Применение акваблоков
При строительстве водоёмов любого вида можно применять акваблоки.
Если при строительстве безопасных каскадных водоёмов и фонтанов, основанных на принципе БКВ, акваблоки используются для заполнения подземного резервуара для хранения воды, до в плавательных, декоративных водоёмах, водоёмах для рыб акваблоки могут применяться для улучшения биологической фильтрации воды.
При строительстве БКВ в основном используются механические преимущества акваблоков:
- конструкция акваблока позволяет почти весь его объём в 200 л заполнить водой;
- акваблоки устойчивы к деформации. Вы можете свободно передвигаться по поверхности блоков и производить работы, не боясь их испортить.
Применение акваблоков при строительстве БКВ-фонтанов и БКВ-ручьёв позволяет обойтись без открытого резервуара с водой, что увеличивает безопасность использования водных объектов детьми.
При строительстве плавательных, декоративных водоёмов и водоёмов для рыб используют преимущества акваблоков, которые позволяют улучшить биологическую очистку воды.
Биологическая очистка с помощью акваблоков
Акваблоки используются в качестве носителя биомассы в системах биологической очистки вод водоёмов, биофильтрах и системах очистки рыбоводческих хозяйств. Способ и зона установки, а так же количество и модификация акваблоков определяется индивидуально для каждого сооружения биологической очистки. Эффективность очистки с помощью акваблоков может быть увеличена до 4 раз, что в свою очередь значительно снижает эксплуатационные расходы.
Преимущества акваблока:
- создаёт условия для удержания активного ила в биологической системе,
- увеличивает стабильность процесса очистки, в особенности при низкой концентрации органических веществ в биологической системе,
- изготовлен из 100% экологически чистого сырья,
- пористость блока обеспечивает хорошую аэрацию и доступ кислорода к биоплёнке,
- устойчив к ультрофиалетовым излучениям,
- саморегуляция толщины и состава биоплёнки,
- не засоряется, самоочищается (при достижении определённой толщины биоплёнки, минерализованные микроорганизмы сомоудаляются с загрузки и попадая во вторичный отстойник, осаждаются в нём),
- при попадании токсинов в систему и уничтожении микроорганизмов, происходит быстрое восстановление деятельности активного ила,
- акваблок стоек к биологически и химически активным веществам.
- при наличии акваблоков в системе фильтрации снижение азота в биосистеме максимальнна, поскольку внутри акваблоков дефицит растворенного кислорода приводит к интенсификации процессов денитрификации.
Размещение акваблоков в зонах мелководья и организация забора воды из водоёма через акваблоки, позволят максимальным образом отфильтровать биологический мусор акваблоками, и организовать оптимальные условия для его биохимической переработки.
