Специализированные объекты в ландшафте: вода
Вода, водные поверхности могут сыграть огромную планировочную и композиционную роль в специализированном парке любого типа. Вода в садах и парках используется в виде естественных водоемов (озер, ручьев, водопадов, родников, рек) и искусственных водоемов (открытых бассейнов для плавания и соревнований, прудов, гребных каналов, каскадов, фонтанов). Вода в специализированных парках и садах может использоваться как в утилитарных, так и в декоративных целях.
К утилитарным целям относится устройство фонтанов, бассейнов для плавания, прудов, гребных каналов (рис. 2.4). К декоративным целям относится устройство декоративных фонтанов с объемной скульптурой, каскадов, водопадов (рис. 2.5). Разнообразие форм применения воды дает возможность проектировщику использовать богатые эстетические средства для выявления ее качеств, тем более что утилитарное использование воды не исключает одновременно и выявление ее декоративных свойств.
Рис. 2.4. Утилитарное использование воды в специализированных парках. Гребной канал в Крылатском в Москве
При проектировании специализированных садов и парков необходимо учитывать физические свойства воды. Вода способна отражать окружающие ее природные явления, и сама оказывать на них определенное влияние. При понижении температуры вода способна менять жидкое состояние на твердое. При повышении температуры вода переходит из жидкого состояния в газообразное, может быть спокойной и подвижной (течь, падать бурлить, капать и т. д.). Вода может звучать, создавать зеркальное изображение, менять цвет и фактуру поверхности.
Кроме того, вода необходима для биологических организмов. Вода создаёт благоприятные условия для отдыха, без неё не могут обходиться животные, птицы, растения. Вода находится всюду: в атмосфере, на земле, под землёй, в свободном состоянии и в соединениях. Все это должно учитываться в проектировании сада и парка любого типа.
Большое значение имеют пластические возможности воды. Вода не имеет конкретных размеров и формы. Она меняет объем и величину в зависимости от характера ограничивающих ее поверхностей. Поэтому, желая получить определенные площади, цвет, поверхность, состояние воды, необходимо предвидеть то, что будет способствовать этому во вмещающих ее емкостях, т.е. проектировать эти емкости. Так, для получения текущей воды на территории специализированного спортивного парка днище канала лля водного слалома делается с уклоном, а в нижней точке устраивается приемная ванна, откуда циркуляционным насосом вода снова подается к верхней точке. В этом случае используются гравитационные характеристики воды.
При создании садов и парков прогулочного типа большое значение имеет использование статического или динамического состояния воды. Обе категории имеют определенное воздействие на человека: первая — покоя, равновесия; вторая — движения, изменчивости. Стоячая вода вызывает умиротворение, меланхолию, спокойствие. Такое состояние может вызвать вид воды в озере, пруду, бассейне, медленно текущей реке. Хотя форма берегов водоемов в таких парках резко отличается, используют статичность воды как нейтральный, рефлектирующий элемент, усиливающий и поощряющий созерцательность. (В садово-парковом искусстве стоячая вода была одинаково важным элементом и в классических французских парках ХVII в. и в пейзажных французских парках XVIII в.) Подвижная вода имеет несколько разновидностей (быстротекущая река, водопад, водомет, каскад и т.п.) (рис. 2.6). Такое состояние воды стимулирует в человеке энергию, эмоциональность, внимание. Движение воды может сопровождаться определенным звучанием. Диапазон звучания может быть самый обширный: от рева, грохота до звонкой капели и нежного шороха. При этом звучание легко усилить цветовым или световым сопровождением. (В садово-парковом искусстве динамичность воды была важным элементом в итальянских парках эпохи Возрождения XVI в. Много примеров такого использования воды дают парки Версаля, где активно применяются разнообразные водоёмы.
Рис. 2.5. Декоративное использование воды: а) фонтан в парке Победы в Москве; б) декоративный водоем со скульптурой в саду Искусств в Москве
Для динамики воды большое значение имеет уклон дна и характер краев у барьеров, через которые вода при движении переливается. Ровные края дают почти стеклянную пленку падающей воды; рваные, зубчатые края создают определенный рисунок струй и их разнородное звучание. Сужение русла, по которому движется вода, вызывает завихрения ее потока, бурление, клокотание воды, Определенное влияние на характер течения воды оказывает и структура поверхности русла. При ее шероховатости, неровности вода начинает шуметь и разрушать поверхность русла.
При проектировании может быть использован переход воды из жидкого состояния в твердое под влиянием зимних температур. При этом необходимо учитывать, что темная по колориту летом вода превращается зимой в светлую. На подвижной воде к тому же могут образоваться причудливые ледяные скульптуры и подлинные природные фантазии, которые сказочно красиво выглядят под лучами лунного и солнечного света.
Рис. 2.6. Подвижная вода стимулирует в человеке энергию
Ветер создает характер водной поверхности. Для ее состояния одинаково важны и сила ветра, и его направление. При этом надо учитывать, что вода передает действие ветра и на ту часть своего объема, где его нет. Поэтому часто можно наблюдать волнение поверхности воды там, где ветра нет. Разнообразные эстетические впечатления от воды связаны с особенностями её освещения.
Вода может давать ослепительные блики, мерцать, отражать свет, искриться, являть собой темную тяжелую массу. Под определенным воздействием света вода меняет свое состояние от оживленной игривой массы до неподвижной стальной поверхности. Особенно эффектно воздействие света на воду в её движении. Подсвечивание водопадов, каскадов, фонтанов создает фейерверк мгновенных состояний воды.
При создании парков прогулочного типа заслуживает серьезного внимания использование воды в качестве ограждения: создание водных «стен» в виде водяной пленки каскада, за которыми возможно устройство площадок отдыха, кафе или ресторана. Вода не только улучшает микроклимат парка, она служит и для организации различных форм отдыха и занятий спортом (Выдающийся русский агроном и устроитель парков и садов А.Т. Болотов называл воду «душой парка» и «оком земли».
В специализированных садах и парках как спортивного, так и прогулочного типа возникают специальные требования к созданию водоёмов то размерам, форме, глубине, устройству берегов и дна, а также к качеству воды и сооружений на ней. Умелое использование водоема в композиции прогулочного парка придает его ландшафту большую выразительность. Сверкающая спокойная гладь озера или канала, извивающаяся подвижная лента ручья, переливающиеся, играющие под солнцем струи фонтанов, участки с водными растениями вносят в ландшафт парка элемент динамики, оживляющей пейзаж. Отсутствие водоема не только лишает посетителей парка многих видов развлечений и занятий спортом, но и обедняет его ландшафт.
Устройство водоемов является одной из актуальных задач создания специализированного парка. Для этого необходимо тщательное изучение рельефа парка и других его природных данных, что позволяет определить размеры и характер возможных водоемов с минимальными затратами. При устройстве водоемов широко применяется различная землеройная техника (земснаряды, скреперы, транспортеры и т.п.). Применение такой техники позволяет создавать водоемы любого типа и назначения в короткие сроки, с разнообразной конфигурацией берегов, отсыпкой островов и земляных плотин. В условиях высоких грунтовых вод (в поймах рек, на заболоченных территориях) целесообразно создавать специализированные парки с формами отдыха и занятий спортом преимущественно на воде. В таких парках площадь водоемов занимает 45 % и более от всей территории парка.
По материалам: Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура
