Устройство бассейнов. Опыт прошлого века
Как создавали водоёмы в конце прошлого века, когда не было в продаже гидроизоляционных материалов - ПВХ плёнки и EPDM-мембраны. Об этом узнаём из книги Титовой Н. П. "Ваш сад".
Небольшой бассейн на садовом участке лучше устроить в естественном понижении рельефа — овраге или яме. Иногда достаточно вымостить это углубление булыжником или галькой, и вода будет собираться в нем, одновременно осушая окружающую площадь. Неплохо посадить здесь влаголюбивые растения и поставить скамью — получится уголок отдыха.
При устройстве искусственного бассейна, определив и разметив предварительно его контуры, выкапывают котлован с пологими стенками. Если почва на участке пропускает воду, дно и стенки водоема укрепляют мятой жирной глиной, предварительно уложив на дно сливную трубу, по которой вода будет спускаться в канаву или овраг. Глину разминают с водой до состояния мягкого теста, не липнущего к лопате. Затем массу слоем 15 см укладывают на дно и стенки водоема и утрамбовывают. Глине дают подсохнуть и выстилают, также с утрамбовкой, второй слой. В водопроницаемых грунтах требуется до трех слоев. Каждый слой, подсыхая, дает усадку приблизительно на 3 см, поэтому окончательная толщина стенок и дна бассейна получается 35—39 см, По краям водоема укрепительные слои глины делают на 15 см выше предполагаемого уровня воды. В верхний слой глины после окончательного просыхания втрамбовывают 2—3-сантиметровый слой крупного гравия. Для окончательной отделки поверх гравия насыпают слой мелкого щебня или песка толщиной 5—7 см.
При менее влагоемких почвах дно бассейна укрепляют глиной, перелопаченной с соломой. Вместо глины иногда используют воздушно-сухие необожженные кирпичи (сырец). За несколько дней до укладки их обливают водой. Поставленные на ребро кирпичи подгоняют друг к другу так, чтобы не было щелей. Сверху насыпается смесь гравия с песком (до 5 см).
Для устройства водонепроницаемого слоя можно использовать полиэтиленовую пленку, которой выстилают дно бассейна так, чтобы ее края выходили за контур бассейна на 15—20 см. Если не найдется цельного куска пленки, ее «сваривают» хорошо нагретым паяльником или проглаживают горячим утюгом швы. На дно бассейна насыпают слой речного песка, который защитит пленку от возможных смещений и повреждений.
Концы пленки загибают за края водоема и аккуратно обрезают. В небольшом бассейне их можно завести под бетонную плитку, поставленную на цементный раствор, в более крупном — лучше устроить монолитный железобетонный борт в деревянной опалубке.
Если на участке есть водопровод, лучше подвести его к бассейну, замаскировав края камнями. Можно также сделать «капельницу». Для этого водопроводный кран регулируют на поступление расчетного количества воды, необходимого для поддержания определенного водного баланса. Иногда устраивают каскад— систему небольших водопадов, основанную на циркуляции замкнутого объема воды с использованием маломощного электронасоса. Насос втягивает воду из бассейна через фильтр и по пластмассовому шлангу подает в емкость, находящуюся выше уровня бассейна. Отсюда вода самотеком возвращается в бассейн.
В этом случае вы можете сделать и небольшой фонтан, который будет работать в самые жаркие дни. Не забудьте только предусмотреть возможность спуска воды, выведя спускную трубу в низкую часть сада или в канаву, овраг, за его пределами.
Для сооружения миниатюрных водоемов вполне подойдут различные баки, бочки, старые ванны. Их закапывают в землю, а вокруг устраивают декоративное мощение.
За рубежом выпускают специальные ванны из этернита для декоративных бассейнов. Их размеры невелики — 1 —1,5 м2, а форма чаще всего геометрическая — круглая либо прямоугольная, но есть бассейны и более сложной формы. Вообще же форма бассейна может быть произвольной, хотя всего удобнее для строительства — круг.
Простейший декоративный водоем диаметром около метра можно выполнить в любом месте участка, в том числе и рядом с садовым домиком, недалеко от водосточных желобов.
По материалам: Титова Н. П. "Ваш сад".
