Проектирование открытых бассейнов
При проектировании открытых бассейнов большое значение имеют правильный выбор размеров ванны и ее глубины, а также расположение по отношению к раздевальной. Поясним эту мысль на примерах. Так, ванна размером 3 x 6 и глубиной 1 м недостаточна для нормального плавания, а глубина воды излишне велика для непосредственного входа в воду, но слишком мала для прыжков в воду трамплина. Ванна, расположенная на расстоянии до 30 м от раздевальной, из-за длинного перехода на открытом воздухе исключает возможность пользования бассейном в холодные дни года.
При выборе типов открытых бассейнов необходимо также учитывать климатические особенности региона строительства, что имеет прямое отношение к вопросу продолжительности купального сезона.
Ниже приведены сведения по выбору форм и размеров различных ванн бассейнов и по их размещению на участке.
Открытый бассейн без подогрева воды может эксплуатироваться в течение 3 месяцев. При устройстве навеса над ванной, утепленных подходов для занимающихся в ванне и подогреве воды купальный сезон можно увеличить с апреля до октября и даже продолжать круглый год.
К недостаткам открытого бассейна относятся загрязнение зеркала воды (пыль, листья) и сложность предохранения людей, не умеющих плавать, случайного падения в воду. Кроме того, необходимо защищать конструкцию ванны от промерзания зимой, когда она находится без воды. Преимуществом открытого бассейна является возможно большой контакт занимающихся с окружающей природой, способствующей активному отдыху. Крытые бассейны даже в лучших вариантах таким качеством не обладают и к тому же являются более дорогими.
В последнее время в связи с появлением специальных покрытий начали создавать так называемые всепогодные бассейны, над которыми при плохой погоде устанавливают трансформируемые покрытия.
Одной из переходных форм бассейнов является так называемый развивающийся бассейн, который сначала сооружают как открытый бассейн, а затем последовательно, достраивая, превращают в крытый. При проектировании такого бассейна необходимо предусмотреть возможность установки вентиляционного оборудования, для дальнейшей эксплуатации, что делает этот бассейн более дорогим по сравнению с обычным открытым бассейном.
Размеры различных видов бассейнов подбираются так, чтобы ванна была пригодна для плавания по дорожкам.
Глубина бассейна ни в коем случае не должна быть большей, чем требуется в соответствии с его назначением. Излишнее заглубление приносит только дополнительные затраты.
Если бассейн не предназначен для прыжков в воду, то его максимальную глубину рекомендуется принимать с учетом местных условий по согласованию с заказчиком.
В частных бассейнах глубину воды в ванне рекомендуется принимать от 0,9 до 1 м, что позволяет плавать и отдыхать стоя взрослым и детям старше 6-7 лет.
В том случае, когда часть ванны для неумеющих плавать делают более мелкой, что практически превращает ее в плескательный бассейн для маленьких детей, рационально отделить по условиям безопасности эту часть ванны с помощью плавающей разметки. При создании в ванне такого сектора необходимо обязательно предусмотреть отдельный вход в него. Детский бассейн для неумеющих плавать всегда должен располагаться отдельно от основной ванны в целях безопасности детей и по гигиеническим соображениям. В домах с собственным бассейном дети быстро обучаются плаванию, в связи с чем детская ванна нецелесообразна.
Форму ванны чаще всего определяет владелец, однако она должна позволять полноценнее использовать отведенную территорию, обеспечивать возможность плавания по дорожке (хотя бы одному человеку) и вписываться в рельеф участка и быть с нам увязана. Возможны два варианта размещения бассейна: в уровень с участком местности с учетом рельефа и без учета рельефа. В последнем случае ванну располагают выше окружающей территории и за обходными ее дорожками устраивают земляные пандусы, что, естественно, влечет увеличение площади участка.
Не следует думать, что простой прямоугольник есть единственно возможная форма бассейна, поскольку он наиболее удобен для плавания по дорожкам и более прост в строительстве. Бассейн, скомпонованный из простых и хорошо обозреваемых геометрических фигур (рис. 2.1), часто значительно лучше гармонирует с ландшафтом и постройками, чем искусственно надуманные формы. «Свободные» формы хороши тогда, когда обеспечена их взаимосвязь с рельефом местности (рис. 2.2). Для размещения ванны сложной формы требуется участок большой площади.
