Водные устройства и акватории
Использование естественных свойств воды, вызывающих положительные эмоции — освежающая прохлада, текучесть, мгновенная изменчивость, отражательная способность, плеск и журчание струй, — сформировало большое разнообразие ландшафтных элементов, применяемых в проектировании. С древних времен водный объект являлся наиболее притягивающим к себе внимание центром или осью композиции. К. Гиршфельд, подчеркивая эту значимость, писал: «Вода в ландшафте — как зеркало в здании, как глаза на человеческом лице» (Лихачев Д. С., 1998. С. 306).
В ландшафтном проектировании используются две формы состояния воды — динамическая (движущаяся) и статическая (спокойная). Динамическая форма предопределяет использование в равной степени зрительных и звуковых ощущений, поскольку в ее основе лежит текучесть воды и сопровождающий ее плеск. Вследствие этого применяются такие структурные единицы ландшафта, как источник, ручей, водопад, каскад, фонтан, а также река и море. В статической форме преобладающее значение имеет зрительное начало, поэтому используются декоративные бассейны, пруды и озера.
Водные объекты динамического типа.
Размещение в ландшафте водного потока и степень эмоционального воздействия на человека зависят от его объема и мощности, высоты и скорости падения, рисунка потока и струй. Если на проектируемой территории уже существует естественный водоток необходимых размеров и мощности, то основная задача сводится чаще всего к усилению его декоративных качеств и маскировке недостатков. Если водное устройство создается искусственным путем, мотивы его композиции в первую очередь должны опираться на географические особенности местности, имеющиеся водные ресурсы и законы их природного образования.
Водные объекты динамического типа: Источник
Наиболее скромным (но далеко не самым простым) водным устройством динамического типа является источник. Поскольку данное водное устройство характеризуется камерностью, миниатюрностью, то источник следует располагать и формировать его ландшафтное окружение с расчетом на условия восприятия с близкого расстояния, поэтому в пейзажной планировке вода должна выходить либо из земли, либо через расщелину (в скале естественного происхождения или в специально сложенной для этого стенке из камней). Кроме того, источник необходимо декорировать соответствующей влаголюбивой растительностью мелких и средних форм (калина обыкновенная, астильба, бадан, папоротники и т. д.). В планировке формального стиля источнику придается самое разнообразное архитектурное и скульптурное оформление, начиная от устройства маскаронов (Маскарон — декоративный выпуклый рельеф в виде лица человека или головы животного.) и заканчивая камнями геометрической формыи др.
Водные объекты динамического типа: Ручей
Если в источнике достаточный объем воды, то он может послужить основой для проектирования еще одной камерной формы водных устройств — ручья. На первый взгляд кажется, что в его искусственном формировании ничего трудного нет. Всем известно, что ручей — это неширокий водоток с извилистым руслом, но сделать это русло таким образом, чтобы оно создавало впечатление естественного потока, далеко не просто. Хаотичное и географически не обоснованное расположение изгибов русла сразу же «выдаст» его происхождение.
Необходимо вспомнить все разнообразие форм естественных ручьев. Оно, в свою очередь, возникает в зависимости от географических условий — рельефа местности и устойчивости горных пород к размыву. Это очень важно, поскольку очертания берегов ручья должны отражать воздействие текущей воды на грунт.
На равнинной территории и легко размываемых грунтах ручей будет наиболее извилист. Не следует забывать и о разнообразии, поэтому нужно создавать различные уклоны местности, чтобы добиться смены быстрого течения и образования тихих заводей. Посреди такого ручья могут приятно оживлять пейзаж продольно вытянутые островки или песчаные отмели, а также переходы из камней на мелководье. Даже при ограниченных запасах воды и минимальных уклонах территории следует предусмотреть устройство порогов и препятствий для воды в русле ручья (камни, скальные выступы и т. д.).
Наиболее эффектно и прихотливо выглядят формы ручьев, расположенных на контрастном рельефе. При наличии значительных уклонов валун, расположенный в русле потока, будет концентрировать на себе разрушительную силу течения. Если же валун или выступ скалы перегораживает русло и вода переливается через него, то ниже этой запруды от падения воды образуется углубление с озерком. Эти природные закономерности образования ручья должны обязательно учитываться при их искусственном воспроизведении.
