Технология создания водоёма с помощью плёночного покрытия
С помощью гибкого покрытия реально воплотить в жизнь самую смелую идею, может быть, лишь чуть подкорректировав ее размеры в соответствии с реальной шириной рулона пленки или бутилкаучуковой резины, чтобы не было больших обрезков, ведь стоимость этих материалов достаточно высока.
При выборе места для водоема позаботьтесь о том, чтобы с большинства видовых точек участка он выглядел замечательно, а на его поверхности можно было бы увидеть интересные отражения — не только облаков, но дома и растений.
Сначала с помощью шланга или колышков с веревкой нанесите на землю контур водоема (еще лучше застелить то место, где будет водное зеркало, полиэтиленовой пленкой, прикрепив ее края к земле камнями или гвоздями) и проверьте, как ваш будущий пруд будет смотреться со всех видовых точек сада. Только ответив на все вопросы, разрешив все сомнения, можно перейти к следующему шагу — окончательной разметке очертания водоема с помощью шланга или веревки с колышками. Еще раз убедитесь, что водоем великолепно выглядит из дома и с других видовых точек сада, на этом этапе все еще легко изменить, потом сделать это будет гораздо сложнее.
После определения идеальной формы водного зеркала в «правильном» месте сада очистите площадку от растений, попавших в эту зону, снимите дерн, если он есть, проверьте горизонтальность площадки и выровняйте ее. Далее нужно копать котлован. Вынутую землю лучше сразу вывозить на тачке в заранее определенное место, копать удобнее от краев к центру, постепенно углубляясь. При работе нужно тщательно выбирать строительный мусор, острые камни, обрубленные корни деревьев.
Не забудьте предусмотреть в пруду террасы, горизонтальные и широкие (30–40 см). При метровой глубине пруда достаточно одной террасы на уровне 30 см. Берега должны быть пологими.
После того как котлован будет готов, нужно обязательно проверить по уровню берега и при необходимости подправить их. Они должны быть в одной плоскости, тогда в готовом виде никакая часть берега не окажется выше зеркала воды, и пленка не будет торчать. Важно хорошо утрамбовать дно и стенки котлована, форма которого должна быть красива сама по себе. Рулеткой или шнуром нужно внимательно измерить длину и ширину подготовленного котлована в самых протяженных местах и прибавить с каждой стороны по 20–30 см для декорирования береговой линии, таким образом вы узнаете размер необходимого полотнища пленки ПВХ или EPDM-мембраны для пруда.
Готовый котлован надо засыпать речным песком слоем 3–5 см, чем тоньше пленка, тем должен быть толще этот буферный слой песка. Чтобы песок хорошо держался на поверхности, его можно немного увлажнить. Если грунт засорен мелкими камушками или есть возможность повреждения пленки корнями близ расположенных деревьев, нужно дополнительно выстелить ложе мягким подстилающим или любым подручным материалом.
Расстилать пленку лучше в солнечный теплый день, она будет более пластичной. Стараясь не натягивать, нужно распределить ее в котловане. ЕПДМ-мембрана и ПВХ-пленки способны растягиваться и хорошо выстилать поверхность пологого берега, но полностью избежать складок не удастся. Часто предпочтительней укладывать несколько крупных складок, нежели множество мелких, их проще прижать камнями или приклеить к основной части пленки. Пленка должна лежать свободно, ни в коем случае не натягивайте ее. На этом этапе желательно иметь одного-двух помощников, так как пленочные материалы для водоемов очень тяжелые, а уложить их нужно максимально аккуратно. По мере заполнения пруда водой пленка просядет, плавно повторив все изгибы котлована. После того как земляные работы будут закончены, поторопитесь с укладкой пленки, чтобы возможные дожди не испортили котлован.
После укладки пленки следует убедиться, что по всей кромке берега есть запас 20–30 см, необходимый для надежной заделки ее краев под гравий или грунт. Разложив пленку, сформировав основные складки и убедившись, что пленки хватает, прижмите ее края небольшими камнями или прибейте большими гвоздями, обезопасив от ветра.