Если ванна подвергается значительному ветровому воздействию, то заметно снижается возможность использования бассейна в прохладные дни. Поэтому ванна, места для отдыха занимающихся и обходные дорожки должны быть защищены специальными устройствами (стенки, ветровые изгороди, зеленые насаждения и др.).
При размещении ванны следует учитывать необходимость хорошего солнечного освещения, что повышает привлекательность купания в открытых бассейнах. Места для отдыха занимающихся плаванием должны иметь соответствующую защиту от солнца.
Для лучшего использования площади участка часто стараются разместить ванну как можно ближе к зданию, где расположены вспомогательные помещения. Однако следует иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания, до здания длиной менее 12 м с окнами - половине, а до таких же зданий без окон - одной трети средней высоты здания, но не менее 2,5 м (такие нормы приняты в Гессене и в других землях ФРГ); минимальное расстояние от зданий до бассейна принимают равным 3 м.
В непосредственной близости к открытому бассейну не должно быть деревьев, сбрасывающих листву (тополь, липа), так как они способствуют загрязнению воды. Плавательные бассейны в гостиницах могут быть расположены в одном комплексе с гостиницей или в виде отдельного здания.
Если бассейн при гостинице предназначен для всех желающих, а не только для постояльцев гостиницы, то для пропуска посетителей устраивают кассу. Гардероб для постояльцев гостиницы может быть на принципе самообслуживания, а для внешних посетителей должен быть оборудован шкафами, причем рекомендуется применять (относительно недорогую систему) выдачу вместо входных билетов ключей, которыми закрываются шкафы или кабина для переодевания с одинаковыми номерами. У постояльцев гостиницы ключи от номера могут одновременно подходить к кабинам для переодевания или шкафам гардероба бассейна.
Интересно отметить, что если между суммарным числом ежедневно пользующихся бассейном и числом мест в гостинице еще заметна какая-то взаимосвязь, то максимальное число посетителей, одновременно находящихся в бассейне, определяется его пропускной способностью, никак не связанной с вместимостью гостиницы. Поэтому исходя из предпосылки, что в воде одновременно находится лишь половина посетителей бассейна, а другая половина отдыхает в зале ванны - площадь ванны рекомендуется принимать равной 60 кв. м. Бассейны больших размеров требуются лишь в тех гостиницах, где ими пользуются все желающие, и это должно определяться застройщиком до начала строительства.
Глубину бассейна определяют, с одной стороны, экономическими требованиями, с другой - определяют требованиями техники безопасности, как правило, в бассейнах гостиниц устройство трамплинов для прыжков в воду не представляет интереса для занимающихся. В основном обычно глубину бассейнов гостиниц принимают более 1,5 м, однако дополнительно предусматривают более мелкую зону глубиной 80 см для подростков и взрослых, не умеющих плавать. Форма ванны бассейнов в гостиницах более разнообразна, чем в частных бассейнах, что определяется, с одной стороны, ее большими размерами, а с другой, привлекательностью бассейна и возможностью проведения в нем свободного времени и в том числе игр.
В отличие от частных бассейнов здесь важным элементом является очень широкая обходная дорожка, где предусматривают места для отдыха занимающихся. В соответствии с числом посетителей бассейна для создания комфортных условий число душевых принимают равным 1 :10 из расчета одна душевая сетка на 10 посетителей бассейна исходя из гигиенических требований в бассейнах, в соответствии с нормами, одну душевую сетку принимают на трех единовременно находящихся в ванне.
Размещение гостиничного бассейна на участке во многом сходно с размещением бассейна в односемейных домах. Однако в гостиничном бассейне посетители пользуются им только в период купального сезона, в связи с чем озеленение территории должно состоять в основном из летнецветущих растений (кусты, цветы и др.). В бассейне гостиницы значительно чаще, чем в частных бассейнах, в качестве мест для лежания используют газон, который должен быть коротко подстрижен.
