Водные композиции в японском саду: Пруды
В своих садах японцы очень любят устраивать всевозможные декоративные водоемы. В большинстве случаев это пруды. Причем пруды не совсем обычные. Каждый пруд — произведение искусства. При создании подобного водоема стараются подчеркнуть красоту японской природы. Красивое оформление садов стало неотъемлемой частью национальной культуры.
Если вы решили создать японский сад, необходимо подойти к этому делу серьезно, проявить максимум старания и терпения. Помните, что на возведение величественных императорских садов уходил не один десяток лет. Неотъемлемой частью японского сада, как было сказано выше, служат красивые пруды, на создание которых уходит очень много времени.
Предположим, что вам все-таки удалось создать красивый садик. Теперь можно приниматься за пруд. Для начала нужно выяснить, как глубоко на вашем участке залегают грунтовые воды. Пренебрежение этим фактом может все испортить, так как грунтовые воды при нерациональном использовании почвы могут выходить на поверхность. Таким образом, вместо изящного пруда вы можете устроить у себя на участке болото. Лучше сделайте неглубокий водоем, чтобы хорошо просматривалось каменистое дно.
Искусственное озеро можно сделать проточным, при этом будет происходить постоянная аэрация воды, что способствует незарастанию толщи воды мелкими водорослями. Если на участке есть родник, то ваши проблемы с подпиткой пруда наполовину решены. Если родник поблизости отсутствует, используйте водопровод или создайте собственный родник, если грунтовые воды залегают близко от поверхности. Определитесь с размерами водоема, распланируйте его местоположение в вашем саду. Для большей эффектности расположите его около высоких деревьев. Если на участке нет деревьев, сделайте открытый пруд, а затем подсадите рядом с ним быстрорастущие деревья.
Сначала создайте небольшой котлован; если рядом располагаются деревья, постарайтесь не повредить корневую систему. После этого аккуратно залейте котлован раствором цемента. Когда раствор высохнет, на дно уложите маленькие камни, желательно разной раскраски. Если ваш пруд глубиной больше метра, то можно создать из камней всевозможные фигуры, напоминающие подводные скалы или же сходные по строению с кораллами. Рельеф дна может быть разнообразным, не обязательно делать его ровным. Постарайтесь смастерить подобие морского дна.
Для подвода воды к котловану необходимо вырыть тоннель под трубу. В стенке котлована предусмотрительно распланируйте отверстие для трубы, а наверху по уровню воды проделайте отверстие для стока воды. Если в пруд наберется слишком много воды, то отверстие для стока поможет не допустить переполнения водоема.
Если вы желаете, чтобы толща воды хорошо просматривалась, выложите дно белой породой (доломит, гипс и т. п.). Для того чтобы сад выглядел более загадочно и напоминал горный лес, на берегу водоема расположите большие камни, желательно отполированные, с красивыми рисунками и разводами.
Если пруд занимает большую площадь, сделайте посередине небольшой островок из камней. Остров можно сделать в виде скалы, в этом случае лучше использовать кристаллы гипса — они прозрачны и очень красиво переливаются на солнце. Также на острове можно расположить каменную башню, а вокруг нее поместить зеленый мох, напоминающий траву.
Для островка, сделанного в виде скалы из кристаллического гипса, создайте подсветку. Причем провода желательно провести под камнями, выстилающими дно, чтобы они были надежно изолированы от водной среды. Для более эффектной иллюминации выложите дно водоема кристаллическими породами, пропускающими свет.
Берега водоема украсьте растениями, произрастающими на берегах природных рек и озер. Очень красиво будут смотреться заросли осоки или злаков, способных произрастать на влажной почве. Пруд должен быть с хорошим подходом, выложенным отшлифованными камнями (мрамор, гранит и т. п.). Если водоем имеет округлую форму, то постарайтесь, чтобы подход имел размеры не больше половины окружности. Остальную часть, прилегающую к пруду, засадите растениями.
Ближе всего к воде должны располагаться влаголюбивые растения: дербенник, ирис, девясил. Чуть подальше посадите кустарники: шиповник и крушину. На дальнем плане поместите небольшие елочки. Рядом для контраста расположите молодые березки. В пологе очень красиво будет смотреться папоротник. Выбирайте папоротники небольших размеров: страусник, кочедыжник или щитовник. Папоротники будут смотреться очень эффектно, если расположить их небольшими островками.
Для придания миниатюрному водоему большей запущенности под деревьями посадите вьющиеся растения. Березки можно оплести лианой хмеля. Обязательное условие пейзажа — наличие большого камня. Он должен быть необработанным и похож на кусок скалы. В камне проделайте небольшие углубления, заполните землей и высадите растения. Эффектно будет смотреться закрученная коряга, на которую можно посадить мох, а летом — цветущую орхидею.
На открытом пространстве, между травянистыми растениями и кустарниками очень красиво будет смотреться ковер из зеленого мха (кукушкин лен, сфагнум, брахитецум), с вкраплениями копытеня европейского. Единственный недостаток таких мхов — их требовательность к влаге. Кусок скалы выглядит более экзотично, если он украшен зеленым мхом и пармелией. Пармелия — сухой лишайник, имеющий форму небольших шариков металлического серого цвета, предпочитает расти на песчаной почве (при посадке лишайника эту особенность необходимо учитывать). По краю берега местами посадите рогоз узколистный.
Для того чтобы придать саду вид тропического леса, подсадите в грунт необычные для умеренного пояса растения, например, монстеру, финиковую пальму или влаголюбивый папирус. Корневой системе этого растения постоянно требуется влага, в природе заросли папируса встречаются по берегам рек на заболоченной почве. Поскольку тропические растения очень привередливы к жестким условиям природы, при понижении температуры накройте растения прозрачной синтетической пленкой. Чтобы почва была все время насыщена влагой, подведите к насаждениям искусственную оросительную систему. Для этих целей можно использовать маленькие пластиковые трубочки, расположенные сеточкой и тщательно замаскированные в траве.
Чтобы зеркало пруда смотрелось более естественно, поместите на его поверхности желтые кубышки или белоснежные кувшинки. Изумрудный оттенок воде придадут заросли элодеи канадской.
Водоем выглядит более правдоподобно, если в нем есть живые организмы. Это могут быть рыбы разных видов и размеров. Обитатели должны быть разнообразной окраски; если водоем с подогревом, можно запустить крупных аквариумных рыб. Для разнообразия поместите в пруд земноводных, например, гребенчатых тритонов. Этих животных без особых проблем вы найдете в любом зоологическом магазине. Неплохо смотрятся в подобных водоемах желтобрюхие и краснобрюхие жерлянки.
По материалам: Лебедева А. Японский сад
