Пруд с островом
В водоеме сада японского стиля желательно создание острова или островков, в качестве которых можно использовать крупные камни. Остров сделает любой водоем более романтичным, и этот сад не обязательно должен быть в японском стиле. Для создания острова сначала нужно вынуть грунт, как и при создании обычного водоема, но в предполагаемом месте расположения острова его нужно вынуть меньше или даже не вынимать вовсе. Края острова можно укрепить камнями, если это необходимо, для их закрепления можно использовать бетонный раствор. К острову может вести мостик, в том числе пошаговая дорожка из камней.
В том месте, где предполагается проложить ее, глубина пруда не должна превышать 30 см. Конечно, дорожка должна быть не прямой, а извилистой, но не чрезмерно извилистой, а плавной и, конечно, удобной, поэтому камни для нее подбирают большие и плоские, толщиной 10–15 см. Поверхность камней должна быть выше уровня воды минимум на 10 см, их укладывают на подставки (фундамент) из бетонных блоков или кирпичей.
Для каждого камня «строится» своя индивидуальная подставка, к которой он крепится с помощью бетонного раствора, подставка не должна быть заметна, все должно смотреться естественно.
Если водоем небольшой, то островок в нем должен быть крошечным. Форма его варьируется от простой круглой до участка суши вытянутой формы с низкими, омываемыми водой и возвышающимися частями. Большие пруды могут иметь остров, расположенный ближе к одной стороне берега, что позволит легко соединить его с сушей мостиком.
Удачный пример создания большого водоема с очаровательным островком есть в нашей галерее. Он построен компанией «Гидрология» в Ладоге в 2016 году. Искусственный пруд из бутилкаучуковой мембраной выполнен в форме восьмёрки. В центре устроен остров, на который можно попасть, пройдя по мосткам-степам. Периметр берега выложен каменными плитами. Благодаря насосу осуществляется циркуляция воды. В зимнее время, когда вода замерзает, по поверхности можно кататься на коньках. Вокруг пруда можно свободно перемещаться, любоваться им можно, не только гуляя по дорожке, но и созерцая пейзаж из дома. Вокруг водоёма организованы идеальные газоны. Белые стволы берез на острове осветляют участок, делают его более нарядным.
Ещё один декоративный водоём с островом был построен в Московской области в Хряслово. Этот водоём выполнен в более «диком» виде. Водоём украшен водными растениями. На острове оставлено хвойное растение, а не берёза. Периметр острова оформлен булыжником, периметр водоёма – плитами.
Декоративный водоём с островом в футуристическом стиле – ещё один наш водоём, построенный в Карелии. Дно водоёма выложено голубой плёнкой, в центре острова установлены декоративные колонны.