Бассейны в многосемейных домах делают жильцов владельцами собственного бассейна при относительно небольших затратах и незначительной стоимости его эксплуатации. Для строительства и эксплуатации бассейна рекомендуется создать какую-либо общественную организацию, например, союз вкладчиков, который будет осуществлять контроль
за целесообразной эксплуатацией бассейна и при необходимости сможет организовать наблюдение за детьми силами общественности.
Размеры бассейна в доме на четыре семьи можно принять пропорционально бассейну в односемейном доме, при этом каждый член семьи, пользующийся бассейном, должен иметь 1, а лучше 2 м поверхности воды. Бассейны в многосемейных домах часто возводят как дополнительное сооружение к основным зданиям. Нужен ли каждому односемейному дому свой собственный бассейн? Эти вопросы в той или иной мере относятся не только к районам, застроенным односемейными домами, но в большей мере к многосемейным жилым домам в районах с плотной застройкой. На участке односемейного дома площадью 4 га можно разместить плавательный бассейн только в том случае, если площадь участка не занята садами.
Почему бы не сделать один бассейн для обслуживания 20 или 30 семей, живущих в односемейных домах?
На рис. 2.12 показан открытый бассейн, который был построен в Швейцарии для 13 семей на террасированном участке и затем дополнен небольшим крытым бассейном. Площадь открытого бассейна составляет около 88 кв. м, так что при среднем размере семьи 3-4 чел. на каждого приходится около 2 кв. м. При увеличении числа домов в поселке в 3 раза, если это предусмотрено планом, то этот бассейн уже не сможет удовлетворить всех, правда, в этом случае уже нельзя говорить о многосемейном бассейне, так как практически он превратится в общественный бассейн.
Бассейны при предприятиях представляют собой нечто среднее между частным и гостиничным бассейном: размеры бассейна определяют в соответствии с численностью персонала на предприятии, причем эта цифра может быть примерно приравнена к числу мест в гостиницах.
К детским относятся ванны, которые можно использовать для купания, а не для плавания.
Размеры таких бассейнов определяют в зависимости от числа и возраста купающихся. Исходя из этого можно отметить, что устройство стационарного детского бассейна рационально только в том случае, если предусмотрена его длительная эксплуатация (например, в гостиницах или в многодетных семьях).
В качестве временного решения можно применять надувные детские бассейны, однако при диаметре более 80 см они обязательно должны иметь водослив в днище. Практически каждый день их приходится заполнять теплой водой (около 25°С), так как она сильно загрязняется.
Стационарные детские ванны должны быть подключены к сетям канализации (через песколовку из-за сильного загрязнения). В небольших бассейнах замена воды осуществляется ежедневно или один раз в два дня, а в более крупных-один раз в неделю.
Отвод воды из детской ванны на рециркуляцию целесообразен лишь в том случае, когда ванна входит в комплекс плавательного бассейна для взрослых.
Пример комбинированного плескательного бассейна приведен на рис. 2.15.
Размещение бассейна на крыше дома (рис. 2.16) является вынужденным решением. Планировка и размеры, технологические принципы и оборудование таких бассейнов те же, что и для бассейнов различного назначения, рассмотренных выше. Из-за высотного положения бассейна значительно сложнее осуществлять связь с участком, к тому же увеличивается протяженность коммуникаций.
Строительство подвесных ванн бассейнов в настоящее время относится к наиболее рациональным и экономичным решениям, но подвесные ванны непригодны для строительства больших размеров.
На рис. 2.18 показан пример из практики США, где с помощью конструкций, используемых при строительстве террас, сооружен каркас для подвески ванны бассейна. Широкая обходная дорожка, осуществлена простыми средствами и органически вписана в сооружение.
Навес над ванной бассейна или его частью (рис. 2.19), а также над обходной дорожкой позволяет при необходимости продлить сезон эксплуатации бассейна путем частичной установки ограждений и инфракрасного отопления.
Однако важно, чтобы этот навес (который ни в коем случае не должен превратиться в замкнутую оболочку вокруг бассейна, так как при этом речь будет идти о крытом бассейне), имел такую конструкцию, которая не препятствует функционированию бассейна как открытого сооружения.
По материалам: Капплер Х. П. Индивидуальный бассейн
