Водные композиции в японском саду: Ручьи
Все элементы убранства японского сада удивительно гармонируют друг с другом. Но для создания полной картины в таком саду обязательно должен течь ручей. Он может быть как настоящим, так и искусственным, также может варьироваться количество водных источников. Самый оптимальный вариант для японского сада — это ручей, опоясывающий весь сад, проходящий тонкой полосой вдоль беседок, дома и насаждений. Проводить по своему саду настоящий ручей, который берет свое начало у подземных вод, достаточно опасно, ведь он в любой момент может выйти из-под вашего контроля и испортить все ваши сооружения. Поэтому, если вы предпочитаете натуральный ручей искусственному, вам нужно тщательно все просчитать и продумать.
Прежде всего следует узнать, насколько богат запас подземных вод, проходящих под вашим садом; если запас невелик, то вы можете пробурить небольшую скважину, поместить в нее слабый насос, который будет качать воду тонкой струей, достаточной для проведения ручья. То место, где у вас будет размещен насос, необходимо скрыть от посторонних глаз, так, чтобы этот источник не портил общего вида сада. Вы можете обложить его камнями, галькой, для этой цели также подойдут и искусственные камни, которые можно подобрать по размерам, необходимым для подходящего украшения вашего сада.
Место, откуда ваш природный ручей будет брать свое начало, можно представить в виде небольшого кургана, сложенного из камней; предпочтительно, чтобы камни были большими, но с отшлифованными краями — круглыми или овальными. Камни можно скрепить между собой цементным раствором или просто сложить, подбирая при этом по цвету и размеру. Наиболее гармонично будет смотреться невысокий холм из серого камня.
Если аккуратно проложить между камнями слой плодородной земли, то в нее можно посадить неприхотливые сорта цветов или простую траву, при этом важно не перестараться, ведь на холме может быть только несколько цветов, не стоит делать из него клумбу. Если подземные воды проходят достаточно глубоко и вам приходится ставить высокий насос, то его можно скрыть при помощи вьющихся растений, цветов; в этом случае вам следует проложить небольшой желобок, по которому будет стекать ручей; не следует допускать, чтобы вода просто стекала по оплетающим насос растениям, иначе ручей растечется в сторону. Желобок также следует скрыть под листьями или цветами.
Для того чтобы сделать такой ручей, нужно провести трубу под землей (на глубине не больше 30 см) и вывести ее в том месте, в котором вы пожелаете разместить исток вашего ручья. При создании искусственного ручья перед вами открываются практически безграничные возможности. Если в вашем саду есть небольшой пригорок, то ручей можно вывести именно из него. Если пригорок крутой, то проведите трубу под самую вершину, тогда ваш ручей начнется на вершине этого холма, в этом случае вам нужно будет выложить из камня спуск для ручья в виде желобка.
Можно поступить и по-другому: например, если холм земляной, то сделайте в нем небольшие углубления, исходящие из самой вершины, откуда будет начинаться ручей, и довести их до края склона. Углублений должно быть несколько, так, чтобы весь склон был испещрен тонкими струйками воды, у основания же холма нужно расположить такие же углубления, по которым ручей будет собираться в один единый источник. Для того чтобы эти углубления не размывались, их следует промазать декоративным цементным раствором, предпочтительно белого цвета. В данном случае на пригорке, с той стороны, где будет спускаться ручей, не должно быть никакой растительности.
Ручей можно вывести и из основания холма, в этом случае поверхность над истоком ручья необходимо выложить на несколько сантиметров камнями или галькой, чтобы верхняя часть холма не размывалась и не загрязняла ручей. На холме могут расти вьющиеся растения, которые будут спускаться к воде, а сам холм можно выложить камнями или черепицей. Ручей может вытекать из небольшого грота, который следует аккуратно проделать в холме, его также следует обмазать декоративным цементом или глиной.
Также можно сделать ручей в виде родника, бьющего из-под земли. Для этого трубу нужно разместить под землей под наклоном, чтобы вода слегка вырывалась из нее.
Место, откуда будет вытекать вода, следует немного углубить и выложить камнями, диаметр лунки не должен превышать 30 см. Из лунки проложите небольшой желобок, чтобы вода, вырываясь из-под земли, сразу же вытекала в ручей. Можно сделать небольшое озерцо, для этого место под исток должно быть несколько глубже, причем дно следует засыпать мелкой галькой, а сверху положить большие разноцветные камни, что придаст дополнительную прелесть вашему ручью.
После того как вы выберете для себя наиболее подходящий вариант истока вашего ручья, следует переходить к дальнейшему его размещению в вашем саду, оформленном в японском стиле. Главным правилом, из которого следует исходить, является то, что ручей должен протекать по саду извилисто, огибая при этом всевозможные конструкции и насаждения. При этом ручей может располагаться сразу на нескольких уровнях.
Японцы считают, что в каждом доме, а, соответственно, и в саду, должен быть открытый водный источник — он уносит с собой отрицательную энергию и наполняет окружающее его место положительными зарядами. Поэтому именно в Японии стали впервые производить искусственные фонтаны, которые изумляли обывателей своей красотой. Если вы хотите продемонстрировать свою оригинальность, то ручей можно сделать исходящим из беседки, которая стоит в вашем саду, или же сделать небольшое озерцо, выложенное камнями, а над ним построить декоративную ротонду.
Однако самым лучшим вариантом истока вашего ручья может послужить курган, сложенный из камней, с разных сторон которого будет струиться вода и собираться у его подножия в ров, дальше будет вытекать в самостоятельный ручей. Для этого вам понадобятся несколько труб, которые следует проложить под камнями и вывести на поверхность кургана. Камни следует подбирать так, чтобы вода скатывалась с них точно в ров, а не разбрызгивалась в стороны.
