Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы прудов
Владельцы водоёмов зачастую сталкиваются с одними и теми же проблеммами при содержании и обслуживании водоёма. Давайте рассмотрим из-за чего они возникают и как с ними бороться.
Водоросли
Эта проблема заботит хозяев искусственного водоёма чаще всего, хотя она и не самая большая. Появление водорослей в новом водоёме - явление нормальное и временное. Они регулируют содержание в воде питательных веществ и исчезают сами собой, когда эта задача ими выполнена, ведь, поглощая избыток питательных веществ из воды, водоросли лишают самих себя условий для существования.
Вы можете ускорить процесс ликвидации избытка питательных веществ, граблями вылавливая водоросли из пруда и удаляя накапливающийся на дне слой ила, состоящий из разлагающихся растений. Кроме того, нужно посадить подводные и плавающие растения.
Многие из них покрывают вою потребность в питательных веществах из воды, лишая таким образом водоросли возможности выжить. Кроме того, подводные растения высвобождают кислород, благотворно действующий на живые существа.
Плавающие растения затеняют воду и предотвращают слишком сильный перегрев воды. Но от трех представителей этих растений мы хотели бы предостеречь, так как они могут заполонить всю поверхность воды, а избавиться от них очень трудно:
- Водяная зараза, или злодея, сально разрастающееся растение, которое начинает вытеснять остальные.
- Ряска, образующая на поверхности воды плотный ковер, с которой почти невозможно, бороться
- Похожий на ряску мох (Azolla mexicana), изначально вовсе не морозостойкое растение, а теперь вполне приспособившееся к нашим условиям.
Со всеми остальными под водными и плавающими растениями, если они начнут разрастаться слишком сильно, можно с успехом бороться.
Убрав лишние растения, вы уберете также и избыточные питательные вещества, что будет способствовать чистоте воды и биологическому равновесию в пруду.
Причины цветения водорослей
Росту водорослей прежде всего способствует слишком сильный перегрев воды в пруду в жаркое солнечное врем.
Поэтому и рекомендуется устраивать пруд под какой-нибудь естественной защитой, чтобы он хотя бы в полуденные часы находился в тени. Можно устроить временную защит, установив навес или большой зонт.
Еще раз подчеркиваю, что временное появление водорослей, даже и в старом пруду, — явление нормальное, регулирующее содержание питательных веществ в пруду.
И тем не менее прекращение или усиление роста водорослей могут иметь серьезные причины.
Ведь водоросли отдельных видов живут недолго и, умирая, опускаются на дно, где их разлагают бактерии, любящие кислород (аэробы).
Цветение бактерий
Если бактерий в пруду много, то это может привести к их цветению. Признаком того, что бактерии зацвели, будет мутная, молочная вода.
Опустите в пруд белую тарелку и если на глубине 10 см ее больше не видно, то, значит есть опасность того, что пруд в ближайшее время «опрокинется». Так говорят о водоёме, в котором все живые существа погибли в результате нехватки кислорода, а вода, словно по мановению волшебной палочки, превратилась в мертвую, вонючую жижу.
Как спасти пруд?
Если белая тарелка, опущенная на 10 см в воду, еще видна, то пруд можно спасти. Ему срочно необходимо ввести кислород с помощью аэратора или перекиси кислорода. Одновременно нужно удалить комки водорослей и остатки растений, если только вы не хотите устроить более серьезную чистку.
Если пруд вот-вот «опрокинется» (тарелку в воде не видно) или уже начал «опрокидываться», в этом случае поможет только радикальный курс лечения, то есть откачать воду из пруда, вытащить ил, проредить растения, если это необходимо, и снова постепенно наполнить пруд водой.
Тщательно осмотрите пруд и окрестности и выясните, не могли ли каким-нибудь способом проникнуть в пруд нежелательные питательные вещества с соседней лужайки, грядки или леса. Измените береговые зоны так, чтобы в пруд не могли попасть ни богатая питательными веществами почва, ни удобрения.
Сапропель (гнилостный органический ил)
Стечением лет из умерших и опустившихся на дно остатков растений образуется сапропель. Это естественный процесс, при котором микроорганизмам и растениям вновь становятся доступны питательные вещества. Чем мягче уклон дна пруда, тем ровнее распределяются по его поверхности остатки растений и тем основательнее микроорганизмы смогут их использовать. Если же склоны слишком крутые и ложе пруда образует в центре воронку, то сапропель собирается в самом глубоком месте и микроорганизмы не могут их переработать.
В качестве профилактики следует предотвратить попадание в пруд большого количества опавшей листвы. Для этой цели осенью натяните над прудом сетку. Опавшая листва в малых количествах вреда не нанесет. Большие скопления ила необходимо убирать механическим путём при чистке водоёма, но лучше принимать меры заранее.
По материлам: Франке В. Водоём в саду.
Биологическая очистка воды искусственных водоёмов
Как очистить водоём: перекись водорода
