Расчет аэрации водоёма
Для того, чтобы водоём не превратился в болото или не произошёл замор рыбы, очень важно обеспечить подачу в воду кислорода в правильных (рекомендованных) количествах.
Согласно рекомендации, в летнее время в воде водоёма должно содержаться 6-8 мг кислорода на 1 литр воды (6-8 мг/л), а в зимнее время – 12-16 мг/л, т. е. в два раза больше.
Как рассчитать какое количество воздуха надо пропускать через воду с помощью аэратора, чтобы обеспечить требуемый уровень кислорода в воде?
Куб воздуха содержит ~21% кислорода. В объёмном отношении в 1 м3 воздуха содержится 0,21 м3 кислорода. Плотность кислорода равна 1.43 кг/м3.
Масса кислорода в 1 м3 воздуха равна:
mк = 0,21 м3 * 1,43 кг/м3 = 0,300 кг = 300 г (300 000 мг) кислорода.
Эффективность переноса кислорода в воду составляет от 20 до 60% в зависимости от марки и производительности аэратора. В среднем для расчётов можно принимать эффективность переноса кислорода равной 40%.
Т.е. при пропускании 1 м3 воздуха через воду, в воде остаётся только 40% кислорода или в массовом отношении:
m40 = 300 г * 0,4 = 120 г (120 000 мг).
Произведём расчёты на конкретном примере.
Водоём, размером 10 м * 15 м, глубиной 2 м содержит:
V = 10 м* 15 м * 2 м = 300 м3 воды, или 300 000 л.
Согласно рекомендации, во всём объёме воды этого водоёма должно содержаться кислорода в летнее время:
От: mO2 лето1 = 300 000 л * 6 мг/л = 1 800 000 мг
До: mO2 лето2 = 300 000 л * 8 мг/л = 2 400 000 мг
Разделим эти значение на массу кислорода, оставшегося в воде при пропускании одного кубометра воздуха (m40) и узнаем, какое количество воздуха надо пропускать через воду, чтобы обеспечить необходимый уровень кислорода в воде:
V1лето = mO2 лето1 / m40 = 1 800 000 мг / 120 000 мг = 15 (м3 воздуха в час)
V2лето = mO2 лето2 / m40 = 2 400 000 мг / 120 000 мг = 20 (м3 воздуха в час)
Получаем, что в летнее время в водоём объёмом 300 м3 необходимо подавать от 15 до 20 м3/час, а в зимнее время, соответственно, в два раза больше – от 30 до 40 м3/час.
Зная необходимую производительность, подбираем аэратор, который может её обеспечить: АЭРАТОРЫ.
По материалам сайта: https:// element-aqua.ru /stati/article_post/raschet-aeratsii-pruda?ysclid=liiuc76zds438325185
