаемых на дно в специально отведенных местах. Емкости наполняют смесью из листовой земли, глины и среднезернистого песка в равных пропорциях.
СОДЕРЖАНИЕ ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ
За всеми водными устройствами необходим систематический уход. Ежедневно, в летний, и периодически, в весенне-зимне-осенний, периоды мусор немедленно убирают с поверхности воды. Необходимо следить за состоянием берегов, телом плотин, каскадов, за фонтанами и т. д.; неисправные конструкции немедленно ремонтировать.
Водоёмы следует своевременно чистить во избежание зарастания зеркала воды водной растительностью. Растительность снимают регулярно граблями и в лодках переправляют на берег. Затем её компостируют в специально заготовленных ямах.
Капитальный ремонт заключается в очистке дна и подводной части водоёма от наросшего ила, который появляется за счет попадания листьев и мельчайших твердых пылевидных частиц.
Очистку водоёмов лучше всего проводить в осенне-зимнее и ранневесеннее время, когда поток посетителей резко снижается. Поздно осенью после образования постоянного льда воду откачивают. Лед опускают на грунт и с помощью экскаватора с обратной лопатой («в забой») вместе с илом вывозят на автосамосвалах на места складирования и последующего использования.
В мелких водоёмах, со сбросовыми устройствами воды, очистка дна производится через 2—3 года. Одновременно с очисткой водоёмов с наступлением постоянного тепла ремонтируются и все нарушенные прибрежные территории — газоны, дорожки и площадки.
В зимнее время на водоёмах, где гнездятся водоплавающие птицы, во льду вырезается обширная полынья, в которой с помощью компрессорной установки приводят в движение воду, не давая ей замерзнуть и тем самым помогая птицам плавать по чистой воде.
Весной и летом следят за установкой камней на порогах. В случае нарушения композиции камни поправляют.
Летом на водоёмах, предназначенных для купания, плавания, прыжков в воду и игры в водное поло, организуют спасательную службу и ограничивают места использования ограждениями на сваях, понтонах, плотах с соответствующими надписями.
В садах и парках, где имеются бассейны, необходимо внимательно следить за режимом водообмена. Воду рециркулируют, где есть устройства для ее очистки и дезинфекции. Лучше всего сменять ежедневно весь объем воды. Проточный водообмен должен составлять за смену 25...30 % часового расхода воды.
На пляжах необходимо следить за количеством и качеством установленного оборудования. Необходимо следить за состоянием покрытий, своевременно добавляя песок и гальку в надводной и прибрежной частях.
Освещение декоративных бассейнов и фонтанов должно быть предметом пристального внимания эксплуатационников, так как оно, кроме акцентирования водных устройств, участвует также в вечернем освещении окружающей их территории. Достаточно нарушения одного-двух светильников или прожекторов, чтобы не только пропал задуманный эффект вечернего освещения, но и скрылась в темноте часть территории.
Водные растения подрезают и частично удаляют во избежание разрастания, самоугнетения и гибели водоёма. Растения следует прореживать с удалением корневищ 2—3 раза в год.
В зимнее время водоёмы и бассейны предохраняют от полного промерзания, для чего делают проруби с откачкой через них лишней воды и последующим их утеплением.
Небольшие декоративные водоёмы с растительностью полностью покрывают на зиму утеплительными материалами — торфом, сухими листьями.
Весной с наступлением первых дней с плюсовой температурой утеплители убирают. Мерой борьбы с водной нежелательной растительностью рекомендуется содержание в водоёмах растительноядных рыб - белого амура и толстолобика.
Для постоянной очистки водоёма используются фильтрующие комплекты с напорными или безнапорными фильтрами.
По материалам: Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство
Гидроизоляционные материалы и насосы
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ВОДОЁМ: определение, состав, планирование, строительство, стоимость