Когда исток ручья будет продуман, следует перейти к прокладыванию его дальнейшего маршрута. В первую очередь он должен огибать все ваши насаждения, то есть проходить возле цветочных клумб, деревьев и кустарников. Для того чтобы вода из ручья не впитывалась в мягкую землю под растениями, русла ручья следует обязательно гидроизолировать EPDM-мембраной или ПВХ-плёнкой.
Предварительно то место, где будет проходить ручей, можно слегка укрепить декоративным цементом или же обмазать глиняным раствором, на который положить камни.
Оригинально будет смотреться ручей, проходящий в несколько уровней; так, например, если ваш сад имеет несколько ярусов, то начните прокладывать путь для ручья с самого верхнего и небольшим каскадом спускайте его на нижний ярус. Даже если ваш сад расположен на одном уровне, вы можете искусственным образом сделать ярусы. Для этого в определенном месте нужно соорудить небольшую ступеньку из гранита или мрамора и направить русло ручья на него, в камне следует сделать небольшое углубление с той стороны, где будет стекать ручей, это углубление может быть достаточно широким, чтобы вода падала широкой струей.
Если в вашем саду есть беседка или ротонда, то обязательно пустите ручей возле нее, он может полностью огибать ее по периметру или окружности либо просто проходить в виде витиеватых форм. Позади такой беседки сделайте еще одну ступеньку, по которой также спустите ваш ручей. Если ваш сад имеет три и более ярусов, то, спуская по ним ручей, поступите следующим образом.
С верхнего яруса ручей спустите по центру сада, со следующего яруса проведите его с левой стороны, а на нижний ярус спустите по правому краю. Если ручьев несколько, то их можно переплетать в тех местах, где они будут сбегать на нижний ярус.
Настоящий японский ручеек непременно должен иметь характерный звук — тихое, успокаивающее журчание. Для этих целей нужно выложить на его пути несколько преград, чем больше их будет, тем «живее» получится ручей. Преграды можно делать из камней, гальки, но в этом случае русло ручья следует предварительно немного углубить, чтобы он не сбивался со своего «маршрута».
Если на участке, где расположен ваш сад, есть небольшие холмы, то вы можете пустить ручей по середине вершины холма, разделить ручей на две части, так, чтобы он огибал его по окружности. В этом случае вам также следует сделать небольшие углубления в том месте, где будет протекать ручей. Можно провести ручей и по самой вершине холма, но возможно это только в том случае, если одна из сторон холма пологая, по ней и следует пустить ручей, а другая сторона с крутым склоном, по этой стороне ручей должен спускаться.
Если в вашем саду несколько ручьев, то в одном месте вы можете сплести их воедино, образуя достаточно большой водный источник, это место следует выложить камнями, сделать небольшую полоску песчаного берега и перебросить над сплетением мост. Он может быть как декоративным, так и настоящим, в последнем случае по мосту вы сможете пересекать ваш ручей.
Ваш ручей должен иметь не только исток, откуда он будет брать начало, но и устье, где вода либо будет уходить в специальный слив, либо циркулировать по вашему саду в замкнутой системе. Делать слив достаточно проблематично, поэтому в небольшом саду лучше сделать постоянно циркулирующий ручей.
Для того чтобы вода не застаивалась, ручей следует делать на нескольких уровнях. В большом саду лучше сделать искусственный ручей, так как в условиях российского климата от природного ручья будет больше хлопот, чем пользы. Трубы, по которым будет протекать ручей, следует утеплить и проложить на такой глубине, чтобы они не промерзли в зимнее время. В искусственном ручье можно регулировать толщину водной струи. Так, например, при переходе ручья из одного яруса в другой можно подвести еще одну трубу с водой, которая будет вливаться в основной ручей. Таким образом, получится утолщение ручья, небольшой каскад. То место, где будет проходить дополнительная труба с водой, следует также замаскировать, сделать это можно при помощи гальки или декоративных камней. Можно воспользоваться искусственными водорослями и проложить их по маршруту ручья.
Если вы решили выложить русло ручья из камней, то в некоторых местах можно сделать его многоярусным, то есть выкладывать камень не в одну линию, а положить их внахлест — один на другой, таким образом ручей получится журчащим и игристым.
Около построек ручей можно приостановить, сделать это лучше всего за счет образования на пути небольшой канавы, которую следует предварительно отрыть. Глубина такой канавы не должна превышать 5 см, иначе вода будет застаиваться и может прекратиться ток ручья. Для того чтобы этого не произошло, нужно после углубления канавки промазать ее раствором цемента и на еще не высохший цемент положить гальку. Класть ее нужно также внахлест, чтобы вода не застаивалась, а, перекатываясь с камня на камень, пробегала дальше.
В Японии в садах делают, как правило, несколько ручьев и прокладывают их так, чтобы течение одного начиналось в противоположной стороне от другого. Преимущественно в центре сада ручьи сходятся воедино, образуя при этом небольшой фонтан брызг. Ручьи могут также проходить друг над другом, для этого используются пластиковые трубы, которые в виде небольшого мостика прокладывают над одним из ручьев, а другой ручей пускают по такой трубе.
Создавая ручей в своем саду, важно выдержать общий стиль сада: если в нем есть несколько построек из камня или гранита, то и русло ручья должно быть выложено из подобных материалов; если же в саду преобладают растения, а построек практически нет, то ручей лучше всего пускать по пластиковым желобкам непосредственно по поверхности земли.
По материалам: Лебедева А. Японский сад
