Добавлено: 03.04.2026
Устройство водоёмов-копаней
Если сделать вертикальный разрез водоёма, то профиль откосов и дна может быть самым различным. Наиболее простой вариант — это береговой откос, устойчивый в естественном состоянии или связанный с креплением, если его угол превышает допустимый для данного типа грунта, и почти горизонтальное дно. Выбор угла естественного или искусственного откоса (сухого — выше уровня воды; мокрого — ниже уровня воды) в первом приближении можно произвести по СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Основным показателем, на который необходимо ориентироваться, является угол внутреннего трения φ. Нормативные значения угла внутреннего трения φ песчаных и пылевато-глинистых грунтов в зависимости от коэффициента пористости приведены в табл. 6.2, 6.3.
Угол внутреннего трения характеризует сопротивление грунтов сдвигу. Коэффициент пористости представляет собой отношение объема пор к объему твердой фазы грунта.
Показатель текучести характеризует пластичное состояние глинистых грунтов в зависимости от их влажности, которая влияет на свойства грунтов.
В зависимости от показателя текучести грунтов им присваивают дополнительные наименования:
По форме дна водоёмы-копани можно подразделить на:
По глубине водоёмы могут иметь дно одно-, двух-, трехступенчатое и т.д. (в зависимости от назначения водоёма). Во всех случаях строительства водоёма-копани необходимо помнить о том, что его зарастание связано с глубиной. При глубине 1... 1,5 м и более зарастание происходит более медленно. Поэтому часто стремятся избегать создания малых глубин. А это при ограниченных размерах водоёма возможно достичь лишь при условии крепления подводных откосов, позволяющих делать их значительно более крутыми (вплоть до вертикальных), по сравнению с углом внутреннего трения.
Крепление сухих откосов водоёмов рассмотрено в публикации Береговая линия: откосы. Крепление мокрых откосов водоёмов-копаней имеет свои особенности и по применяемым материалам подразделяется на три основные категории: крепление из местных материалов, искусственных материалов на базе природных компонентов и современных синтетических материалов.
В качестве примера приведем перечень указанных видов материалов для крепления преимущественно мокрых откосов водоёмов всех типов.
А. Из местных материалов:
1) фашинное;
2) фашинно-каменное (полосами);
3) плетневое;
4) плетневое с гравийным или песчано-гравийным фильтром;
5) деревянным забором;
6) шпунтовой стенкой;
7) свайной стенкой;
8) ложно-свайной стенкой;
9) каменным мощением по плотной естественной поверхности;
10) каменным мощением по песчаной или щебеночной подготовке;
11) каменной (бутовой) кладкой на цементном растворе;
12) сухой бутовой кладкой;
13) ряжевыми конструкциями из дерева с заполнением булыжником, каменным сколом, гравием, щебнем и т.д.;
14) габионными стенками и матами в металлических сетках.
Б. Из искусственных материалов на базе природных компонентов:
1) монолитным бетоном с поверхностной обработкой или без нее;
2) монолитным бетоном с облицовкой камнем;
3) ячеистыми бетонными плитами;
4) ячеистыми бетонными плитами с заполнением ячеек щебнем или гравием;
5) сплошными бетонными плитами;
6) бетонными плитками (типа тротуарных);
7) каменно-плиточной кладкой;
$) каменной кладкой в деревянных клетках;
9) плиточной кладкой в деревянных клетках.
В. Из современных синтетических материалов:
1) геоткань в комбинации с типами А, Б;
2) геоткань с геосетками;
3) геоткань с георешетками и заполнителем;
4) геокаркас с заполнителем.
Формы водоёмов в плане могут быть самыми разнообразными. Условно их можно подразделить по форме границы акватории на водоёмы правильной геометрической формы (прямоугольные, квадратные, треугольные, многоугольные, круглые, эллипсовидные и т.д.) и неправильной геометрической формы (фантазийной), наилучшим образом отвечающей стилю ландшафта и застройки объекта. Последний вид насчитывает бесчисленное количество вариантов, часть из которых приведена на рис. 6.8.
Заполнение водоёмов водами поверхностного стока и принудительное наполнение (наливные водоёмы) не нуждается в дополнительных пояснениях, а вот питание грунтовыми водами часто не используется. Больше того, повальное увлечение пленочными противофильтрационными экранами часто приводит к тому, что естественное грунтовое питание чистой водой перекрывается экраном из пленки (или другого материала), а водоём заполняется менее чистым поверхностным стоком. Во избежание этого необходимо рассмотреть схему питания водоёма грунтовыми водами тогда, когда этому благоприятствуют гидрогеологические особенности объекта. А к этим особенностям, в первую очередь, относятся близкое залегание уровня грунтовых вод и высокая водопроницаемость грунтов.
Для пояснения конструктивных особенностей различных водоёмов-копаней и способов их строительства приведем некоторые примеры, в которых водоёмы отличаются друг от друга размерами, типами грунтов, уровнем залегания грунтовых вод и основными типами водного питания.
