Строительство водоёма: Пруд с гибкой гидроизоляцией
Для пруда больших размеров лучше всего использовать гибкий изолирующий материал, тогда вы не будете ограничены в выборе очертаний и размеров пруда, что неизбежно при покупке жесткой формы, и такое покрытие для дна несложно перевезти и уложить. Высококачественный гибкий изолирующий материал не дороже жесткой формы из стекловолокна.
К числу недостатков гибкого изолирующего материала относится то, что, используя его, нельзя получить абсолютно ровную поверхность и правильные углы, которые свойственны жестким формам. При его укладывании неизбежно образуются складки, но это не так важно.
Начинайте строительство в сухую погоду весной. Если вы планируете сделать постоянный пруд, постарайтесь купить пленку из бутилкаучуковой резины (EPDM-мембрана в магазине "Гидрология"). Она дороже других материалов, но самая долговечная, и любые порезы на ней легко залатать. При недостатке средств купите качественную поливинилхлоридную пленку (ПВХ-плёнка в магазине "Гидрология").
Для временных прудиков, в которых разводят мальков или куда переносят рыб и растения при чистке постоянного водоёма, вполне годится дешевая полиэтиленовая пленка.
При покупке гибкого изолирующего материала с каким-либо фирменным названием иногда бывает непонятно, из каких исходных материалов он изготовлен. Спросите об этом продавца, прежде чем платить деньги, и поинтересуйтесь сроком гарантии.
ПОЛИЭТИЛЕН Полиэтиленовую пленку можно использовать только при строительстве временных водоёмов, потому что она легко рвётся и при длительном пребывании на солнце становится хрупкой и ломается. Пленку толщиной 500 микрон укладывают в два слоя; обычно такое покрытие служит два-три года.
ПВХ (поливинилхлорид) Прочный и эластичный материал, который почти вдвое дешевле пленки изобутилкаучуковой резины. Пленку выпускают однослойной, двуслойной (более прочной) и усиленной териленовым волокном, Может служить от 10 до 15 лет, так что если бутилкаучуковая резина для вас слишком дорогая, стоит остановиться на пленке из ПВХ, на которую дают гарантию не менее 10 лет.
БУТИЛКАУЧУКОВАЯ РЕЗИНА (EPDM-мембрана) Изолировать дно и стенки пруда с помощью синтетической резины на сегодняшний день, безусловно, самое лучшее решение. Эта гидроизоляция эластична, не боится ни солнца, ни мороза, его можно использовать при строительстве прудов самых разных размеров. Толщина обычно 0,8 мм, гарантированный срок службы — 10-20 лет (максимальный ожидаемый срок службы — 50 лет). Поверхность матовая, черная.
Строительство водоёма шаг за шагом
ЭТАП 1:
ОБОЗНАЧЬТЕ КОНТУРЫ ПРУДА
Приобретите покрытие. Обозначьте на земле контур пруда, используя гибкий шланг или толстую веревку для проведения кривых и веревку с колышками — для проведения прямых линий. Рассчитайте размеры покрытия из синтетической резины, учитывая глубину будущего пруда.
ЭТАП 2:
ВЫКОПАЙТЕ КОТЛОВАН
С помощью лопаты прорежьте дерн по разметке и удалите грунт на глубину примерно 30 см — до уровня будущей террасы. Затем разметьте и удалите грунт из центральной части пруда, оставив по краям террасу шириной 30 см. Проверьте по уровню с помощью доски горизонтальность поверхности террасы, в нужных местах добавьте или уберите лишнюю почву. Удалите из котлована корни сорняков и камни и насыпьте на стенки и дно слой влажного песка толщиной 2,5 см.
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
Накройте яму мембраной, не вдавливая ее внутрь. Оставьте часа на два — от тепла пленка станет более эластичной. Проверьте, как она уложена относительно центра ямы, и придавите края камнями. Затем начинайте постепенно наполнять пруд водой из шланга — пленка прогнется, обозначив контур пруда. По мере того, как уровень воды будет подниматься, по одному убирайте камни, не мешая пленке постепенно опускаться и прижиматься к бортам и дну ямы.
ЭТАП 4:
ЗАКРЕПИТЕ КРАЯ ПЛЕНКИ
На углах заложите края пленки в аккуратные складки. Выключите воду, когда ее уровень будет на 5 см ниже уровня земли. Уберите оставшиеся камни, Подрежьте края пленки ножницами, оставляя полоску шириной 15 см. По всей длине внешнего края заложите аккуратные мелкие складки. Натяните и деревянными или металлическими шпильками прикрепите края пленки к земле.
ЭТАП 5:
ОФОРМИТЕ КРАЯ ПРУДА
Вымостите края пруда плиткой, природным камнем и т. п. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5 см. Камни должны быть скреплены известковым раствором. Укладывайте их по уровню, строго горизонтально. Промежутки между камнями заполняйте каменной крошкой или кусочками плитки, чтобы полностью прикрыть края пленки.
ЭТАП 6:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ И ЗАПУСТИТЕ РЫБ
Скрепляя камни, следите, чтобы известковый раствор не попал в воду, иначе придется ее менять — известь губительна для рыб. Сначала в пруд высаживают растения, затем запускают рыб.
По материалам: Хессайон Дэвид Г. Все об альпинарии и водоеме в саду