Наиболее трудоемкая часть работы закончена. Если в вашем распоряжении есть большое количество камня-булыжника, им можно выложить весь берег пруда и даже дно. Если укладку камней предполагается вести, начиная со ступеньки на глубине 30 см, то воду можно сразу наливать до этой отметки, периодически расправляя и подтягивая образовавшиеся складки пленки. Чтобы не повредить пленку, тщательно отбирайте камни и не используйте те, у которых острые края и углы.
Для нижнего ряда камней отбирают наиболее крупные с плоской нижней поверхностью. Лежать они должны устойчиво, поскольку на них будут опираться все вышележащие камни. Плоские камни плохо держатся на наклонной поверхности, съезжают, для откоса лучше использовать округлый крупный булыжник. Основное правило укладки — верхний камень должен опираться на два нижних. С укладкой камней не спешите, подбирайте их по размеру и качеству, наиболее красивые размещайте в верхних рядах — они украсят береговую линию. Когда останется уложить последние два ряда камней, пруд нужно полностью залить водой, чтобы убедиться, что все части берега находятся в одной горизонтальной плоскости. Если это не так, подсыпьте песок или грунт под пленку.
Наливать воду нужно с помощью шланга слабой струей. По мере заполнения пруда не забывайте время от времени подправлять пленку, потом сделать это будет гораздо труднее. После заполнения пруда водой и окончания работы вас может огорчить позеленение воды. Будьте готовы к этому! Эту проблему решит добавка 1–2 ведер воды из любого старого пруда или даже канавы. Мутноватая вода в новом пруду — это нормальный процесс, который продолжится не больше двух-трех недель, в течение которых устанавливается биологическое равновесие и вода становится прозрачной и чистой. Этот момент нужно просто пережить.
Отличное средство для поддержания чистоты и прозрачности воды — головастики, которые процеживают воду и питаются водорослями, поэтому весной радуйтесь появлению лягушачьей икры в вашем пруду. Труднее избавиться от нитчатых водорослей, которые обильно размножаются, если в пруду накапливается много органических веществ от опавших листьев. С этим помогут справиться регулярные сборы сачком всех растительных остатков, упавших в воду, а также посадка водных и прибрежных растений, с которыми «нитчатка» не сможет конкурировать: нимфеи, рогоз и др. Чистоте воды в пруду способствуют улитки.
После заполнения котлована водой обрежьте края пленки с запасом 20–30 см и слегка заглубите их, чтобы не задирались, прибейте к грунту крупными гвоздями и присыпьте гравием или грунтом.
Береговая зона оформляется в последнюю очередь: подсыпается грунт, гравий, высаживаются растения, укладываются валуны, плитняк, устанавливаются настилы. Если на берегу предусмотрена отсыпка галькой или гравием, уложите под нее слой геотекстиля (можно черный лутрасил), один край которого нужно завести под пленку, другой — под камни или брусчатку. Геотекстиль не даст пробиться сорнякам и не позволит материалу отсыпки смешаться с грунтом.
Если вы решили обустроить на краю пруда смотровую площадку или место для отдыха, то при использовании плитняка его нужно обязательно закрепить цементным раствором. Водоем, примыкающий к открытой террасе, смотрится замечательно. Мостики, мостки и нависающие над водой террасы — не только прекрасный декоративный элемент сада, но и идеальные места для релаксации.
Чем больше пруд, тем легче поддерживается в нем биодинамическое равновесие, тем проще его содержать. Помогают поддерживать биологический баланс и растения, но они не должны покрывать более половины площади водного зеркала. Через неделю-другую после «постройки» пруда вода в нем станет прозрачной, здесь освоятся первые жильцы — водомерки, тритоны, лягушки, улитки, прилетят стрекозы, птички и кошки будут пить из него воду, а вы будете сидеть на скамейке, наслаждаясь принадлежащим вам «кусочком» живой природы.
По материалам: Шиканян Т.Д.-Ландшафтный дизайн.Своими руками–от проекта до воплощения