1. Малый водоём-копань в водопроницаемых грунтах, при глубоком залегании уровня грунтовых вод, водное питание — водами поверхностного стока или принудительным наполнением (наливной водоём):
2. Микроводоём в тех же условиях, но с дополнительным применением синтетических материалов:
3. Среднего размера водоём-копань в водопроницаемых водонасыщенных грунтах при близком залегании уровня грунтовых вод и грунтовом типе водного питания:
4. Крупный водоём-копань в водопроницаемых водонасыщенных грунтах при близком залегании уровня грунтовых вод и грунтовом водном питании:
5. Крупный водоём-копань в среднепроницаемых грунтах при глубоком залегании уровня грунтовых вод и смешанном типе водного питания поверхностным стоком, водами верховодки, принудительном наполнении:
Изучив некоторые аспекты устройства водоёмов-копаней и особенности их водного питания грунтовыми водами, необходимо ознакомиться с простейшими гидрогеологическими расчетами, позволяющими определить приток грунтовых вод в котлован как строящегося, так и уже построенного водоёма.
Гидрологические расчёты.
При устройстве водоёма-копани вначале выкапывают котлован и лишь затем обустраивают дно и откосы будущего водоёма. Поэтому при определении притока подземных вод к водоёму прежде всего рассматривают приток вод в котлован.
При расчетах действительные контуры котлована приводят к фиктивному равновеликому кругу радиусом R0. Значения R0, могут быть определены:
для прямоугольных в плане котлованов —
для котлованов неправильной в плане формы —
где R0, — радиус фиктивного равновеликого круга, м; η — коэффициент, значения которого определяют по отношению В/L; L — длина котлована, м; В — ширина котлована, м; F — площадь котлована, м2.
Приток воды в котлован рассчитывают по формулам установившегося движения грунтовых вод исходя из двух положений горизонта воды в реке или водоёме — меженного и паводкового. В первом случае значения притока получаются минимальными, во втором — максимальными. В зависимости от гидравлического состояния водоносного пласта котлованы разрабатываются в условиях безнапорных (наиболее часто встречающийся в практике случай) или напорных вод.
Котлованы могут быть: совершенными, т. е. доходящими до нижнего водоупора и принимающими воду только через стенки, и несовершенными, неё доходящими до нижнего водоупора с притоком воды через стенки и дно или только через дно. Если котлован прорезает неоднородные пласты, состоящие из слоев различной водопроницаемости, то в качестве коэффициента фильтрации К принимается приведенная величина, определяемая по формуле
где h1, h2, ..., hn — мощности отдельных слоев, м; К1, К2, ..., Кn, — коэффициент фильтрации этих слоев, м/сут.
В случае доведения дна котлована до нижнего водоупора (совершенные котлованы) приток воды может быть рассчитан по следующим формулам.
1. В условиях безнапорных вод (рис. 6.9, а):
где Q — приток воды в котлован, м3/сут; К — коэффициент фильтрации водоносного пласта, м/сут; Н — мощность безнапорного водоносного пласта, м;
R — радиус влияния при работе котлована, м; R0 — приведенный радиус котлована, м.
2. В смешанных условиях, при наличии двух зон — напорной и безнапорной (рис. 6.9, 6):
где S — напор грунтовых вод над дном котлована, м; m — мощность напорного водоносного пласта, м.
Если дно котлована не доходит до нижнего водоупора (несовершенные котлованы), то приток воды в напорных условиях может быть рассчитан по формуле В. М. Шестакова:
Приток воды к несовершенному котловану при его работе в безнапорных условиях (рис. 6.10) может быть рассчитан путем рассмотрения потока выше дна котлована — как безнапорного к совершенному котловану, а поступающего через дно — как напорного. Для этого используют формулу
Для проведения данных расчетов необходимо знать радиус влияния котлована R. Напрямую определить радиус R нельзя, поэтому введем промежуточное значение R’, которое связано с радиусом R следующим соотношением:
Значение R’ зависит от вида грунта и может быть определено по формуле
где Н — мощность водоносного пласта, м; α — угол между кривой депрессии и горизонтальной плоскостью, 0.
Для каждого вида грунта и установившегося режима величина tg α; постоянная, что облегчает определение R’ для двух режимов — установившегося и неустановившегося (табл. 6.4).
Водосбросы водоёмов-копаней можно разделить на два вида: самотечные водосбросы и водосбросы с механическим подъемом воды. Водоспуски водоёмов-копаней, за очень редким исключением, всегда устраивают с механическим подъемом воды. Самотечные водосбросы водоёмов-копаней практически ничем не отличаются от таких же сооружений плотинных водоёмов. При этом их сооружение возможно лишь в тех случаях, когда недалеко от водоёма находится какой-либо водоприемник, в который можно сбрасывать лишнюю воду (овраг, ручей, речка, глубокий магистральный канал, озеро с высокими берегами и т.д.). Во всех остальных случаях приходится прибегать к механическому водоподъему, для чего в непосредственной близости от водоёма в зоне наиболее глубокой его части устраивают водоприемный (обычно бетонный) колодец, в который и сбрасывают излишки воды. На дне колодца устанавливают погружной центробежный насос, который поднимает воду ближе к поверхности и сбрасывает ее или в искусственный ручей (лоток), или по напорному трубопроводу подает непосредственно в водоприемник. Последняя схема возможна тогда, когда водоприемник находится, как правило, на расстоянии не более 100 м.
Если водоём-копань оборудуется донным водоспуском, то при наличии водосброса колодезного типа трубу водоспуска целесообразно вывести в тот же колодец. Для этого в дне водоёма напротив колодца делают углубление (приямок), в котором и устанавливают приемный оголовок донного водоспуска. Выходной оголовок донного водоспуска оканчивается в колодце на высоте выше минимального уровня, при котором начинается автоматическая работа насоса. Насос при этом все время должен находиться в воде (рис. 6.11).
По материалам:Теодоронский В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры
Водоемы, их назначение и классификация
Расчет аэрации водоёма
