Растения-оксигенаторы
Растения-оксигенаторы — это подводные растения, которые в процессе фотосинтеза выделяют кислород и насыщают им воду, поглощая из воды органические вещества и микроэлементы и способствуя установлению биологического равновесия. Их используют в основном не для декоративности, а для очищения воды, их количество следует регулярно уменьшать, вылавливая сачком. Некоторые из них без всякого ущерба для природы можно взять из ближайшего природного водоёма.
Рдест плавающий (Potamogeton natans)
Этот многолетник с плавающими по поверхности листьями овальной формы и длинным корневищем — обычное растение прудов и речек. Весной из зимующих почек отрастают удлиненные побеги, отдельные побеги или их части могут отрываться и свободно плавать в воде, продолжая свое развитие. Хорошо растет на солнце и в полутени, в стоячей или медленно текущей воде, в глубокой или очень мелкой. Черенки сажают в контейнер с плодородной землей или топят с грузом на подходящей глубине водоема.
Его распространение регулярно ограничивают, но извести прижившийся рдест почти невозможно. Зимует на дне водоемов без проблем.
Рдест активно обогащает воду кислородом, является убежищем для различных водных животных и рыб, в его зарослях рыбы мечут икру.
Роголистник тёмно-зелёный (Сeratophyllum demersum)
Роголистник — широко распространенное многолетнее растение наших водоемов с длинным стеблем, ветвящимся в верхней части. Его темно-зеленые листья жесткие, сильно рассеченные на узкие части, расположены в мутовках. Роголистник всю жизнь проводит в воде. Корней у него нет, их роль выполняют бледные, почти бесцветные ветви в нижней части стебля, проникающие в ил и удерживающие растение. Питательные вещества поглощает вся поверхность роголистника: стебель и листья, а не корни, как у большинства других растений.
Осенью, при понижении температуры воды до 12–14 °C, большая часть растения отмирает, а верхушки побегов с почками опускаются на дно водоема, где и зимуют. Очень неприхотлив, растет на солнце и в тени, яркого солнечного света не любит — старается «уйти» в глубину или в тень растущих на берегу деревьев. Выдерживает широкий диапазон температур, но в теплой воде развивается значительно быстрее.
Чтобы завести роголистник, просто бросьте его черенки в воду. Он не требует ухода. Если разросся слишком сильно, просто удалите часть стеблей сачком или веерными граблями. Однажды посадив в пруд, вы его не изведете.
Руть водная (Myriophyllum aquaticus)
Многолетник с разрастающимися стеблями длиной до 90 см и красивыми перистыми листьями, плавающими по поверхности воды, часть из них поднимается над водой до 15 см. Цветки малоинтересны. Растения не переносят морозов (минимальная температура 1°C), поэтому контейнер с растениями на зиму переносят в помещение. Весной или летом части растения опускают в воду или высаживают на дно на глубине 10–15 см.
Хорошо растет на открытых солнечных местах или в полутени, обогащая воду кислородом и являясь ценным кормом для рыб.
Элодея канадская (Elodea сanadensis)
Это наиболее эффективный оксигенатор. Растение полностью погружено в воду. Корневая система развита слабо. Мелкие и тонкие листочки располагаются на стеблях. Элодея хорошо растет при температуре 16–24 °C. Любит яркое освещение, но переносит затенение.
Это водное растение быстро размножается, каждая боковая веточка, отломившись, может стать новым растением. При слишком сильном разрастании часть подводной массы удаляют из пруда при помощи веерных граблей. Лучше всего высаживать молодые экземпляры в конце мая в грунт водоема пучками по 5–10 ветвей на глубину 60–70 см.