Чтобы придать небольшому водному потоку более яркий характер, вполне уместно некоторое преувеличение особенностей форм естественного ручья, которое усилит впечатление от сделанной композиции. Однако, как уже отмечалось ранее, изгибы русла ручья должны соответствовать географическим условиям местности, а также его размерам и характеру формируемых препятствий.
Водные объекты динамического типа: Каскад
Если объем воды в ручье позволяет, а уклон местности достаточно высок, то на основе ручья может быть создан каскад. Ручей при этом увеличивается в размерах, а также соответственно увеличиваются и преграды из камня, задерживающие сток и образовывающие перепады воды. В результате варьирования величины, формы камней и способов их укладки в пейзажном стиле могут быть созданы разнообразные живописные каскады.
В формальном стиле ручей преобразуется в канал, а живописный каменный каскад — в декорированную скульптурой и архитектурой водяную лестницу, где вода равномерно падает со ступени на ступень, причем ширина и высота ступеней могут быть самыми различными. Такая водяная лестница служит не только объектом созерцания, но и является объединяющей частью более крупных водных устройств (например, в Петергофе, Сан-Суси, Версале, Ораниенбауме и т. д.). В частности, она может использоваться для отвода воды фонтана в водоем, лежащий на нижней террасе, и для связи бассейнов, расположенных на разных уровнях.
Водные объекты динамического типа: Фонтан
Теперь следует отдельно рассмотреть два водных устройства, каждое из которых существует только в одном стиле. Речь пойдет о водопаде и фонтане. Фонтан — единственное искусственное водное устройство, в котором поток воды направлен против силы тяжести, поэтому сфера его применения распространяется только на регулярный стиль. Несмотря на то что в последние годы появляются примеры размещения довольно крупных водометов среди пейзажного обрамления, автор считает такие попытки некорректными. Существует множество разнообразных форм фонтанов, отличающихся по рисунку, высоте и мощности струй, архитектурному и скульптурному оформлению.
Фонтан обладает огромным декоративным эффектом благодаря выразительности вертикальных струй на фоне горизонтальных линий рельефа и волнистых форм растительности, а также притягательности блеска и пены движущейся и падающей воды. Поэтому он всегда играет роль объекта, привлекающего внимание и формирующего вокруг себя пейзаж определенного характера.
В зависимости от величины фонтанов изменяется и их композиционное значение. Например, в Нижнем парке Петергофа они используются в самых разнообразных вариантах:
* как доминанта — господствующий элемент ансамбля с подчинением ему каких-то второстепенных элементов (Большой каскад);
* как фокус — кульминационная точка в перспективе аллеи (фонтаны «Адам» и «Ева» на Марлинской аллее);
* — как акцент, усиливающий декоративные качества какого-то элемента (фонтаны «Колокол» в саду Монплезира).
Водные объекты динамического типа: Водопад
Он формируется в русле водотока в результате падения воды с уступа (или нескольких уступов) со значительной разностью уровней. Пожалуй, это едва ли не единственное водное устройство, не предназначенное для миниатюрных культурных ландшафтов. Декоративный эффект водопада заключается именно в высоком, широком и мощном ниспадающем потоке, сопровождающемся шумом, пеной и брызгами воды. Для достижения всех перечисленных зрительных и звуковых ощущений высота водопада должна составлять не менее 1,5-2 м. В абсолютном большинстве случаев водопад как структурная ландшафтная единица используется в вариантах пейзажной планировки.
Если проектируется устройство водопада искусственным путем, то способы расположения камней на уступах, придание форм перелива воды и рисунок струй должны тщательным образом разрабатываться на основе наблюдения и изучения огромного разнообразия живописных образцов природных водопадов. Однако следует учитывать, что процесс его рукотворного сооружения очень сложен как в художественном, так и в техническом отношении, поэтому, несмотря на большую декоративность, водопады нечасто встречаются на проектируемых территориях.
В зависимости от характера рельефа, объема воды, наличия камней и задуманной композиции каждый водопад должен отличаться своей особой формой, своим звучанием, создавать свою «атмосферу».
