УФ-обработка воды бассейна и водоёма
К НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ИЗ БЕЗРЕАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОТНОСИТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПАТОГЕННУЮ МИКРОФЛОРУ БАССЕЙНА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.
УФ-излучение
Дезинфицирующие свойства ультрафиолета проявляются благодаря воздействию электромагнитного излучения этого спектра на жизненно важные части микроорганизмов — мембраны и клеточные стенки. Сам процесс повреждения происходит и на молекулярном уровне: ультрафиолет, участвующий в фотохимической реакции, разрушает структуру молекул ДНК, отвечающих за реализацию алгоритма воспроизводства вирусов и бактерий. Такого облучения, продолжающегося определенное время и имеющего определенную интенсивность, микроорганизмы не выдерживают и погибают.
Для эффективного уничтожения бактерий и других представителей микрофлоры, излучение должно иметь длину волны, близкую к 260 нанометрам. Именно при таком значении этого параметра излучение проникает сквозь стенки клеток и вызывает необратимые изменения в ДНК, приводя к прекращению воспроизводства микроорганизмов.
Ультрафиолетовые излучатели, в которых устанавливается уф-лампа, работающая в ультрафиолетовом диапазоне могут быть двух видов:
- с колбой, вставленной в корпус (пластиковый или металлический);
- с открытой колбой, размещаемой в специальном отделении фильтровальной установки.
УФ-излучатели с металлическим корпусом имеют внутреннюю поверхность из полированного металла (нержавеющей стали). Отражение от внутренних стенок повышает эффективность дезинфекции на 35%.
Такая конструкция используется, например, в дезинфицирующем оборудовании компании Van Егр International В. М. – уф-излучатели Вluе Lagoon UV-C; компании Waterline – уф-излучатели Кристалл.
Для защиты ультрафиолетовой лампы в некоторых моделях применяются схемы сглаживающие пульсации тока, а также используется таймер, ведущий точный учет наработанного излучателем времени, что позволяет вовремя сменить лампу (срок службы уф-лампы составляет 4500 ч).
Уф-излучатели производятся разной мощности, что позволяет подобрать необходимый излучатель для бассейнов и водоёмов любого объёма. Уф-излучатель может быть мощностью 9 Вт, 18 Вт, 36 Вт, 55 Вт, 75 Вт, 150 Вт.
Излучатель устанавливают в контуре системы водоподготовки бассейна после фильтровального оборудования, по ходу циркуляции, а в водоподготовке водоёма – перед фильтровальным оборудованием.
Всем моделям уф-излучателей присущи главные преимущества ультрафиолетовой обработки воды:
- Снижение количества используемого в обеззараживании бассейна хлора и как следствие повышение комфортности купальщика из-за отсутствия запаха и воздействия хлора на кожу, глаза и волосы;
- Безопасная и эффективная защита от микроорганизмов, поддерживающая воду бассейна в гигиенически безупречном состоянии;
- Разрушение связанного хлора;
- Предотвращение образования колоний бактерий, плесени и водорослей.
УФ-излучатели с медным ионизатором и озонатором
Уф-излучатель с ионизатором меди
Одна из разновидностей комбинированного способа дезинфицирования воды реализована в установках, включающих кроме ультрафиолетовой лампы ещё и медный ионизатор или озонатор.
Действие ионизатора основано на выделении электролитическим способом в воду, протекающую через него, небольшого количества ионов меди. Положительно заряженные ионы меди (Сu2+) блокируют мембраны бактерий, вирусов и других низших организмов, препятствуя их размножению.
Ионизатор устанавливается в циркуляционном контуре после фильтровального оборудования. Ультрафиолетовая лампа также устанавливается в корпусе ионизатора. Все устройство имеет длину, достаточную для того, чтобы воздействовать на воду необходимое для эффективного обеззараживания время. Распределение вклада, вносимого в процесс дезинфицирования в комбинированном — уф-медно-ионном приборе, выглядит так:
80% приходится на долю ультрафиолетового излучения, 20% — ионов меди.
Ионы меди в воде бассейна выполняют функцию дезинфицирующей буферной системы и по результату своего действия сравнимы с хлором. Благодаря большой длине устройства ультрафиолетовое излучение воздействует на воду в течение длительного времени, разрушая ДНК бактерий, вирусов и других микроорганизмов.
Преимущества использования:
- Препятствует образованию плесени, бактериального налета и водорослей;
- Защищает бассейн от микробов;
- Эффективно и безопасно дезинфицирует воду.
УФ-излучатель с озонатором.
Второй тип комбинированного способа дезинфекции воды — ультрафиолетовая установка с озонатором — производит дезинфекцию воды озоном и ультрафиолетом.
В разряде прекрасных дезинфицирующих средств озон оказался благодаря выдающимся окисляющим свойствам. Он активно подвергает окислению органические вещества, разрушая выделения, поступающие в воду из кожи человека (косметику, пот, средства от загара и т. д.), а также бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, чем способствует обеззараживанию воды и устраняет неприятные запахи. Сочетание озона с ультрафиолетом позволяет насыщать воду кислородом и содержать ее в идеально чистом прозрачном состоянии.
Чтобы технически реализовать комбинацию двух факторов обеззараживания — озона и ультрафиолета, к источнику ультрафиолетового излучения подают уже насыщенную озоном воду. Перед этим насос, работающий в системе циркуляции бассейна, прогоняет воду через специальную реакционную камеру, которая работает по принципу всасывающей струи и всасывает в себя через воздушный клапан воздух. Давление в реакционной камере регулируется вентилем (оптимальное его значение — 0,4-0,7 бар).
Поступивший в воду воздух проходит мимо специальной озонирующей лампы и насыщается озоном. Смешиваясь с водой, он окисляет органические вещества и обеззараживает воду. Кроме того, сама смесь воды и озона затем облучается второй лампой — ультрафиолетовым излучателем UV-С, установленным в корпусе из нержавеющей стали. Эта лампа содействует также возобновлению быстро распадающегося озона. На выходе же всего устройства озон уже отсутствует, оставляя после себя только результаты воздействия — кристально чистую воду.
Достоинства этого способа:
- Позволяет значительно снизить использование хлора на величину до 90% сразу же после установки;
- Сочетание ультрафиолетового излучения UV-С и озона идеально подходит для поддержания воды в бассейне в кристально чистом, прозрачном и насыщенном кислородом состоянии;
- После обработки озон полностью разлагается, превращаясь в кислород и не оставляя никаких побочных продуктов;
- Ультрафиолетовое излучение UV-С разрушает связанный хлор.
Для оптимального комплексного воздействия на микрофлору бассейновой воды применяются комбинированные дезинфицирующие установки, сочетающие воздействие ультрафиолета с обеззараживающими свойствами озона и ионов меди. Каждой из этих комбинаций соответствует своя конструкция установки.
По материалам: Журнала «Бассейны и сауны»
Водоемы, их назначение и классификация
Экосистема водоёма. Эвтрофикация и борьба с ней