Декоративный эффект определяется разнообразием формы струй, которые, в свою очередь, формируются направляющим водосливным камнем. В частности, необыкновенно красива широкая ниспадающая зеркально-гладкая прозрачная пелена, которая создается за счет большого плоского отшлифованного камня со скругленным краем. Отклонение от плоскости не должно превышать 2,5 см. Эффект сверкающих падающих тонких струй-нитей возникает в результате разделения потока воды изрезанным краем водосливного камня.
Если позволяет масштаб композиции и объем воды достаточен, то возможно устройство целого каскада из симметричных и асимметричных водопадов на двух и более уровнях. При незначительном запасе воды можно создать такое необычное водное устройство, как струящаяся или обтекающая камень тонкая пелена воды. Кстати, техно-авангардная разновидность такого водопада в виде пелены воды, отвесно стекающей по участку стены здания или по какой-либо геометрической фигуре (шар, куб и др.), нашла широкое применение в современном ландшафтном дизайне городских пространств в Японии, США, Англии, Франции.
Большое внимание следует уделить оформлению места падения водных потоков: оно является чрезвычайно важным декоративным элементом, придавая индивидуальность водопаду. Как правило, в зависимости от конкретной природно-архитектурной ситуации, наличия водных ресурсов, стиля и масштабов композиции в месте падения потока устраивается водоем и высаживается соразмерная данному объекту влаголюбивая растительность.
Водные объекты динамического типа: Река и море
Они характеризуются динамическим состоянием воды в иных масштабах и с проявлением других зрительных и звуковых ощущений. Здесь появляется обширная водная поверхность с разнообразием волновой деятельности, мягкий плеск волн может сменяться мощным шумом прибоя. В данном случае проектируемая территория парка должна иметь общую ориентацию на море или крупную реку. Значительно увеличивается значение раскрытия видов через водную поверхность во все стороны, наблюдается преобладание дальних планов разной глубины, визуальное включение окружающих ландшафтов.
Водные объекты статического типа
Главная особенность статического состояния воды — абсолютно горизонтальная поверхность декоративного бассейна, озера, пруда. Поскольку в формах растительности и рельефа — основных ландшафтных составляющих — преобладают изогнутые и волнистые линии, то гладь водной поверхности всегда контрастирует с ними и поэтому оказывает не только сильное художественное воздействие на характер ландшафта, но и яркое эмоциональное впечатление на человека.
Важнейшими эстетическими достоинствами акваторий со спокойным состоянием воды (декоративного бассейна, озера, пруда) являются:
* способность отражать на водной поверхности насаждения, скульптуру, архитектуру,
* мгновенная реакция на изменение красок неба, дуновение ветра, переход от полного спокойствия к игре солнечных бликов, а от нее к мрачности.
Отражения в воде бывают часто интереснее самих объектов именно из-за своей призрачности и мягкости цвета. Эти декоративные качества статического водного пространства вызывают большой интерес у человека, привлекая и сосредоточивая на себе внимание.
Пространство декоративного бассейна или озера создает дистанцию между наблюдателем и пейзажами на противоположных берегах водоема. Благодаря отсутствию физических препятствий обеспечивается возможность наблюдения серии панорам и видовых картин ландшафта во многих ракурсах и с различного расстояния. Более того, открытая водная поверхность позволяет пространственно объединять пейзажи и архитектурные сооружения, что является чрезвычайно важным в ландшафтном проектировании.
Объективными предпосылками для максимального использования декоративных свойств природных водоемов является наличие береговых и надпойменных террас, повышенных прибрежных склонов, изгибов и излучин берегов.
Водные объекты статического типа: Декоративный бассейн
Этот архитектурно обрамленный искусственный водоем, как правило геометрической формы применяется исключительно в регулярных стилях. Его основная задача состоит в зеркальном отражении и тем самым в усилении декоративных качеств какого-либо важного элемента композиции.
Хорошо известными примерами являются обширные декоративные бассейны, расположенные перед дворцом Марли Нижнего парка в Петергофе, а также перед Оранжереей парка Сан-Суси в Потсдаме и др. Бассейн можно использовать в качестве самостоятельного объекта и как часть композиции партера вместе с газоном и цветниками. В любом случае для усиления отражательной способности уровень воды должен быть максимально приближен к поверхности земли, а высота ограждения сведена к минимуму. Кроме того, широкое использование архитектурного обрамления и скульптуры должно соответствовать величине водоема.
Водные объекты статического типа: Озеро и пруд
Наиболее часто встречающиеся формы спокойного состояния воды в композициях пейзажного стиля — озера и пруды. Они притягивают своей волшебной красотой и тонким очарованием, как, к примеру, Белое и Серебряное озера в Гатчине, Ольгин пруд Колонистского парка, серия прудов в Луговом парке Петергофа.
Важнейшие составляющие декоративного эффекта озера — естественная форма берегов и относительная обширность открытого водного пространства.
При проектировании в ландшафтной композиции живописного водоема в первую очередь следует учитывать закономерности образования озер в природе. Форма озерных котловин зависит от характера происхождения (тектонического, ледникового, карстового, пойменного, вулканического, завального и др.). Форма берега, крутизна его склона зависят от устойчивости к воде слагающих его горных пород. В твердых породах выступающие части берега будут иметь более или менее резкие очертания и крутые склоны. Углубленные части берега, как правило, являются результатом большей податливости горных пород к размыву. В этом случае берег приобретает мягкие контуры с плоскими склонами, иногда переходящими в отмель из гравия и песка.
Кроме того, мысы и выступы берега на озерах могут быть образованы отрогами окружающих холмов. Если такие выступы продолжаются под водой, то их наиболее высокие участки образуют острова (единичные, цепочкой или группами). Таким образом, форма и положение островов зависят от рельефа окружающих ландшафтов, часть которых они когда-то составляли, что также необходимо учитывать при их проектировании.
Нельзя линиям берега и островов произвольно придавать извилины, поскольку хаотичность линий, отсутствие логики и взаимосвязи формы водоема с природными условиями приводит к резкому снижению художественных достоинств.
Декоративные качества водоема в проектируемом ландшафте могут быть существенно усилены особыми композиционными приемами, например, умело проложенной системой аллей и дорожек вокруг него. Трассировку дорожек проводят на различном расстоянии от берега, что создает разнообразные условия восприятия одних и тех же пейзажей. Аллеи ориентируют либо на основные композиционные узлы на берегах водоема, либо на постепенное или внезапное раскрытие видов на воду через просеки и разрывы в массивах насаждений. Кроме того, создать иллюзию далеко уходящего водного пространства помогает ощущение незавершенности восприятия пейзажа. Острова и мысы обогащают пейзажные картины и усиливают глубину пространства, помимо этого скрывая от наблюдателя общий контур водоема и побуждая его к дальнейшей прогулке.
Вода и растительность
Как в регулярном, так и в пейзажном стиле взаимодействие водных элементов с окружающей растительностью позволяет выявить и подчеркнуть стилевые особенности ландшафта. Для регулярных композиций наиболее характерны бордюры, газоны, рабатки и клумбы геометрических форм вокруг декоративных бассейнов, каналов, фонтанов и т. д. Лишь иногда здесь используются водные растения, и то в незначительном количестве.
Оформление водоемов растительностью наиболее важно в пейзажном направлении. Низкие берега водоемов, особенно если они не имеют густой растительности, способствуют визуальному расширению водного пространства, и наоборот, массивы высокой древесно-кустарниковой растительности, расположенные близко к контуру акватории, формируют замкнутый характер пейзажа, зрительно углубляя водоем и увеличивая высоту берегов.
Живописная композиция может быть создана с использованием глубоководных растений (кубышка желтая, различные сорта нимфей), плавающих на поверхности (водокрас, телорез), прибрежных мелководных (стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный, частуха подорожниковая), болотных и влаголюбивых растений (гравилат речной, дербенник иволистный, горец змеиный, ирис сибирский). Растения формируются в группы, по своему составу максимально приближенные к естественным, тем самым смягчая границу между водой и сушей.
Кроме того, в пейзажном стиле можно говорить не только о непосредственном взаимодействии растений с водоемом (в регулярном стиле этому препятствует каменная облицовка), но и о размещении влаголюбивой растительности в оврагах, балках, пойменных лугах, где также могут располагаться небольшие водные устройства (например, источник, ручей). Можно в качестве примера привести весьма ограниченный список влаголюбивых растений, пригодных для использования как в непосредственной близости от акваторий, так и на некотором удалении от водоемов во влажных местообитаниях (табл.).
Таблица:
По материалам: Нехужева. Основы ландшафтного проектирования
